Was ist das für ein Motor?
aber wenn man weiß, welches getriebe dran is, kann man schonma gucken auf welchen motor das passt....
des schon! aber ich könnt mir auch a 5 ganggetriebe ranbauen... da würde dann auch sowohl des vom 45pser als auch des vom 55pser passen! Ob des einen sp wirklich weiterbringt!
Wie kommst jetz drauf dass meine zündung verstellt is?
wegen dem stecker, aber is j ane andere zündung, sieht man nich so genau ^^
also mit meiner zündung passt alles... der läuft super, geht a net aus oder sonstiges... mit dem motor bin ich bis auf ein paar macken ganz zufrieden.... der is a trocken und alles...
Aber ich denk dass der aus mehreren versch. motoren zammgebaut is... :(
schau mal unter [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • gelöschtes Mitglied
    wenn du keine lust hast den thread durchzulesen... oder net mal die erste seite, dann schreib bitte a net!
    Kein kennbuchstabe vorhanden!
      3f und nz kanns nicht sein da die beide nen LMM haben..
      Nich gleich rumnörgeln... ...im Schein steht doch der Hubraum des Motors, oder? Dann kannst Du das wenigstens schon mal eingrenzen. z.B. beim 6N gibt es ja auch verschiedene 1-Liter-Motoren 1043ccm, 999ccm, usw. Dann schaust Du nach der Technik (Vergaser, Schlepphebel, etc.) - musst halt ein wenig suchen...
      Ansonsten schau mal unter dem Verteiler, also in Fahrtrichtung links direkt unter dem Verteiler - und wenn da nicht, Rückseite vom Zylinderkopf (Ansaugseite).
      Edit: vielleicht hat Dein Polo ja auch ein Golf-Herz transplantiert bekommen dann schau unter[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    • links unter Golf 2/Motoren.
      War ja net bös gemeint...
      Aber mit meinem Schein kann ich leider nix anfangen, da der neue Motor nie eingetragen wurde, deswegen kann ich auch nicht sagen wieviel PS der hat. Im Schein is immer noch der Orimotor drin!
      Deswegen muss ich ja wissen was des für ein Motor is, weil wer weiß, kann ja sein dass mein TÜV des doch irgendwann merkt... und wenn der sieht dass die Kennzahl unkenntlich gemacht wurde bekomm ich mächtige Probleme...
      Und ich muss im MAI zum TÜV! :(
      ouhauerha! Ich dachte der Motor wäre zumindest von den Zahlenwerten schon eingetragen... :(
      Was vielleicht auch noch funzen könnte ist folgendes:
      schau mal in den Deckel und das Gehäuse vom LuFi-Kasten oder ein anderes Motorblock-gebundenes Teil.
      Die Teilenummer(n) dort sagt(en) Dir zumindest in welchem Auto (Polo oder Golf) das Teil verbaut ist.
      Bei Polo steht ja z.B. auch immer was von 6Nxxxx oder 6Kxxxx dann weisst Du zumindest schon mal, ob es ein Polo oder Seat Ibiza Teil ist...
      PROBLEM :( --> reicht, das hier zu lesen...
      Brauch nen Kabelbaum für meinen Motor! Mein Kabelbaum is beim Unfall teilweise kaputtgegangen und ich hab den fehler gemacht ihn nicht auszubauen.
      Jetz is der Polo aufm Schrott und ich brauch dringendst einen ,damit ich den wieder einbauen kann!
      nochmal des was den motor von anderen unterscheidet:
      - kein Kat (reimport)
      - 6-polige Zündspule
      - Vergaser (Polo 2f) --> kein Steuergerät
      - MKB unbekannt
      - PS unbekannt
      Kann man da evtl den vom GK Motor nehmen? Allerdings waren die mit U-Kat. Kenn mich da jetz leider ned so aus...
      Was würdet ihr empfehlen?
      Und was passiert wenn der Kabelbaum ned 100 %ig zu meinem Motor passt?
