Nun wurde der Tank eingebaut,er wurde ebenfalls gesandstrahlt und Pulverbeschichtet,besser wie neu,an den Auflageflächen wurde er mit Moosgummi beklebt auch an der Oberseite um keine Störgeräusche zu haben.
Der Bügel wurde von mir gefertigt und wird nun an beiden seiten geschraubt ebenfalls wurde hier eine Moosgummi Unterlage verwendet um den Tank fest anzuschrauben..
Um Das Fallrohr vor Nässe und Schmutz zu schützen habe ich ein Blech Millimetergenau angepasst das das radhaus 100% Abdichtet,wird geschraubt und mit PU Abgedichtet,somit bleibt es dahinter trocken und Rost hat keine Chance.
Nun wurde ein KWL Stützlager an den hintern Dömen verbaut,(Foto vom Radhaus Nr3).Dazu muß der dom oben etwas ausgeschnitten werden.
Nun konnte der Einbau von HA und Fahrwerk beginnen... ![]()
Die originalen Achslager mußten denen aus Polyethylen weichen,sie sind härter und der polo ist so wie ein Go-Kart auf der Straße zudem besser in den Grenzwerten zu Bewegen!
Die HA hat eine neue G60 Bremse bekommen...alle Teile neu und Beschichtet!Wer sich über den Schwarzen Bezug wundert,das habe ich Entwickelt,Der Bezug schützt das Federbein vor Dreck und Nässe,ist Elastisch und Wasserdicht!,somit werden Gewinde und Federn vor Nässe geschützt und Rosten nicht!
Auf dem letzten Bild ein Blick nach unten,Das Fahrwerk wurde mittels einer VA Distanzhülse eingebaut,anstatt großer Spurverbreiterungen habe ich Achsverbreiterungen verbaut,das geht nicht zu lasten des Radlagers..jede Seite 40mm!
einfach nur porno ![]()
geil geil geil, arbeiten sind echt erste sahne. zumal macht sich da mal jemand gedanken und erfindet das rad zum ersten mal so richtig...![]()
Danke für die Blumen,gebe mir Mühe Technische Probleme zu lösen und das best möglich in die tat umzusetzen....geht nicht gibts nicht! ![]()
Nun hab ich mal die Räder drauf gebaut und ihn auf den Boden gesetzt,erster Eindruck ist ok,Felgenränder sind bündig wid den Kotflügeln,vorne sieht man jetzt auch wie ich die Kabel verlegt habe durch die Edelstahlrohre im Motorraum durch den Dom am Kotflügel entlang an den extra halter,zudem wurden alle Leitungen 2 mal Isoliert und abgeschirmt! Leider gibt immer wieder Änderungen bis ich selber Zufrieden bin das dauert und dauert...ich denke das ich mir die gleichen Felgen in 16" oder 17" holen werde,schon allein wegen der Leistung!
Zudem weis ich noch nicht ob Stern Verchromt oder wieder in Gold..schwierige Wahl finde beides schick,ich denke sogar das hinten eine 9jx17" drunter passt...Platz hab ich genug,denke das hatte noch kein Polo oder?
Und würde auch besser zu den extremen radläufen passen. Find ich jetz^^
aaaaaaaaalso...ich hab mir jetzt grad alle bisherigen (glaube 27) Seiten durchgelesen und bin zu einem Schluss gekommen:
DU HAST NEN KNALL!
Natürlich im positiven Sinn!
Meinen vollsten Respekt für die ganze Arbeit haste auf jeden Fall!
Finde den Tankdeckel in der Tür ziemlich cool!
Bin schon gespannt wie ein Flitzebogen wie's weitergeht
Larry
Danke Danke....denke die 17" Felgen werden kommen..zudem hinten dürften die 9J passen,,,das wird echt schick werden....hoffe kommt gut an auf Treffen....
...morgen Bau ich den Batteriekasten ein.Dann gibts neue Fotos
Die Bremse ist nicht schlecht
Ist jetzt nur schade um den so schön gelackten Motorraum :(
Was ist mit dem Motor?
Ist das was definitives?
Ja steht doch bei Beitrag 177!
Ein 1,8L Turbo mit über 300 PS wieviel genau weis ich noch nicht,G60 Getriebe hab ich schon soweit die Eckdaten.Wasser-Methanoleinspritzung hab ich ebenfalls da,mein Tuner richtet alles gerade ein das er Anfangen kann....und der Motor wird keinesfalls standart werden auch Optisch habe ich mir Gedanken gemacht und werde was feines Zaubern!
ups beitrag 177 muss ich übersehn haben ^^
klingt doch ma gut
der muss aber auch Druck haben wenn das jetz nur n G40 wär , wär das auch lachhaft oder?
Deshalb auch spontan der wechsel...denke der 16V kann sich sehen lassen...bin selber gespannt was geht...mein tuner hat mal einen mit 600 PS gebaut...aber ich will meinen Haltbar machen....mal sehen wie teuer das wird...vielleicht werdens 350..?....400?...Laßt euch Überraschen
Das ist mein Bekannter[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ..die Seite ist aber erst gerade im Aufbau,da seht ihr oben auch bilder von der Porsche felge und Bremsanlage,die waren von meinem Passat...unter Impressum gibts auch ein Video von seinem Golf
schade um die schönen felgen. sehr schick. und sagmal was soll denn der motor so kosten? meine den g40 mit turbo.
wieviel geld steckst du da eigentlich rein? ist ja krass
Respekt für die super arbeit
Wiso schade?Kommen doch die gleichen felgen wieder drauf nur größer...in 17".
Fragen wegen dem Motor oder Salzmannrahmen kaufen bitte über PN!
Ich will aufjedenfall die BBS wieder haben....
haste richtig schick gemacht dein kfz , echt gute arbeit
So....heute habe ich mal die 7jx17" Felge meiner Freundin unterm Polo gehalten um mal einen Vergleich zu sehen,gut das Design passt nicht mir gings um die größe,ich war sehr erstaunt das zu meinen 15" BBS nur 2,5cm Gesamtdurchmesser differenz waren!inkl.Reifen!
Der Reifen machts sie fährt 195/40/17,ich hab 195/45/15,denke wenn man 195/35/17 nimmt dann ist die 17" Felge nur noch 1,5cm im Durchmesser größer,war schon mit 18" am Überlegen,aber mein Lacker riet mir davon ab da der Radius etc auf die 15" abgestimmt ist und ich könnte den sonst nicht so tief fahren...denke auch man soll die Kirche im Dorf lassen...
17" reicht dicke.
Hab mich eben selber gewundert,der wird aufjedenfall rundum locker 10cm wenn nicht sogar mehr Bodenfreiheit haben,somit kann man auch mal zügiger fahren ohne sich alles kaputt zu fahren.
Is da PORNOOOOOOOOOOOO
glaub ich meld meinen im Oktober ab, und fahr die Winterschleuder solang bis meiner fertig is und mach nochma ne komplett alles frisch. Alá Dir und Stelze^^
17Zoll am Polo is ma nur noch endgeil
Schaut mal richtig fett aus mit den 17ern
Also des Design gefällt iwie. Dei Freundin hat geschmack^^
Find eh große Felgen mit wenig Speichen issn must have^^
Ja die hat nen Fox,sieht da gut aus aber nicht auf meinem Polo bin gespannt wie die 17" BBS drauf aussehen...die größe ist Perfekt und die 9j passen hinten auch vorne weis ich noch nicht welche breite,spielte erst mit gedanken zu 18" aber das sähe dann aus wie ein Monstertruck,zudem würde dann der winkel im Radhaus nicht passen und müsste den sehr hoch schrauben,vorallem der Niederquerschnitt beeindruckt,kann mir jemand den durchmesser eines 195/35/17 Reifens sagen?der195/40/17 hat 57cm.
17" ist meine wahl ...
Der Reifen sollte 568,3mm, also 56,8 cm haben. Laut Reifenrechner ist da allerdings eine Tachoangleichung angesagt (Abweichung gegenüber 175/60R13: -5,2% angezeigte Geschwindigkeit).
Ich würde übrigens nicht den silbernen Stren nehmen sondern bei gold bleiben. Höchstens noch Wagenfarbe, aber nicht chrom
Die 15" haben 54,5cm,wenn 17" 56,8cm haben ist das echt heftig !
also ca 11mm mehr radius,das geht und die ursprüngliche Form bleibt erhalten,glaub das ist es,denke der wird aber sehr Hart werden---
Ja ich bleib bei Gold,hab Bilder gesehen und ewig Verglichen,ganz Chrom ist nett aber es fehlt ein Absatz ne Farbe muß rein und bei schwarz passt Gold,in Natura sieht das noch besser aus,denke werde diesmal nur 6 kant Mutter nehmen,ansonsten wie gehabt.....finde die Felgen sind Zeitlos und edel und haben so das gewisse Oldscool
boa echt respekt vor all deiner arbeit verfolge das schon von anfang an und wird immer besser ![]()
bei den 17"ern würde mich dann aber stören das die bremsscheiben da wieder so "klein" aussehen zumindest bei den felgen wies bei den bbs dann is weis ich ja nich
Ja ich weis da bist du nicht allein,leider gibt es meines wissens nix größeres g60,vr6 etc,die bbs sind nicht so durchsichtig,vieleicht finde ich etwas passendes,denn ne Porsche bremse hinten ist Übertrieben und kostet komplett mal eben 3000 Euro!
Joa die BBS sind Zeitlos und Edel wie du schon sagtest, die hatte mein Vater vor gut 25 Jahren schon an seinem Scirocco die waren da schon geil und sind es heute noch.
Bei der Farbwahl würde ich Sie so lassen wie se jetzt sind, echt oberhammer.
Das geilste find ich eh im Profil:
Achsverbreiterung hinten 75mm
Ja mittlerweile sogar 80mm,40mm pro Seite wenn ich eins habe dann Platz unter den Kotflügeln,aber kann sein das ich die etwas Abrehen muß wenn die 9jx17" da sind...aber Felgen kommen als letztes,erst wenn alles fertig ist und Motor drin ist kann ich messen und gucken welche Felgen vorne passen.....auch das Bremssystem vorne und hinten wird nochmal leicht abgeändert....weitere Details folgen bei Zeiten....
..und ja...Felgen kommen mit Goldstern,finde die Kombination mittlerweile am besten zum schwarzen Auto!
du willst doch wohl nicht 9x17 an nen polo packen? das sieht absolut nicht aus. hab mal einen mit 9x16 rundum gesehen. das sit viel viel zu breit. wenn mach 7x17 also schmal sonst sieht das nicht aus. oder nimm 8er da musst eh 215er reifen drauf machen. wie bei den 9er felgen
Ja Langsam...entweder 8,5 x17" mit 205 oder 9x17" mit 215,soweit bin ich noch nicht...zudem mag ich auch keine Übertrieben fette Räder,die Felgen werden so gebaut das die Felgenkante von oben bündig ist mit dem Kotflügel,oder eher ein paar Milimeter im Radhaus stehen,also wird nix über die Kotflügel heraus ragen,mag diesen Look überhaupt nicht,wie gesagt Platz ist genug im Radkasten!
Hinten kommt max. 2,5" Aussenbett drauf genau wie jetzt die 15"...nur vorne muß ich schmaler machen,entweder aussenbett 2" oder 1,5"...was halt passt...die breite hinten wird durch die Innenschüssel gegeben und davon sieht man eh nix....
Die Räder werden so gebaut und angeglichen das genügend Federweg gewährleistet wird und nicht zuviel Luft zwischen Radkasten und Reifen besteht,deshalb eher etwas tiefer im radkasten als rausstehend...
Ich mach das schon..
Hey
also bis jetzt kann ich immer wieder nur staunen. Respekt vor der Arbeit!
Nur die Sache mit den Felgen versteh ich jetzt gar nicht. Also mir persönlich wär das zu groß auf dem Polo finde die 15" sehen schon gut aus. Aber Geschmäcker sind ja verschieden ![]()
Aber ich warte mal ab bis du die Felgen hast vll passt es ja!
JanH ganz einfach
mehr Leistung!? = größere Felgen!
Und natürlich demnach breite Reifen
Sonst kriegst die Leistung nicht auf die Strasse
