Evtl Falschluft? Mal absprühen mit Bremsenreiniger o.ä. ![]()
ne falschluft zieht er nicht hab ich schon probierrt die lambdasonde is auhc in ordnung
ich bin mit meinem latein langsam am ende.
sry wenn ich hier den kompletten zusammenhang zerreis, aber ich suche dringendsd diese gk ansaugbrücke. hat da evtl noch jemand was rumfliegen?
besten dank schonmal ![]()
Gibt es Unterschiede bei den Monopoint Düsen, z.B. beim Treibstoffdurchlass?
Angaben ohne Gewähr !
0280 150 669 = 536,9 G/min
0280 150 662 = 319,0 G/min
0280 150 698 = 681,0 G/min
0280 150 673 = 681,0 G/min
0280 150 685 = 681,0 G/min
0280 150 071 = 718,8 G/min
0280 150 063 = 911,1 G/min
0280 150 660 = 436,5 G/min
0280 150 667 = 469,0 G/min
0280 150 676 = 446,0 G/min
0280 150 690 = 610,0 G/min
0280 150 651 = 611,4 G/min
0280 150 623 = 649,5 G/min
0280 150 672 = 565,2 G/min
0280 150 685 = 681,9 G/min
0280 150 680 = 649,5 G/min
0280 150 664 = 530,0 G/min
Hey super. Stehen die Nr. auch auf den Bauteilen? Ich hab verschiedene hier und so ist nix zu finden. MfG Chr.
Steht auf der Düse oben drauf . . .
Hallo alle zusammen sorry wen ich hier fragen doppelt stelle oder ähnliches. Also bin neu hier und habe jetzt nen 1.3 aav polo der leider seit ca 5 stunden ne kaputte Front hat aber is halb so wild hatte schonmal nen aau polo und gehe davon aus das ich auch bei dem karosserie wieder hin bekomme. Allerdings ist meine frage hier mehr die motorleistung habe mein alten zwar nen gechiptes steuergrat verpasst aber das war nich so der bringer habe mir deswegen diesen thead durchgelssen wen der auch ziemlich alt ist um mehr zu erfahren. Allerdings sind die meisten links nich mehr aktuell deswegen wollte ich feagen wo bekomme ich nen vertrauenswürdigen Chip für den aav her oder wo bekommt man aktuell noch kits.
Ps ist es normal das mein aau 185km/h Geschafft hat und der aav mit mehr hubraum nur 160Km/h schafft ?
moin... das kann bei dir an dem Laaaaaaangem 8P Getriebe liegen. Ist wie bei mir... trotz dem "standart" AAV setup, bringt meiner auch an guten tagen selten mehr wie 170..
Ok... in dem Falle mag das auch was mit den 195er'n zu tun haben ![]()
Ok Danke dafür hab mir schon sowas in der art gedacht. Allerdings gab ich immernoch do frage ob man irgendwo noch kits oder zumindest nen guten chip her bekommt. ( der auch hält was er verspricht)
Also ich Konnte mich über meinen AAV nie beschweren , hab ihn mit 3f nocke gekauft und der Lief wie die Hölle
also die GT's sind mir nicht abgehauen und spitze Lief er mit 195ern Laut GPS 201.3 KM/h
Hab jetzt in meinem Slalom Polo wieder nen AAV drin und hab auch mal n bisschen mit den RP Teilen und ner schick nocke Rum gespielt
und bin jetzt bei 107 PS Laut Prüfstand ..... bin also zufrieden
1. gt gibt es auch mit 45ps.
2. kannst du das diagramm vom prüfstand mal hochladen.
Würde mich interessieren.
107 ps ?
Meinen habe ich auf 74 gebracht
Da is aber schon noch einiges nötig um auf 107 PS zu kommen...
Falls es nicht geheim ist, solltest du uns auch mal mitteilen was zu der sehr guten Leistungssteigerung geführt hat.... Unter ner 3xx nockenwelle und höherer Verdichtung, kopfbearbeitung geht da wohl nix....
Also Polocharly95 muss ordentlich was am kopf gemacht haben. Habe mit meinem 1.6er zw 100 und 110ps. Und dazu war eine sehr aufwendige Kopfbearbeitung notwendig, Ansaugbrücke bearbeitet, Drosselklappe vergrößert usw. Glaube kaum das du durch Teiletauschen fast 100 prozent Leistung herrausgeholt hast.
Würd mich aber auch mal interessieren wie er auf solche zahlen kommt..
gruss
Komisches gepose hier.
Aber GT gibt es nur mit 54 bzw 75 PS. Nicht mit 45.
Sicher dachte den aau gibt es auch als gt mit 45 ps.
Ok dann nehm ich das zurück.
Danke für die info alex.
HAHAHA 107 PS oder Ponnys?
wird nie im Leben stimmen mit Originalen Rumpf schon mal gar nicht und erst recht nicht mit einer einfachen Einspritzung wie die RP. Mit ner Einzeldrossel ja aber so,,,, Märchenstunde
Seh ich genauso.
Seh ich auch so darum hab ich auch nach nen Diagramm gefragt.
Peinlich mal im ernst.
Na ja , unmöglich ist es nicht .
joa, da steckt ein bisschen mehr arbeit drin![]()
Die Preise sind aber auch ordentlich gepfeffert..meine Güte..
Naja, sind ja keine Preise von jemandem der sowas als Hobby macht ![]()
Aber ist ja doch recht "einfach" den AAV auf 100 PS zu bekommen.
Hallo zusammen...
ich habe mir mal nahe zu alles hier durchgelesen hinsichtlich AAV Tuning.
Ich möchte mein kleinen auch gerne ein wenig mehr Leistung verpassen, damit das Überholen von Treckern, LKW Etc nicht immer zur Mutprobe wird ![]()
Ich habe ca. vor 3 Wochen den Motor Vollabgedichtet (Quasi einmal alles auseinander und wieder zusammen mit neuen Dichtungen etc.)
Dabei Einlasskanäle auf GK Ansaugbrücke angepasst und Auslasskanäle auf G40 Krümmer angepasst.
Anschließende Kompressionsdrücke durchschnittlich 14bar
Was ich schon alles habe:
GK Ansaugbrücke (bearbeitet auf RS DK + Igel Rasiert + Kanäle Gusskanten geglättet)
Drosselklappe vom Golf 3 (RS mit 90PS)
Lufthutze für DK vom Golf 3
3F Nockenwelle
G40 Krümmer + Hosenrohr
Gruppe A Abgasanlage Ab Kat
Verstellbares Nockenwellenrad.
Was mir fehlt:
Chip --> Wo bekomme ich diesen F**K Chip her ?! Hab schon alle hier genannten Anbieter angeschrieben oder angerufen und alle haben kein Chip mehr für den AAV ! ![]()
und dann noch ein Paar fragen.
Wenn auf DK vom Golf 3 (RS 90PS) umgebaut wird, sollte ich dann die Düse vom AAV behalten, weil der Motor sonst zu Fett fährt ?
Wenn die Düse vom AAV behalten werden soll, auf was für ein Wert Regel ich dann den Kraftstoffdruck ein ?
Original haben die AAV ja 1bar an der Düse anliegen.
Oder ist dann immer noch eine Lambda Regelung gewährleistet ?
Hab hier auch was von Zündung verstellen auf 7° vor OT gelesen !? Ist doch nur via ECU eingriff möglich, da der AAV doch Kennfeldzündung hat !?
Wer hat den schon ein AAV so umgebaut und kann mir ein paar Erfahrungen mitteilen ?
Danke für Tipp und Tricks etc.
Gruß'
1. bei den verändetungen braucht man nen nen chip passend fürs setup und nicht von der stange.
2. was ist nen golf 3 rs?
3 welche golf 3 luft hutze?
Gruppe A Anlage ist zu groß,verschlechtert das Ansprechverhalten des Motors.
Entweder Gruppe N Anlage oder Original G40
Chip habe ich von MM Motorsport,habe aber bisschen weniger gemacht als du.
Lufthutze ? Denke mal er meint den Ansaugtrichter vom Golf auf der Einspritzung des AAV anstatt der Bratpfanne oder ?
Also umbau auf eckigen Luftfilterkasten
