3f streuen wenn die nicht grade voll mit fehlern sind auch gerne nach oben
Was El Jefe sagt hab ich auch schon öfters gehört!
Und die AAVs, die ich gefahren habe, waren echt ne ganze Ecke lahmer!
(alles originale Motörchen)
Daher auch die Frage, ob das dann noch viel ausmacht!
Beim NZ steckt vielleicht 300 Euro rein, dann ist auch ganz gut was an Zuwachs drin.
Beim 3F musst richtig viel Geld ausgeben, wenn das was erreichen willst
Scharfe nocke kost nicht viel, Gti Lmm, weber bzdr, fächerkrümmer chip fertig. 90ps sicher
hi also der nz motor vom golf ist gleich mit dem vom polo! nur der kabelbaum beim golf ist anders! halt golf kabelbaum! ein freund von mir hat auf seinem nz (im golf) den 3f kopf mit allen sachen nur halt die nz einspritzung digijet statt die digifant vom 3f! der geht richtig gut mit den sachen! getriebe hat er sogar das 4 gang vom polo weil seins kaputt ist! ja zylinderköpfe sind bei den polo motoren gleich von 1,0 bis g40 (weiß ich vom sisko!).
also
und wo biste damit beim NZ
das nich aber da tut sich nix mehr bei den beiden motoren ![]()
da wäre aber noch die tatsache das der 3f drehfreudiger ist.
wieso das denn? Scharfe nocke kost nicht viel, Gti Lmm, weber bzdr, fächerkrümmer chip fertig. 90ps sicher. und wenn du dir ein ABD Rumpfmotor besorgst, hast 1,4er 3f den noch was dran gemacht und 100 oder mehr ist drin.
