Kann ich da ned einfach zeug vom meinem gt motor übernehmen?
Der NZ eignet sich aber besser zum tunen, der 3F hat viele Macken
Und darüber hinaus ist der NZ auch robuster und weniger anfällig.
Ich hab den NZ bei mir drin und einen 3F stehen... So nebenbei
eb kumpel von mir hat gemeint, das ich evtl probleme mim kabelbaum bekomm, wegen den steckern. Sind das verschiedene oder die gleichen?
also kabelblume und steuergerät müssen getauscht werden. Benzinpumpe kann bleiben.
NZ -> Digijet
3F -> Digifant
gt ist nur die ausstattungsvariante! gibt auch gt´s mit nz motor serienmäßig!
Hat dein 75 PS Motor nen Motorschaden oder warum fragste?
Der Block ansich ist nämlich gleich.... du müsstest dann nur den Kopf samt Nocke und die Anbauteile vom 75PSer nehmen!
ja ich hab nen motorschaden. so wie es aussieht, hab ich nen kolbenfresser.
Aber wovon der kommt ist mir immer noch en rätsel.
hab neues öl, ölfilter, zündkerzen, ventildeckeldichtung usw gewechselt.
Du kannst auch halt einfach nur den Block tauschen, aber dann auch NUR den Block....
Nachteil: neue Kopfdichtung
Naja die kopfdichtung kostet ja mal ned die welt. naja wobei vw schon recht teuer ist, was ersatz teile angeht.
naja aber wenn ich jetz die Zylinderkopffichtung wechseln muß, welche brauch ich dann? sind ja in dem sinne dann 2 verschiedene motorvarianten zusammen gebaut worden.
öhm frage..du willst aber net nen NZ block mitm 3f kopf kombinieren oder?
Wenn ja dann vergiss es gleich mal wieder... die haben zwar beide 1,3l hubraum, aber.....
...bohrung, verdichtung, kolbenüberstand..usw. ist alles verschieden..dazu kommt noch die komplette einspritzung, kabel und elektroniksache..muss alles umgebaut werden.....
...besorg dir lieber nen 3f bei E.bucht.... die kosten ja net die welt...regenerier den , abdichten..einbauen..freuen...
MFG
Wo isn der Unterschied zwischen NZ und AAV?
Sind doch beide 1,3 L 55ps
AAV Einzeleinspritzer mit monotronic
NZ Multipointer mit Digijet
ich meine des öfteren gelesen zu haben das die blöcke gleich sind und der 3f nur andere kolben hat...
aber wenn du günstig an nen nz kommst nimmste den...da die nocke und die ansaugbrücke vom 3f dran und schon haste spass ![]()
welcher ist nun "besser" bzw welcher hat vor bzw nachteile?
wo war hier die rede nvon nem aav?
Er hat nen 3f mit motorschaden...... oder bin ich nu zu doof zum lesen....
jop wollte nicht n neuen beitrag erstellen....
aha jetz hats click gemacht ![]()
also unterschied nz zu aav is nur nz hat ne tsz-h zündung und digijet ,und der aav ne mono motr..
und für die ganz genauen
nz 40kw bei 5200 umin und 97Nm bei 3200 umin
und der aav 40kw bei 5000 umin und 95 nm bei 3200 umin....
so.........
nz mit multipointeinspritzung ist natürlich besser als diese doofe singlepoint.
back to topic: Der NZ ausm Golf ist gleich mit dem ausm Polo ist schließlich der Motorkennbuchstabe und NZ gabs in beiden autos.
3f ist immer besser als der NZ also wenn du abstriche machen willst bau den NZ rein, hau die nocke vom 3f drauf samt ansaugbrücke und dann hast auch schon ein bisschen was mehr an leistung.. wenn du 2-300 tacken mehr hast hol dir direkt ein 3f motor.. du brauchst ja nur motor und kopf
du brauchst auch die motorhalter vom polo dann passt der motor ohne probleme ! einen motorkabelbaum kannste dir ja aufn schrottplatz holen
dein alten getriebe passt auch 1
dann noch die nocke vom 3f und die ansaugbrücke dann haste die 75ps locker wieder drinne ,wenn er dann richtig abgestimmt ist sogar ca. 5 ps mehr
Naja wenn ich bei ebay den motor such, kommen da meistens die fürn 6n oder so. aber ned wo ich brauch
dann gib ma 3f motor bei ebay ein da kommen minimum 5 stück grad im moment
was genau meinste damit? das hört man ja oft, aber wirklich genaues schreibt dazu keiner
also mein 3f hat nu mittlerweile fast 300tausend auf der uhr und macht 0 probs, ich weiss ja nich wer immer behauptet das der alle nase lang ne macke hat... meine noch net 1 ding, man muss ne nur plegen und regelmäßig warten, dann gibts auch keine anstalten...
richtig. das problem an dem 3f ist eigentlich nur, dass die unterdruckgeschichte gerne rumzickt und die elektrik ist was aufwendiger als die vom nz und von daher üblicherweise mehr fehlerquellen liefert. Aber grundsätzlich nix wildes. von daher würde ich immer zum 3f raten.
Ist der Unterschied zwischen nem NZ und nem 3F denn sehr groß?
also spürbar?
Zwischen nem NZ und nem AAV liegen ja schon Welten!
zwischen NZ und AAV liegt rein garnix. beide 55ps und ein unterschied wirst da wohl kaum merken.. ein kleinen vlt weiß nicht bin die beide nur mal so probeweise gefahren.. also AAV länger aber NZ nur mal eine runde.. konnte jedenfall keinen unterschied feststellen. Zwischen NZ und 3f liegen 20 ps die spürt man schon deutlich.
Den Unterschied merkt man schon deutlich find ich.....
NZ zieht viel besser!
ist ne ganze Ecke spritziger!
oder ich bin bislang nur scheiß AAVs gefahren........
