Polo 2F-Tacho mit Golf 4 Tachonadeln
Moin,...ist ganz einfach gewesen, habe ca 30 min für alles gebraucht (Plasma-Scheiben,ect.)
Du musst die Nadel für den Drehzahlmesser am besten mit einer Nagelfeile VORSICHTIG auf die richtige länge runterschleifen. Geht recht schnell mit dem Ding meine Freundin fand das mit ihrer Feile nicht so lustig, aber muss sie durch^^
Dann muss du die aufnahme ändern vom polo auf golf ist aber auch einfach...lös die alten Nadeln runter und kleb die ganze aufnahme "MITTIG" auf die Nadel vom Golf...
mehr ist das nicht,...muss mal gucken ob ich die Bilder noch habe MFG
häh?!
ja, guck bitte mal nach ob du davon Bilder hast... versteh ich nämlich gerade net -.-
Die aufnahme von den orginalen Nadeln,...die habe ich unter die vom golf 4 geklebt
sonst passt die Nadel nicht...habe die bilder leider nicht mehr :-(
also die teller quasi ?
Ja genau
biete gerade auf nen g4 tacho.. wenn ich es nicht hinkriege schicke ich dir den ganzen mist einfach =)
was ist eigentlich dran an der geschichte von wegen"die nadeln sind zu schwer das schaffen die Federn nicht ?"
bevor ich jetzt hier dicke umbaue -.-
Also ich habe bis jetzt keine Probleme, bei mir funktioniert das 100%
also ganz normal mit der vorspannung, nichts geändert ?!
wenn ich den drehzahlmesser zerpflücke und die nadel runternehme, steck ich die hinterher einfach auf null oder muss ich noch irgendwas beachten ?!
danke schonmal!
Die Nadel vom Drehzahlmesser passt nur einmal. Der hat dort so eine kleine Nut.
Die Nadel von dem Geschwindigkeitsmesser hat eine Vorspannung
will ich mal hoffen das das alles passt wenn ich auf g4 umbastelle
welche smds hast du genommen und wieviele?
so, Golf 4 Tacho ist gekommen..
welche SMD´s brauche ich?
welche Vorwiederstände brauche ich?
was brauch ich sonst noch ?
Keiner ?!
Vielleicht hilft Duir die seite etwas weiter
  • gelöschtes Mitglied
    tut sie nicht wirklich, die seite sagt geht nicht bei tachos ab 20 km/h
    da geht es aber um nen golf 3 tacho
    hmmm... ich will eig nur wissen welche smd led baureihe ich am besten nehme?!
    Genau es geht dort um Golf 3 Tachos und da ist das auch richtig mit den 20 Km/h
    Aber es geht ja um die Beleuchtung und die ist ja sogut wie Gleich. Dort steht auch was für welche und was für Wiederstände.
    aber beim polo funktioniert das mit golf 4 tachonadeln?
    bin erstaunt, aber gut...
    Hier ein Video von meinem Tacho-.....
    gut gut...
    dann will ich mal hoffen das die plasmas bald kommen, welche smd baureihe hast du genommen?
    1206, 0603?
    werde mir wenn alles hinhaut morgen eine projektaufgabe zwecks teilespendung ansehen!
    nur mal so zur info =)
    falscher thread, sorry...
    Ich habe keine SMD´s verbaut meine Zeuger leuchten nicht!
    hmm.. also wenn bei mir DURCHLEUCHTZEIGER reinkommen, dann will ich aber auch das die leuchten =)
    Ja aber ich will meine Plasma Scheiben nicht kiaputt machen um da sone SMD reinzusetzen,...aber ist ja auch gemschmacksache
    So, so siehts aus wenns fertig ist !
    die smd-leds werden einfach zwischen die originalen und die Plasmatachoscheiben geklebt, eben weit genug das der Kranz die LED´s verdeckt..
    dann jeweils die + und - Pole zusammenlöten (wichtig, vorher genau prüfen)
    dann eben jeweils eine + und eine - Leitung draus machen, in die + Leitung einen 560 Ohm Vorwiderstand reinmachen, kabel ordentlich verlegen, die birnen der alten beleuchtung raus machen (fassungen aber wieder rein, sonst gibts staub im tacho)... einbauen anschliesen, funktion prüfen - freuen !
    achja, wer seine lcd-uhr andersfarbig haben möchte, sollte vorher die grüne farbe auf der diffusionsfolie entfernen ! (mit verdünnung abreiben)
    bei detailfragen pn !
    2012-01-14_18-21-49_
    2012-01-15_14-35-39_
    2012-01-15_14-35-50_
    2012-01-15_14-36-07_
    sieht sehr geilaus
    nur schade das man die km und Tages-km nicht so gut sieht :'(
    aber sonst sehr sehr gute Arbeit
    Da hätte man ne 3mm LED mit angesägtem Leiter drüber machen können dann würden die auch leuchten
