Und alle Felgen wieder Silber
Wenn mein Kollege Zeit hat werden sie noch richtig lackiert
Scheinwerfer wurden auch überarbeitet
heute genug laminiert
Das andere wird eine improvisierte lackierkabine
Weiter geht's
Nach jeder Lage carbon beziehungsweise harz muss ich ca 24 Stunden warten
Heute gabe es einen ölwechsel und neue zündkerzen
Wenn du mit CFK laminierst, kannst du eig. danach das originale Interieur draußen lassen - spart Gewicht und ist vermutlich sogar stabiler (wenn auch spröder).
Ich habe das ganze Auto mit alu butyl gedämmt
Das Gewicht ist mir fast egal
Gestern die andere Seite laminiert und heute grob zugeschnitten.
Morgen kommt die letzte Seite drann.
Aber 2 teile müssen noch komplett laminiert werden.
Letzte Seite
grob zugeschnitten.
Jetzt schleifen und ein paar Schichten harz drauf
Wie bringst du das harz auf? mit Pinsel?
Und sieht das bisher nicht so aus, als ob an ein paar Stellen Luft drunter wäre?
Ja mit einem Pinsel.
Luft ist keine drunter.
Das sind Schatten.
Außerdem ist die mittelkonsole ja am Anfang vom polo und geht dann in eine vom Golf 3 über.
Deshalb sieht das ein wenig anders als normal aus
Ich weiß das es nicht perfekt wird.
Aber für mich ist das ok.
Endlich ist der erste Teil komplett
Einmal mittelschalldämpfer neu gedämmt.
Das Lochblech soll den auspuff ein wenig leiser machen.
Muss noch ein wenig geschliffen werden und dann wird er schwarz lackiert
Auspuff Anlage ist neu gedämmt und verschweißt.
Alle Teile der mittelkonsole sind mit carbon laminiert.
Ein wenig was zum bastel gabe es auch.
Sowie neue leuchtmittel für die AE scheinwerfer.
Ja das stimmt
Aber man wird halt älter.
Wobei lauter machen einfacher ist ![]()
Einfach die siebrohre durch ein rohr ersetzten, und dämmaterial wieder rein.
Damit beim klopfen nichts auffällt.
Oder siebrohre raus etwas größeres rohr drüber und das zusammen einschweißen.
Damit man in der Kontrolle das siebrohr sieht
Alle Teile laminiert und mal grob bearbeitet.
Es fehlen noch ein paar Schichten harz.
Wieder eine Schicht harz drauf
Und wieder einmal schleifen und dann harz drauf
Du bist ein Harzer
Genau
Heute gab es die vorerst letzte Schicht.
In ein paar Tagen kann ich alles schleifen
Einmal plangeschliffen und dann sauber gemacht.
Ein wenig harz
So langsam wird es
Einmal endlich die tachoverkleidung geschliffen.
Neue rückleuchten ,so habe ich sie bekommen.
Das Ergebnisse nach 2 Stunden polieren
Einfach so
Man kann es ja zum Glück nicht sehen
Standlichtringe funktionieren wieder.
Scheinwerfer sind poliert.
Da es glas ist sind sie eigentlich nur mal richtig gereinigt worden durch die Politur
Immer wieder schleifen und harz drauf
Wie fein, oder grob schleifst du das?
320er
Nach der letzten Schicht harz nochmal vorsichtig mit 320er und dann mit 1000er.
Dann Klarlack
