Neuer lebkstockschalter von seat ist angekommen .
Die lenksäulenabdekung ist angepaßt.
Später noch mal abschleifen und eine Schicht harz drüber.
Jeweils eine Schicht harz über die mittelkonsole und über die lenkstock Abdeckung
Neuer lenkstockschalter ist verbaut
Die Tage muss ich ihn verkabeln
Hast du da nur die Aussparung in der Abdeckung machen müssen mechanisch?
(Also von Lenksäule etc. hat alles gepasst?)
Is auf jeden Fall eine gute Idee ... ich find den WBl Schalter da auch tendenziell besser aufgehoben/aufgeräumt.
In die Abdeckung habe ich ein Loch gefräst.
Auf die lenksäule passt das alles so ohne Probleme.
Es sind 2 Kabel die du noch ziehen must.
Die Tage wird es verkabelt
Devil eyes
Aee Beschleunigung
Mäusekino für polo 6n
Ich habe heute mal die kabel für die Klimaanlage wieder original verbunden
Dann alle Stellen wo ich mit quetschverbindern gearbeitet habe gegen lötverbinder getauscht.
Desweiteren habe ich die Beleuchtung des startknopfes und des knopfes für die hecklappe endlich mal angeschlossen
Für vorne habe ich jetzt ein neues kenzeichen ohne Löcher.
Der klemmbefestigung traue ich nicht so wirklich (ist aber legal)
Deshalb habe ich 3 klettstreifen zusätzlich verklebt.
Leider ist klett alleine ja nicht mehr legal
Da ich im Moment die verkleidung für mein trike aus gfk baue, geht hier nicht so viel vorran
Ich habe ja seit ca 3 Jahren das Problem das mein Motor ruckelt.
Es fühlt sich an ob er komplett ausgeht und wieder startet.
Ich habe ja schon den Motor getauscht
Alle sensoren getauscht
Und vor ein paar Wochen den kompletten motorkabelbaum.
Jetzt vor kurzem ist mir aufgefallen das der Verteiler irgendwie komisch sitzt.
Ich habe ihn dann mal bewegt und gemerkt das er hin und her kippelt.
Irgendwie lag er nicht plan auf dem Rest auf.
Ich habe dann mal in der kante der verteilerkappe eine "nase" weggemacht.
Seitdem liegt der Verteiler rundum Plan auf.
Das ruckeln ist nicht mehr aufgetreten
Heute habe ich von meinem Chef mein Weihnachtsgeschenk bekommen
Wo steht die Gasflasche?
@gradpa
In der garage ![]()
Nein im Ernst , ich habe eine kleine Flasche Gas die ich da neben stellen werde .
Cool!
Und auch krass,das du das ruckeln gefunden hast!
@com.chris
Leider war die Freude nur kurz
Das ruckeln ist wieder da
Es ist zwar weniger und schwächer
Aber weg ist es leider nicht
Endlich bin ich mal wieder dazu gekommen ein wenig an den carbon Teilen weiter zu machen
Carbon geht immer ![]()
Das ist natürlich nichts...
Hast mal Kraftstofffilter und Pumpe getauscht?
Ja beides habe ich getauscht
Eigentlich ist alles getauscht
Den Fehler hatte ich schon mit dem alten Motor
Ich habe den Motor
Alle sensoren
Die kat Sonde
Die Pumpe, den Filter
Und sogar den ganzen kabelbaum getauscht
Evtl vielleicht das Strg?
Das habe ich tatsächlich bestellt
Problem wird nur die wegfahrsperre sein
Eventuell kann mir da ja jemand per PN helfen?
Endlich ist meine mittelkonsole wieder eingebaut.
Die Tage kommt noch der radioschacht und das Radio wieder rein
Radio ist auch drin
Ich finde es passt gut ohne die Schalter auf der seite
Lange nichts mehr hier geschrieben.
Ich habe heute mal die spiegeldreiecke innen neu verbaut
Habe dafür Magneten von innen verklebt
Die original Halterungen sind alle abgebrochen
Wenn alles klappt kommt am Wochenende ein neuer auspuff drunter
Ich meine 2x85mm gerade
Der jetzige müßte 2x 76 dtm sein
Der neu auspuff kommt auch höher und die stoßstange wird ausgespart an dieser Stelle.
Es soll etwas dezenter werden
Auf dem bild der auspuff der ,der drunter kommen soll.
Er wird aber in die stoßstange integriert.
Nachdem ich eine gebrauchte verteilerkappe und einen gebrauchten verteilerfinger verbaut habe ruckelt mein auto nicht mehr.
Ich habe extra alles von magneti marelli gekauft und verbaut .
Das Problem war weiterhin da.
Dann habe ich bei einem Kollegen einfach gebrauchte no Name teile eingebaut und seit dem läuft der polo .
Gestern habe ich angefangen die blende für Heizung und lüftung mit carbon zu laminieren.
Heute kam die 2 Schicht harz drauf.
Ich seh dich schon in 1-2 Jahren wenn alles innen "carbonisiert" ist, dass du deinen Bock auch außen komplett einpackst ![]()
Schaut gewöhnungsbedürftig für mich aus, aber (optisch) echt sauber verarbeitet
Nur die Schalterplätze in der Mittelkonsole hätt ich nicht "geopfert", sondern mir eine andere Verwendung dafür gesucht ... auch wenn ich jetzt nicht ad-hoc sagen kann für was genau (USB-Stick Fach, Starterknopf, Messwertanzeigen, ...) ![]()
Mit was hast du eigentlich die Mitteldüsenkanäle zu gemacht bzw. gestopft?
Ich habe da kunstoffplatten vor gemacht und diese mit kunstoffschweißen verbunden.
Dann noch karosserie dichtmasse über die naht.
Zu guter letzt noch alubutyl darüber damit es auch wirklich dicht ist.
Start Knopf sitzt extra unten bei den Schaltern für die fensterheber.
Warnblinklichtschalter sitzt ja jetzt in der verkleidung vom lenkrad
So wie auch beim Golf 3.
Ich wollte das halt so clean haben.
Motorhaube habe ich ja schon mal versucht mit carbon.
Aber das hat nicht richtig funktioniert.
Alles außen in carbon ist machbar , aber auch teuer und sehr viel Aufwand.
Zwischen denäm einzelnen aufbringen der Harz Schichten sollte man das ca 24 Stunden trocknen lassen.
Ich gebe dem ganzen immer so ca 48 Stunden.
Dann müssen da ja meist so an die 8 Schichten drauf.
Das dauert halt.
Ich baue ja auch noch ein meinem trike weiter .
Die Leuchtröhre (LED? Kaltlichtkathode?) is ja geil ![]()
Und die Speichenreflektoren möcht ich bei mir (am Radl) auch nicht mehr vermissen ... kosten echt wenig, aber man wird halt 3 km vorher schon gesehen wenn jemand einen ins Visier nimmt ![]()
Jetzt kommt eh bald die "staade" Zeit, wo Harz & Co ewig brauchen zum Trocknen; hatte mal einen Kofferraummulden GFK Ausbau gemacht (für den 6N, passt leider nicht 1zu1 in den 6KV) und da hab ich auch einige Autokinobesuche gebraucht, bis das nicht mehr so arg gerochen hat.
(Dort gabs - im Gegensatz zum Straßenstellplatz - nämlich Strom für den Heizlüfter ... außerdem war ich damals eh öfter mal dort, war stinkig, aber praktisch)
Seitdem GFK (oder Harzzeug generell) nur noch im Sommer ... oder zumindest außerhalb vom Polo
Du könntest dahinter Magnete verstecken und es dann als Halterung für was auch immer (Handy, ?) verwenden ... wobei, wenn dir die Optik so gefällt, passts eh schon
Das sind die spiegeldreiecke.
Unter dem kunstoff sind jetzt magneten
Fürs handy habe ich an der Scheibe einen magnethalter mit ladefunktion.
Mir gefällt es so
Im stab sind leds . Jede davon kann einzeln angesteuert werden
Bei Arbeiten mit harz braucht man Geduld.
Es geht halt stück für stück vorwärts
Heute habe ich die löcher für die bedinteile ausgefräst und dann noch eine Schicht harz drauf gemacht
Neuer auspuff ist drunter.
Den Ausschnitt muss ich nochmal kleiner machen.
Ansonsten passt es
