@com.chris
Leider war die Freude nur kurz
Das ruckeln ist wieder da
Es ist zwar weniger und schwächer
Aber weg ist es leider nicht
Endlich bin ich mal wieder dazu gekommen ein wenig an den carbon Teilen weiter zu machen
Carbon geht immer ![]()
Das ist natürlich nichts...
Hast mal Kraftstofffilter und Pumpe getauscht?
Ja beides habe ich getauscht
Eigentlich ist alles getauscht
Den Fehler hatte ich schon mit dem alten Motor
Ich habe den Motor
Alle sensoren
Die kat Sonde
Die Pumpe, den Filter
Und sogar den ganzen kabelbaum getauscht
Evtl vielleicht das Strg?
Das habe ich tatsächlich bestellt
Problem wird nur die wegfahrsperre sein
Eventuell kann mir da ja jemand per PN helfen?
Endlich ist meine mittelkonsole wieder eingebaut.
Die Tage kommt noch der radioschacht und das Radio wieder rein
Radio ist auch drin
Ich finde es passt gut ohne die Schalter auf der seite
Lange nichts mehr hier geschrieben.
Ich habe heute mal die spiegeldreiecke innen neu verbaut
Habe dafür Magneten von innen verklebt
Die original Halterungen sind alle abgebrochen
Wenn alles klappt kommt am Wochenende ein neuer auspuff drunter
Ich meine 2x85mm gerade
Der jetzige müßte 2x 76 dtm sein
Der neu auspuff kommt auch höher und die stoßstange wird ausgespart an dieser Stelle.
Es soll etwas dezenter werden
Auf dem bild der auspuff der ,der drunter kommen soll.
Er wird aber in die stoßstange integriert.
Nachdem ich eine gebrauchte verteilerkappe und einen gebrauchten verteilerfinger verbaut habe ruckelt mein auto nicht mehr.
Ich habe extra alles von magneti marelli gekauft und verbaut .
Das Problem war weiterhin da.
Dann habe ich bei einem Kollegen einfach gebrauchte no Name teile eingebaut und seit dem läuft der polo .
Gestern habe ich angefangen die blende für Heizung und lüftung mit carbon zu laminieren.
Heute kam die 2 Schicht harz drauf.
Ich seh dich schon in 1-2 Jahren wenn alles innen "carbonisiert" ist, dass du deinen Bock auch außen komplett einpackst ![]()
Schaut gewöhnungsbedürftig für mich aus, aber (optisch) echt sauber verarbeitet
Nur die Schalterplätze in der Mittelkonsole hätt ich nicht "geopfert", sondern mir eine andere Verwendung dafür gesucht ... auch wenn ich jetzt nicht ad-hoc sagen kann für was genau (USB-Stick Fach, Starterknopf, Messwertanzeigen, ...) ![]()
Mit was hast du eigentlich die Mitteldüsenkanäle zu gemacht bzw. gestopft?
Ich habe da kunstoffplatten vor gemacht und diese mit kunstoffschweißen verbunden.
Dann noch karosserie dichtmasse über die naht.
Zu guter letzt noch alubutyl darüber damit es auch wirklich dicht ist.
Start Knopf sitzt extra unten bei den Schaltern für die fensterheber.
Warnblinklichtschalter sitzt ja jetzt in der verkleidung vom lenkrad
So wie auch beim Golf 3.
Ich wollte das halt so clean haben.
Motorhaube habe ich ja schon mal versucht mit carbon.
Aber das hat nicht richtig funktioniert.
Alles außen in carbon ist machbar , aber auch teuer und sehr viel Aufwand.
Zwischen denäm einzelnen aufbringen der Harz Schichten sollte man das ca 24 Stunden trocknen lassen.
Ich gebe dem ganzen immer so ca 48 Stunden.
Dann müssen da ja meist so an die 8 Schichten drauf.
Das dauert halt.
Ich baue ja auch noch ein meinem trike weiter .
Die Leuchtröhre (LED? Kaltlichtkathode?) is ja geil ![]()
Und die Speichenreflektoren möcht ich bei mir (am Radl) auch nicht mehr vermissen ... kosten echt wenig, aber man wird halt 3 km vorher schon gesehen wenn jemand einen ins Visier nimmt ![]()
Jetzt kommt eh bald die "staade" Zeit, wo Harz & Co ewig brauchen zum Trocknen; hatte mal einen Kofferraummulden GFK Ausbau gemacht (für den 6N, passt leider nicht 1zu1 in den 6KV) und da hab ich auch einige Autokinobesuche gebraucht, bis das nicht mehr so arg gerochen hat.
(Dort gabs - im Gegensatz zum Straßenstellplatz - nämlich Strom für den Heizlüfter ... außerdem war ich damals eh öfter mal dort, war stinkig, aber praktisch)
Seitdem GFK (oder Harzzeug generell) nur noch im Sommer ... oder zumindest außerhalb vom Polo
Du könntest dahinter Magnete verstecken und es dann als Halterung für was auch immer (Handy, ?) verwenden ... wobei, wenn dir die Optik so gefällt, passts eh schon
Das sind die spiegeldreiecke.
Unter dem kunstoff sind jetzt magneten
Fürs handy habe ich an der Scheibe einen magnethalter mit ladefunktion.
Mir gefällt es so
Im stab sind leds . Jede davon kann einzeln angesteuert werden
Bei Arbeiten mit harz braucht man Geduld.
Es geht halt stück für stück vorwärts
Heute habe ich die löcher für die bedinteile ausgefräst und dann noch eine Schicht harz drauf gemacht
Neuer auspuff ist drunter.
Den Ausschnitt muss ich nochmal kleiner machen.
Ansonsten passt es
Ich glaube ich mach den Ausschnitt mit einer blende aus carbon kleiner
Ich habe ja zum glück noch eine originale hecksstoßstange.
Lange nicht mehr online gewesen
Viel passiert
Wieder singel nach 14 Jahren
Umzug
Völliges Chaos im Keller der neuen wohnung
Auch so viel um die Ohren
Jetzt eigentlich tüv
Werde ich aber übeziehen
Viel Erfolg auf jeden Fall.
Überziehen is ja bis 2 Monate überhaupt kein Stress (wird sogar nicht mal rückdatiert) solange nicht eine Zettelpuppe übereuphorisch ist und selbst danach isses auch kein finanzielles Drama (v.a. wenn man bedenkt dass auch dann nachdatiert wird und die nächste HU nach hinten geschoben wird).
Ich habe einen neuen bremslichtschalter verbaut.
Dann das Leder mal richtig gereinigt.
Die Tage werde ich mal versuchen ihn über die HU zu schieben.
Seit aprill steht er auf dem Parkplatz und ich mache alles mit meinem Trike.
Keller und Garage sind soweit aufgeräumt.
Tüv ohne Mängel bestanden
Nur ein paar Hinweise
Tüv ist für mich jedesmal schwierig
Die letzten Jahre gabe es keine Probleme
Aber trotzdem.drücke ich mich so lange wie möglich davor
Dieses mal habe ich 5 Monate überzogen
Ich bin in der Zeit auch nur 300 Kilometer gefahren
Aber jetzt habe ich ja erstmal wieder 2 Jahre ruhe
Endlich habe ich den schaumstoff vom Himmel runter
Wen hast du denn in deiner Karre mit der Kettensäge abgemurkst? Schaut ja fast aus wie aus den CSI Serien bei der Spurensuche ![]()
Bei mir ist die HU inzwischen eher eine Zeitfrage ... aber da ich die Karren (bis auf den 6KV) seit Corona auch kaum mehr nennenswert bewege, sammeln die eh quasi keinen Verschleiß
Der Himmel ist endlich wieder drinn
Die griffe für den Himmel habe ich mir über aliexpress gehohlt in schwarz für den golf 4
Das brillenfach kommt die Tage
Leider stand der Wagen die letzten Monate draußen.
Ich hatte wasser im unnenraum.
Im Kasten Richtung innenraum wo das steuergerät sitzt , ist unterm steuergerät ein Loch .
Heißt nächstes Jahr warscheinlich Armaturenbrett raus und schweißen.
Ist kein großes Problem, nur halt nervig.
Im Moment ist das Loch mit sikalflex und alubutyl zu.
Ist nicht perfekt , aber erstmal dicht.
Die rückleuchten habe ich auch mal wieder poliert.
Die Tage wollte ich mal wieder die Anlage mit neuem pufferkondensator einbauen
Lieder funktioniert die Polotreff.de app nicht mehr
