Die meine ich
Würde diese Felge Silber lassen oder in einer hellen Farbe lackieren. Die wirkt sonst noch kleiner als sie eh schon ist.
Wollte halt ein wenig Farbe reinbringen
was macht man am Vatertag
kuplung tauschen
die alte kommt im Notfall auf meinen jetzt verbauten Motor da da die kuplung auf ist
Die GTI Abdeckung habe ich dann auch mal gereinigt und versiegelt
und den luftfilterkaste natürlich auch
sieht wieder aus wie neu
Viele Bilder aber noch beim Aufbau
Heute habe ich mit den bremsen angefangen
Bremsscheiben und klötze sind da
Radlager sind auf dem weg
Die Scheiben habe ich schwarz lackiert und die Flächen wo die klötze aufliegen wird noch wieder blank gedreht
Mein neuer luftfilter von Simota ist auch da
Der soll keine Leistung bringen
Aber ich habe seit meinem ersten Auto einen sport Tausch Filter verbaut und bin zufrieden
Auspuffteile fürs hosenrohr sind auf dem weg zu mir
Morgen baue ich mal den krümmer ab
Damit ich den Block mal reinigen kann
Krümmer ist ab ![]()
Leider eine schraube abgerissen aber sie steht weit genug raus das ich sie Raus bekommen werde
Auspuffteile sind komplett da ![]()
25cm 63.5 rohr
90°bogen
Flexrohr und noch mal 1m rohr
Alles Edelstahl und 63.5
Mit 1.5mm wandung
16v tacho ist auch angekommen 10€ wird ja eh von grün auf weiß umgelötet und die Zeiger kommen in rot vom Golf 4 rein ,die habe ich ja noch
Desweiteren werden die Zeiger rot beleuchtet
Stoßstange hinten habe ich auch angefangen
Die Löcher der Beleuchtung müssen ja weg ![]()
Wegen meinem SLK
Jeden tag kommen neue Teile
Heute kamen die hinteren radlager ![]()
Desweiteren sind die hinteren.bremsen zurück gestellt und könnten eingebaut werden ![]()
Roten Lack für den Block habe ich heute auch noch geholt
die Farbe auf der Fläche für die Bremsklötze und die Fläche wo die Felge aufliegen werden natürlich wieder blank gemacht
Jetzt kann ich mal anfangen die Rohre auf richtige Länge zu bringen
die stoßtange muss noch feingespachtelt werden
Stoßtange ist doch noch nicht fertig
muss ich noch mehr Kunststoff auftragen
der Kunststoff Spachtel ist zu spröde
Mein 16v tacho ist da
wird noch auf weiß umgelötet
Zeiger werden rot beleuchtet
und die Zeiger nehme ich aus einem Golf 4 Tacho
kann ich den tacho irgendwie auf 0 km bringen
der wagen wird nicht verkauft
und wenn nur in teilen
Kleine ToDo liste ![]()
Bremsen auf gti umbauen (vorne
radlager in gti achschenkeln tauschen
gti motor zahnriemen und wasserpumpe wechseln
Grill fertigstellen
Auspuff bzw hosenrohr bauen
Beifahrertür cleanen erledigt
Fahrertür Cleanen und audi 80 türgriff nach unten setzten erledigt
zv reparieren
2.6.16
Bassgehäuse bauen
heckstoßstange cleanen und lackieren
2 heckstoßstange aufarbeiten und bearbeiten
teile in echt carbon laminieren
alcantara himmel
16v tacho auf weiß mit blauen zeigern umbauen
5.6.16
Stabi umbauen
sommerfelgen aufarbeiten
leds wieder anschließen
e spiegel anschließen
calibra frontspoiler ecken anpassen
Nebels und tfl einbauen sowie air intakes montiere (erledigt)
das ist mal eine kleine aufstellung
wenn was erledigt ist schreibe ich es dahinter
schön zu sehen das noch nicht alle alten Threads und Umbaustories ausgetrorben sind ! Greetz
Ich bleibe auch drann
muss ja hier auch weitergehen ![]()
und schön zu sehen das noch jemand mitliest
Die Radlager für vorne.sind heute auch gekommen
jetzt fehlt noch das zahnriehmen Set
und öl filter usw
Dan ist teilemäsig erstmal alles da
ohjeee.. na denn viel spaß und gutes Gelingen.. hoffe die alten gehen ohne Komplikationen raus!
Seit heute funktioniert meine Funk zv wieder
und ich habe an der Stoßstange weitergemacht
mit dem kunstoff Spachtel geht das nicht
also wird alles mit kunstoff aufgefüllt
gibt's neue Fotos?
Eins
nur für dich
extra runter in den Keller gelaufen
Eins nur für dichextra runter in den Keller gelaufen
- steht mir leider aber auch noch an -.-"Ja das stimmt
Aber muss ja sein
Meine jetzige reist überall
Der kunstoff Spachtel ist irgendwie mist
Lieber mit echtem kunstoff auffüllen
Aber hinterher ist man immer schlauer
Jetzt kommt das Kenzeichen samt Halter auf die Stoßstange drauf
Habe ja ein selbstleuchtendes
Tacho umbau habe ich heute angefangen
Wird weiß mit blauen zeigern ![]()
Bin leider nicht der erste ![]()
Habe später über Rechner gesehen das 6n delux das schon mal gemacht hat
Aber egal sieht gut aus
Dann bin ich noch auf der suche nach den blechen die hinten an die Achse kommen für die bremsscheiben
Anker bleche
Weil 55 Euro finde ich ein wenig übertrieben
Soviel habe ich gerade mal für die Sättel hinten bezahlt
Heute kamen die winterreifen
Frontstoßstange ist lackiert
Gleich hole ich noch die schrauben und die klammern für die nebelscheinwerfer ab ![]()
Dann sollten heute noch die neuen schwarzen TFL Kommen
Hier ein paar bilder
Winterreifen (natürlich 4 stück)
tfl (in schwarz )
und umgelöteter tacho
Auf den Tacho bin ich gespannt![]()
Es geht weiter
Die tfl sind drinn
Die nebelscheinwerfer auch
Die air intakes sind bearbeitet
Und die calibra Ecken an der Lippe befestigt
Angebaut ist die stoßtange auch
an der Tür habe ich auch mal weitergemacht
und ein relai verkabelt
damit der kofferraumdeckel wieder auch über funk zu öffnen ist
Niiice shit! Weiter so... das tfl steht ihm!
Finde ich auch
Heckstoßstange ist feingespachtelt
morgen wird nochmal geschliffen und dann lackiert
Endlich kann ich die heckklappe wieder über Fernbedienung öffnen ![]()
Neue Stoßstange ist auch drann
Aber ich glaube das Kenzeichen ist zu tief ![]()
Mal schauen
