dann kanns ja mit Umbauen losgehn
Ja bin schon gespannt. Viel Erfolg
Motor ist in der Garage
Motor ins auto ging gut mit 2mann
Motor raus mit 2 Mann was ein akt ![]()
Aber jetzt ist alles hier
Lenkrad habe ich auch noch dazu genommen
Da ist die wickelfeder auseinander
Die kann ich ja aus einem anderen Polo oder Golf 3 nehmen
Oder kann man das richten ![]()
Jetzt kann ich anfangen mit saubermachen
Teile erneuern usw
Da kommen bestimmt noch fragen von mir
hier mal ein paar Bilder vom abholen und bei mir zuhause
achja wenn einer zufällig einen polo 6n mit neuer ze schlachtet
ich brauche den stecker der wfs nur den stecker und ca 20 cm kabel
da ich beim ersten motorumbau das kabel für die wfs ändern muste da das wfs steuergrät ja alte ze war
das lenkrad habe ich heute erstmalm sauber gemacht
sieht jetzt wieder gut aus
muss nur noch mit lederpflege und versiegelung behandelt werden
ich weiß jetzt auch das die kuplung vom aee auch beim gti passt also werde ich diese natürlich einbauen
Zahnriemen wasserpumpe usw werden auch getauscht
Motor wird gereinigt und lackiert (Brauche ich da an bestimmten stellen einen besonderen lack?)
Die ölwanne wollte ich abbauen und sauber machen
gibt es sonnst noch teile die ich wechseln sollte bevor ich den motor einbaue
Ein Bild vom gereinigten getriebe habe ich auch noch
Und von den Alten Seitenschwellern (diese werden verschenkt wer sie haben will kan sie holen) sind in der höhe gekürtzt und werden nicht verschickt
Das letzte bild ist der Kühlergrill mal mit einem scheinwerfer um zu schauen wie das wirkt
ich finde es gut
Beim Skoda von meiner Mutter (selbes Lenkrad wie Polo 6n und g3) hat die wickelnder Feder bzw halt der ganze Kasten aus meinem G3 gepasst.
Also sollte das beim Polo auch vom G3 passen.
Und noch ein paar Bilder von den Bremsen usw
Brauche ich für die bremsen hinten eigentlich andere leitungen
Ich meine die die an der achse fest sind
oder wie funktioniert das?
Gibt es eigentlich ein selbsthilfe Buch wo mehr auf den gti eingegange wird?
Ich habe das rote und da steht ja fast nichts drinn ![]()
Das mit der wickelfeder habe ich auch gelassen gibt eine aus einem anderen lenkrad ist besser
Achja und die neuen rückleuchten
kann dir noch empfehlen, die Flüssige Ventildeckeldichtung neu zu machen, sonst hast irgendwann die Zündkerzenlöcher voller Öl stehen
OK guter tip
Gibt es da was zu beachten
Zu allem Überfluss ist heute bei mein kuplungsseil die gewindehülse vom Zug abgegangen
Echt super
Gut das ich das alte aufbewahrt hatte
Mal nachher den Händler anschreiben
Aber fahren ohne kuplungsseil ist echt ein abenteuer ![]()
Aber war ja nur einmal durch die stadt ![]()
In die Garage habe ich ihn dann geschoben
Eine frage habe ich noch
Irgendwo wart mal was wen breiterer Spur vorne
Ich habe ja das Problem das meine Felgen vorne am dreieckslenker schleifen ![]()
Deshalb wollte ich die Spur vorne verbreitern
Das ging glaube ich damit das man die spurstangenköpfe von rechts nach links tauscht
Und die traggelenke vom 6n2 gti oder lupo gti nimmt
Weiß da noch jemand was von.
Und wenn ja
Bitte die Teilenummer Posten.
Danke
Traggelenke vom Lupo GTI oder Querlenker vom 6N2, letztere werden bei mir auch verbaut. Teilenummern hab ich leider nicht zur Hand..
Also wenn ich beides verbaue wird e s vorne noch breiter
Das wäre ja nicht schlecht
Besser als spurplatten auf jedenfalls
Irgendwann sind aber auch deine spurstangen am ende, willst ja nicht nur 2 gewindegänge fassen oder? ![]()
Nein auf keinen Fall ![]()
Heute habe ich mal das GTI Lenkrad eingebaut
Bin zufrieden sieht gut aus
Hier ein Bild
So
Ab heute ist mein forumsname geändert der alte passte ja schon lange nicht mehr
Aber es ist ja auch nicht leicht einen neuen Namen zu finden
Ist das Getriebe vom.polo 6n 1.6 aee wirklich das am längsten übersetzte Getriebe ?
Weil ich habe ja das aer Getriebe 1.0 50ps
Mit dem.5 Gang aus dem aee kombiniert
Und das soll so an den gti
Oder halt ein Getriebe von einem 1.4 60ps polo
Das liegt ja hier auch noch rum ![]()
Die seitenschweller sind weg
Warum kein gti getriebe?
Mit 1,4er 60ps getriebe bist du in den oberen gängen viel länger übersetzt als orginal gti und mit dem 1 liter mit langem 5ten untenrum kürzer und im 5ten glaub ich ca gleich
Weil ich kein gti Getriebe habe
Und die 2 habe ich ja hier liegen
Passt eigentlich der 8v krümmer an den 16v Motor
Fächer habe ich jetzt auch drinn
Den krümmer habe ich es fehlt der teil ab dem Anschluss nach unten
Da muss ich mir dann was bauen
Brauche eigentlich nur das Rohr bis kat
Ah das was du brauchst ist eben Hosenrohr. Es ist 1 Teil mit Kat zusammen. Also muss du da was zusammenbauen. Oder gebrauchte bei Ebay holen
Habe gerade mit dem geschrieben der mir den Motor verkauft hat
Der zeichnet das ab und macht Fotos mit dem Zollstock daneben
Dann kann ich das nachbauen lassen
Will ja meinen Rennkat behalten ![]()
Und der kann das direkt aus 63 Edelstahl Rohr bauen
Kann jemand mir sagen welche ral Nummer das seien könnte
So das erste Stück rohr und das flexrohr in 63.5 sind da
Jetzt brauche ich noch den 90 Grad bogen und noch 1 1m langes 63.5 rohr
Und eine edelstahlmutter für die lamdasonde ![]()
Die nuss für die kuplung ist auch da
Das ist kein RAL da es ein metallic lack ist.
Also bleibt nur suchen
Meint ihr die Farbe sieht auf den original XXL Felgen gut aus
Zeig mal die Felge.
So ne ähnliche Farbe gab es mal auf dem Twingo 2.
Oder du schaust dir mal canyon rot von vw an, hat aber nicht gar so viel blauanteil..
Das hört sich doch schonmal gut an
Danke
