die beiden Teile habe ich jetzt durch kunsstoffschweißen miteinander verbunden .
Dann mal alles lose zusammengebaut.
es passt noch alles
jetzt geht es dann ans kunstoffspachtel
heute angefangen zu spachteln
das wird viel schleifarbeit
Und die bodenplatte weitergemacht (bohren und lack)
bald geht es weiter mit verkabeln.
Heute gab es mal einen Ölwechsel samt Filter
Und die zündkerzen wurden gereinigt
dann habe ich noch die drosselklappe gereinigt
Der luftfilter wird morgen gemacht
an der anlage ging es auch ein wenig weiter
schleifen ,schleifen,schleifen ![]()
aber es wird langsam
Mal was anderes als Golf 4 oder TT Tacho .
Weiter so
Danke
ja Golf 4 hatte ich schon
Polo tacho in blau auch
GTI Tacho habe ich auch hier liegen
momentan ist ein weißer mit blauen Zeigern drinn
Und digitltacho ist mal was anderes
Und passt bis jetzt ganz gut
Morgen kommt mal feinspachtel drauf
einmal die endstuffen festgemacht
angefangen neu zu verkabeln
Tacho feingespachtelt
jetzt muss es trocknen
gerade habe ich den e-fensterheber der beifahrerseite mal eingestellt
jetzt geht das Fenster wieder vernünftig hoch und runter
am schweller obendrauf war ein winziges Loch das habe ich auch blank gemacht und einen schweißpunkt drauf gesetzt
dann habe ich den schweller von innen mit einem langen Schlauch mit rostumwandler eingesprüht
heute Nachmittag wird mit Sonde grundiert von innen
Und dann kommt fluidfilm drauf
Eine neue grüne Plakette kam auch noch rein da die alte nicht mehr gut lesbar war
und das kostet mal eben knappe 108 Euro wenn man damit in einer Umweltzone erwischt wird
ich habe mal mit dem auditürgriff angefangen
schweißen muss ich noch üben
und weiter schleifen
schweißen ,putzen,schweißen und nochmal Putzen
sieht soweit erstmal ganz gut aus.
Die türgriffmulde habe ich herausgetrennt.
Da kommt dann auch ein Blech rein.
Mit der Anlage habe ich auch weitergemacht
Verkabelt ist jetzt soweit(strom)
weiter geht es mit Lautsprecherkabeln und Chinch
so der türgriff ist fast weg ![]()
Heute wurde nur nass geschliffen
find den umbau super!
also mein fall ist es vom style her garnicht, aber ich finde du setzt das wort "tunung" noch in die tat um
es geht auch ohne gross geld auszugeben und nur das zu machen was alle anderen machen. individualität ist das was zählt, geschmäcker sind nun mal verschieden
finde das muss mal gesagt werden, klasse wie du deinen umbau auch dokumentierst. weiter so!
@static.low vielen dank für die blumen.
Den Tacho einmal Matt eingenebelt um zu schauen wo ich noch was machen muss.
Und das letzte Stück der Tür geschweißt
die Tage wird noch ein wenig mit dem Hammer nachgearbeitet
2 neue Schränke für Werkzeug
So sieht es jetzt aus
2-3 stellen muss ich nochmal machen
Die Frage ist jetzt
Schwarz Glanz oder
Schwarz Matt
Ich wäre für schwarz matt .
Ja denke auch schwarz matt sieht am besten aus
Es kommt ja auch noch eine schwarz getönte Scheiben davor
Ich Habe nochmal gespachtelt
Der kofferraumausbau passt soweit
Heute habe ich mal die Maße für den eigentlichen boden genommen
Heute habe ich schnell eine werkzeugwand gemacht
Dann Die Bremssättel Rot lackiert
Und die bodenplatte für den kofferraum fertig gemacht
Mit Klappe
Dann habe ich die Türen bearbeitet
Erst mit Hammer und einem Klotz die eingesetzten bleiche fast in die Form der Gründung der Tür geklopft
Anschließend metallspachtel drauf
Und wieder schleifen
Jetzt geht es los mit verkabeln
das mit dem Tacho find ich geil
bin gespannt wie es am ende aussieht
Ich auch ![]()
Weiter geht es mit verkabeln
Mal mein teilelager aufgeräumt
Drei heckklappen
Zwei Motorhauben
Türen
Ein kotflügel Beifahrerseite
Zwei Seilzugschaltkulisse (eine leider ein wenig defeckt)
Benzinpumpe
Bremsen vorne
Und viele kunstoffteile für den Innenraum
Front und Heckschürze
Zündspuhle
2,5 Anlasser
Zwei lichtmaschienen
Zwei servopumpen und eine vom Golf
lenkgetriebe mit allen Schläuchen
Kompletter Frontträger
Dachhimmel
Diverse Tachos
Diverse Front und rückleuchten
Kabelbäume
Dichtungen
Ist schon Wahnsinn was sich so angesammelt ![]()
Am Tacho geht es auch weiter
Das zweite cap ist auch verkabelt
Zu mehr hatte ich heute keine lust
So alles soweit verkabelt
Noch sauber machen und einstellen
So Subwoofer zusammen gebaut
Alles ins Auto gestellt
Und los geht's
Es ist nichts eingestellt
Alles noch auf Minimum
Aber die Anlage hört sich jetzt schon sehr gut an
Und es ist noch Luft nach oben
Es ist im den Türen noch keine Dämmung
Die portlänge stimmt noch nicht
Verbaut ist jetzt
Vorne
Radical audio 16.2 an einer rodek rn4110
Alle 4 Lautsprecher werden Einzel angesteuert
Hinten
38er Hifonics Goliath 2400 ab einer Helix dark blue 1000.2 verkabelt wie auf den Bildern zu sehen
