also laut dem der sie nachgefüllt hat ist das kein problem
Und die kühl Leistung ist jetzt super
die war von Anfang an nicht gut
aber ich dachte halt ist ein altes auto ![]()
hier mal ein Bild von meinen Felgen
die nicht abgeklebten bekommen die tage neue reifen
Ich wollte heute bei vw die kurbelelwellenschraube holen die ich beim ABB brauche um den zahnriemen neu zu machen
die gibt es nur über classikparts und kostet dann mit versand fast 15€ ![]()
Heute kommen endlich meine Sommerreifen drauf
gestern habe ich 5 Stunden den Innenraum mit einem Tornado gereinigt
jetzt ist er erstmal wieder sauber
Felgen sind drauf
neue heckklappe
Grill
heckklappe
Und Beifahrertür
noch mal gespachtelt
Heute kam die EZ Lip
ob diese den weg an den polo findet und wenn in welcher Form ,weiß ich noch nicht
Mein neues arbeitslicht ist auch da
20watt Akku LED strahler
zusätzlich zu meinen 2 10watt LED strahler mit kabel ![]()
Damit sollte ich erstmal genug Licht haben
schleifen
grundieren
schleifen
lackieren
lackierst du das selbst?
auf dem foto sieht das aus als wäre da mehr orangenhaut als in jeder folie..
ja
wird noch mal mit 4000 nass geschliffen und dann poliert
heute war ich bei vw
die Schraube der kurbelwelle ist noch nicht da
dann brauche ich noch die gummidurchführung der heckklappe
gibt es auch nur noch bei classikparts
beim schrottplatz um die Ecke habe ich noch 2 gut erhaltene gefunden
mal an der Tür weitermachen
Und mein neuer BW Kanister lag an der Straße
jetzt habe ich 2
die Tür wurde nochmal geschliffen und gefüllert
bei der alten stoßstange mache ich die kenzeichenausspahrung weg
Und den Ausschnitt für den abschlepphaken
jemand eine Idee wie ich trotzdem ein Fahrzeug abschleppen kann
Gestern und heute habe ich meinen agregatträger getausch
den GTI stabi montiert
eine neue schaltkulisse eingebaut
Und die Abgasanlage gerichtet da sie ein wenig geklappert hat
dann habe ich einmal die komplette Lenkung (alle Leitungen behälter ,Pumpe umd Lenkung ) abgeholt
diese Teile werden aufgearbeitet und konserviert
Bilder der Basskiste Diese wird noch weiter gespachtelt und geschliffen
Dann mal schauen ob ich sie lackiere oder irgendwie bezihe
die Stoßstange nimmt auch langsam form an
Die Fahrertür habe ich an den stellen wo geschweist wird schonmal blank gemacht.
Das Blech des Auditürgriffs schonmal grob angepasst (ist unten in der Tür)
Noch Viel Arbeit
hier noch 1 bild der beifahrertür
nochmals gespachtelt
da sieht man was an der schaltung defekt ist
Morgen wird die Garage aufgeräumt da ich einen neuen schrank organisiertg habe
und dann Mal schauen
Fals jemand eine idee hat was ich mit der Basskiste machen soll
1 Lackieren (dachte da an schwarz Grau)
2 Mit stoff beziehen
3 Mit Alcantara Beziehen
4 Mit Teppich bezien und an den kanten Alluleisten
5?
so Lenkung ist zerlegt
schrauben waren ganz schön festgegammelt.
Und meine Garage aufgeräumt dank eines neuen schranks
jetzt wird die Lenkung gereinigt
Die Kiste habe ich mal Grau gerollt
Damit sie nicht so anfällig gegen Feuchtigkeit ist
dann habe ich den doppelten boden ausgebaut
Diesen muss ich überarbeiten
zum einen möchte ich die sicherungshalter neu positionieren
zum anderen muss die obere Platte auf der der Teppich lag neu gemacht werden
dort ist mal Öl
ausgelaufen
das wird dann auch alles grau gestrichen mit Lack damit es ein wenig vor Feuchtigkeit geschützt ist
die zwischenplatte für den doppelten boden ist fertig.
jetzt mal schauen wie ich die endstuffen und sicherungshalter und meine Caps da rauf bekomme
Mein Polo Bei Facebook
heute mal die Schaltung nachgestellt
die obere Platte geschnitte und grau gerollt
ansonsten habe ich nur die reserveradmulde mal ausgesaugt und sauber gemacht
nach langem rumprobieren habe ich die neue Anordnung gefunden.
die Kabel werden von unten kommen
so komme ich auch an die Batterie .
dann muss ich mir noch anstandshalter für die eigentliche bodenplatte machen.
Mein tachoprojekt ![]()
die Lampen unten tausche ich gegen Led's
Damit ABS Airbag Licht Bremse usw angezeigt werden.
die folie muss ich mir dann noch drucken lassen
der Tacho selbst wird mit RGB hinterleuchtet
aus einem alten Polo Tacho habe ich die anschlussleiste in die der Stecker kommt ausgelötet.
Damit der Tacho mit originalstecker verbaut werden kann
der Tacho kommt auch in das Polo tachogehäuse
Hat jemand zufällig noch den tachogeber (drei oder zwei kabel)
der zwischen Getriebe und tachowelle beim opel Corsa a oder kadett e kommt
ich weiß eigentlich falsches forum
so sollen die Teile nachher liegen
nochmal mit Farbe drüber , dann kann ich anfangen die Löcher für die einzelnen Kabel zu bohren und die kabel zu verlegen
beide Tacho's mal auseinander gebaut.
sieht soweit gut aus
das sollte wohl passen
nachher mal das Gehäuse des digitaltachos mit dem dremel bearbeiten und dann mal weiterschauen
erste Anpassungen habe ich vorgenommen
vom opel Tacho muss der ganze vordere Rahmen ab auf dem die Scheibe sitzt
beim Polo Tacho muss das kunstoff an den Seiten ein wenig weg und das kunstoff das die analogen anzeigen umgibt
passt erstmal ganz gut
die Tage geht es weiter
so Stecker ist fertig
der Stecker ist der blau Stecker vom Golf 4 Tacho (32pins)
der opel Tacho braucht 28 Pins
also habe ich ihn eingekürtzt
