Moin leute,
Folgendes Problem... und zwar springt seit heut früh der 9N meiner freundin nichmehr an.
Zündung einschalten geht.. nur blinkt und piept die Handbremsleuchte.
Es handelt sich um den 1.2 liter 3 zylinder.
Es klickt nichtmal der anlasser. Auto stand ein tag.
Vllt nur bakterie alle?
Gruß mark
Müsste man messen, um die 12V sollte es halt sein wenn sie voll ist.
Keine Starterkabel zur Hand ?
Nich wirklich... steh auch schon in berlin im stau.
Was nur verwirrt ist, dass die handbremsleuchte blinkt und piept.. alswenn was mitte bremsen is und das stg dicht macht..
bremsflüssigkeit ist genug drin? dann leuchtet die lampe nämlich auch wenn zu wenig drin ist.
Zur Not kann man ihn auch "anschieben" (Zündung an, erster Gang rein, auskuppeln, anschieben, Kupplung klacken lassen, Motor läuft).
Wenn aber alles blinkt kanns auch sein dass ein Fehler im Bremssystem (Steuergerät) ist; lass mal den Fehlerspeicher auslesen (red mal mit der Werke - einen Märchensteuerbefreiten 5er in die Kaffeekasse oder so
Bitte Fehlernummer (und Text) notieren und hier rein schreiben.
Könnte aber auch zu wenig Flüssigkeit drinnen sein.
Die gehört wahrscheinlich eh getauscht wenn zu viel Wasser drinnen ist ^^
/edit: da war wer schneller ![]()
erster Gang rein
Mark ist das ein Automatik oder schalter?
es ist ein schalter...
und das Problem ist wohl behoben xD
allein die Vergesslichkeit der Frau ist schuld.. sie hatte wohl das Radio zu leise gedreht und es dadurch nicht ausgemacht. (getreu dem motto =was ich nich höre, ist nich da) ^^
demzufolge.. bakterie Tot..
was mich nur übelst verwirrt hatte..
das die handbremsleuchte geblinkt und gepiet hat.
dennoch danke fürs Kopfzerbrechen ^^
