Den ZE Kasten(Sicherungskasten musst du nicht komplett ausbauen!Mach die 2 Torx 30 raus und lass ihn runterhängen!Dann hinten die Steckerblende abmachen,mit der Prüflampe schauen welche Seite bei Zündung ein Strom hat...und dann das Kabel mit Ranlöten,den Lichtschalter ausbauen und an Blau/Grau die Beleuchtung ranlöten Masse an den Karosseriepunkt Richtung Kabeldurchgang in die Tür!
wenn ich immer dran denke die sitzheizung auszuschalten,
Ich bin auf dem gebiet elektronik vollkommen erfahrungslos und habe schiss vor strom etc. bis jetzt hab ich den lötkolben nur zum plastikschweissen benutzt. aber wird schon irgendwie klappen
. danke euch.
Das mit löten, probiere doch mal zuerst auf irgendwelche alte Litzenleitung mit Löten, so kannst üben
ich habs mir, um mir das mal so grob beizubringen, n altes radio geschnappt auseinander gerupft dadrin rumgelötet wie n wilder also kabel durchgeschnitten, abisoliert, neu angelötet usw. auch auf der platine, hab dadrinnen alles abgekokelt und das radio war danach nichtmehr zu brauchen, aber die lötstellen wurden immer besser und waren am ende recht brauchbar und so klappt das dann auch ![]()
Nur nicht verrückt werden wegen unruhiger hand.. das hat man irgendwann eher im griff ![]()
boar, ich hab vielleicht nen hals ! ich hab beim ebay neue schwarze mhw blinker gefunden. hatte diese 6 tage unter beobachten und hab jeden tag geguckt, bei wieviel die dinger stehen. bis vorhin waren es noch 1,50€. angebotsende sollte 20:13 am heutigen abend sein. soweit so gut. eben nochmal geguckt, war die auktion plötzlch beendet mit 2,50€. in einer ebay erinnerungsmail stand aber nochmal definitiv drin, dass die um 20:13 uhr enden sollten. vom verkäufer kam sogar vorher noch ne mail mit ner antrwort auf eine frage von mir. angeblich wären es normale blinker von mhw, ohne standlicht funktion. alles komisch und blöd. hab mich da nun sechs tage drauf gefreut und habe jeden tag geguckt. echt scheisse. vorallem, wie kann man ne auktion beenden, wenns kurz vor ende ist und schon gebote drauf sind?!
wenn die aber wirklich keine standlicht funktion hatten, dann ists vilt beser so. dachte aber immer, das alle mhw blinker die standlicht funktion hätten. zudem sollten diese ein gutachten dabei haben und es war der originale mhw karton mit auf dem bild.
hier, der link:
http://www.ebay.de/itm/251179228885?nma=true&si=kL4YdvttIS5xWl2iGGieFfbCXDE%3D&rt=nc&_trksid=p4340.l2557&orig_cvip=true&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Warum hast du nicht einfach Geld drauf geboten .. ?
Weil ichs doof finde wenn sachen vorher hochgeboten werden.die letzten sekunden entscheiden. hätte ja nicht gedacht das das einfach beendet werden würde.
Auf das scheiss gebiete habe ich garkein Bock, ich guck mir das Teil an, setze mein Maximalgebot und fertig ist die Sache.. und dann gucke ich erst wenn die Auktion fertig ist nach obs geklappt hat oder nicht, genau wegen sowas ärgerlichem ..
Naja, gibt garantiert nochmal sowas, werden nicht die letzten gewesen sein. ![]()
ich hasse sowas, wenn irgendwelche gebrauchten teile schon 5 tage vor auktionsende fast den neupreis erreicht haben. durch unnötiges hochbieten macht man schnäppchen kaputt. aber das ist ja nun irrelevant. weiß denn jemand, ob alle mhw blinker standlichfunktion haben?
So, mal wieder etwas optisches für den Daily. Ich liebe es wenn der paketbote kommt
. Nicht jedermans sache, aber mir gefällt es. Mal gucken wie ich die diese woche montiere. lg
Ich hatte die auch an mein ersten 6n gehabt , Fand es irgend wie doch scheiße.
Was ist/sind das für Dinger
Audi tt 8n kniestützen bzw. richtig betitelt "haltegriffe".
Wo baut man den Spaß hin?
an die Mittelkonsole zum Fussraum hin!
http://www.lupotreff.de/data/uploa.../big/1655.jpg
Find ich schick, kann mir aber gut vorstellen, dass das ein wenig einengend wird...
Bei nem 6n2 weiß man ja auch wie man es verbaut und beim lupo auch nur beim 6n?
Für mich wäre es nix
Beim 6n gehts genauso. haben einige hier im forum. hab die eben mal probegehalten und muss sagen, dass die mir nicht in den gti kommen. die unteren beiden löcher hängen dann nutzlos über dem teppich herum und es sieht einfach nur aus, wie gewollt und nicht gekonnt. hab mal bei meinem bruder im 6n2 geguckt und musste feststellen, dass es dort besser geht, aber eben auch nicht perfekt. werd die nun wieder verkaufen. schade eigentlich, aber ich will keine bastelbude mehr. lg
Klingt gut... ![]()
Ist Geschmackssache aber wenn man es macht, sollte es auch technisch gut umgesetzt sein... ![]()
Wenn dies nicht klappt, finde ich deine Entscheidung richtig...
Bastelbude taugt nix! man müsste die mittelkonsole verbreitern bzw.die vom 6n2 anpassen.
so, die letzten tage habe ich noch die letzten centgroßen roststellechen von der karosse geschliffen und versiegelt. zudem wurde der bereich hinter der heckklappenverkleidung sowie der rechte innendom mit hohlraumversieglung konserviert.
die TT haltegriffe / Kniestützen werden wahrscheinlich wieder verscherbelt. ich müsste meine mittelkonsole insgesamt pro seite um ca. 3cm verbreitern und am besten nopch nach unten verlängern, sodass sie den teppich überlappt. hatte auch eben mit dem gedanken gespielt, die 6n2 mittelkonsole zu implantieren und dann von bassticous mit wildlederimitat bespannen zu lasse
. bloß dann passen die haltegriffe immer noch nicht richtig, weil bei der 6n2 mittelkonsole soviel weggeschnitten werden muss, sodass die konsole nicht mit dem abrett bündig aufsteigt (also mit dem bereich wo die lüftung beim 6n sitzt etc.) die dreiecke würden dann immer noch wie reingeklatscht aussehen. Wenn sie wenigstens bündig am teppich anliegen würden, aber bei den unteren beiden löchern ist bis zum teppich noch ca 4 cm luft und das geht gar nicht. und ich hatte heute extra schon m6er imbus gekauft um direkt loslegen zu können :(. aber seht euch die bilder an:
Gut ausschauen würde es ja!Aber mich würde alleine schon der Gedanken von abhalten ins Amaturenbrett zu bohren....wenn dir nämlich nichtmehr gefällt...dann brauchste n neues Brett!
Das ist es ! mir tuts mehr weh ins gute abrett zu bohren als in mein eigenes bein
. wenn wenigstens zu 90% passen würde.... hab gerade nochmal ein pic gefunden hier im pt. da hat die person die anders herum angebaut. dann geht aber der stützeffekt verloren. so würds aber wenisgtens zu 70% passen...
den Stützeffekt haste so oder so nicht weil die Teile auch Ohne die Stütze halten...und wenn dann Richtig einbauen!
Habs eben nochmal angehalten. so wies auf dem bild oben ist, ist es die einzige lösung die gut aussieht, da drei schrauben packen können.
Lass den Mist einfach weg..Wirkt für mich, wie ein Fremdkörper im 6n..Zudem würde ich im Leben nicht ins Armaturenbrett bohren/schrauben..
so wie der besitzer vom 6n es gemacht hat, ists schon richtig herum. ich hatte die falsch herum angehalten. hier mal ein paar bilder vom audi interieur und eins von den griffen im 6n2.
Beim 6n sind die zu schräg und das ungleiche Fahrer und Beifahrer Seite .
Sieht im 6n2 sieht das besser aus ( siehe letzte Bild von dir mein GTI )
Wolllt grad sagen, das du die verkehrtherum gehalten hast ![]()
Ist aber echt geschmackssache, mir würde das auch nicht gefallen so richtig lieber TT A-Brett ![]()
Hallo ![]()
Heute kam ein riesen Paket bzw. 4 große Pakete
. Ratet mal was drin ist. Ist nicht so spannend, da man ja unten alle Pics sehen kann ;D. Richtig, Porsche Telefondesign felgen in 7x16 et 65 zumindest ist die Nr. in den felgen, die auch in meinem Schein steht. Hab mir den Zustand der Felgen besser erhoff. Randsteinfresser haben sie so eigentlich eher minimal. nur überall macken und lackplatzer sowie schrammen. wollte die felgen eigentlich komplett abschleifen und per bohrmaschine komplett auf hochglanz polieren. also bett und stern. muss nur gucken wie das mit den schrammen ist. normalerweile würd ich schleifen, aluspachtel minimal und dann füller. aber ich will die felgen ja poliert haben. mal schauen. ggf. horn polieren und stern in silber lackieren. falshrot sieht zwar auch gut aus, wie bei chris, aber eventuell ist es mir zu auffällig bzw krass. schwarz wäre auch toll, aber dann wirken die felgen wieder kleiner. silber ist langweilig. andere farbkombis gehn nicht wirklich wegen den roten spiegeln. mal sehen. anregungen erwünscht ![]()
nunj brauch ich nur noch adapter in 25 mm . vilt auch hinten in 30mm wenn ichs eingetragen bekomme.
bekomm die bilder nicht hochgeladen. klappt aus irgendwelchen gründen nicht. hab nun ein pic der handycam hochgeladen. die anderen waren von der spiegelreflex. den zustand erkennt man auf dem bild leider nicht. naja vilt die tage nochmal
