polo nz, zündung aus-funke kommt
dann hast genau das Problem:
wenn ja, könnte es daran liegen, daß z.B. an der Zündspule kein "Zündplus" anliegt, sondern von einem "X-Kontakt", welche bei "starten" den Strom unterbricht.
d.h im deutsch: dein Zündplus ist irgenwo von einem x-Kontakt abgenommen.
heisst für dich, such dir ein Kabel wo sowohl beim "Zündung an" als auch "beim leiern" Strom drauf ist und klemm das an die Zündspule, dann klappts auch.
Zum Test kannst mal ein Kabel direkt von Plus-batterie an Klemme 15 der Zündspule klemmen, dann müsste er schon laufen...
Wie ich schon sagte:
Zündanlaßschalter defekt...
bobby14
bobby14's Polo 2F
danke euch ,endlich ein hoffnungsschümmer,,also hab ich ein defekten kabelbaum gekauft ,geb morgen bescheid wenn er lüft
kann am Kabelbaum oder am Zündschalter liegen.
Das sollte sich aber ebenfalls mit einer Prüflampe feststellen lassen...
Einfach das entsprechende Kabel am Zündschalter prüfen und dem Verlauf folgen...
bobby14
bobby14's Polo 2F
also genau so wie ich die spule getestet hab? und wo sitz der zündschalter?
hinterm Zündschloss...
bobby14
bobby14's Polo 2F
ok.danke schau ich morgen mal nach iob ich es hinbekomm
