Müssen bei Zkd die Kopfschrauben unbedingt Neu sein?
Man baut also Druck auf bis R_eH und noch ein Stück weiter, so dass man sich zwischen der "Spitze" bei R_eH und dem Punkt wo sich R_eL und A_L kreuzen befindet?
Wenn ja, hat man genau diese "Zone" als Puffer, um bis zum "rechteren" Punkt der zwei "nachzustrecken".
Wenn man zwischen A_L und A_G kommt ist zu viel Druck (oder eigentlich Zug, je nach Betrachtungswinkel) drauf auf der Schraube und es kann dadurch was reissen/kaputt gehen.
Wenn man die Schraube aber schon sehr beansprucht hat und rechts von A_G ist dürfte sie einem eh fast in der Hand zerfallen, falls man den ZK noch nicht gekillt hat (Mikrorisse oder so was).
Da die Schrauben im Laufe vieler 100tkm auch thermisch sehr beansprucht werden, würde ich so etwas auch lieber mit frischen Schrauben machen als mit zB den originalen ab Werk.
Also paar km damit fahren und dann nochmal neu ansetzen bzw. wieder verwenden (was drinnen vergessen oder so) könnte also gut gehen.
Aber auf jeden Fall spätestens bei A_G aufhören zu drehen (ab da, wo's drehen wieder schwerer fällt).
Seh ich das so richtig oder hab ich da einen Denkfehler ?
hmm, finde das mit dem rantasten an den "bösen" bereich sehr theoretisch
hab schon bei einigen polos im laufe der jährchen ne zkd erneuert, natürlich auch bei anderen kfz, aber ein phänomen ist mir schon einige male begegnet:
alles schön sauber, kopf plan, gewinde im block sauber, kopfschrauben (lt. repanleitung) leicht eingeölt, kopf drauf, 40nm, 60nm, 90°, 90° ... bei den 2. 90° fühlen sich die schrauben unterschiedlich beim anziehen an
die motoren sind nach jeder reparatur ewig (nicht nur 5tkm) weitergefahren ...
fehler bei 10 kopfschrauben mit reihenfolge vor der nase beim anziehen schliesse ich aus, ist mir wie geschrieben schon paar mal aufgefallen
deswegen, weil es ja eher einen "bereich" der richtigen montage anstatt eines festen punktes/drehmoments gibt, halte ich es für nahezu unmöglich gebrauchte kopfschrauben korrekt anziehen zu können.
BTW: das gebrauchte kopfschrauben länger sind ist mir auch aufgefallen.
habe ich schon geschrieben das mir bei 2 polomotoren schon beim LÖSEN die köpfe der schrauben abgerissen sind?
aber für eines liebe ich die motoren - bei keinem anderen karren hat man so schnell den kopf demontiert. meine bestzeit waren 20 minuten
versucht das mal bei nem anderen hobel
Wenn ich hier einiges lese wird mir verdammt schlecht ich habe zwar nicht KFZ Mechaniker gelernt oder Mechatroniker aber soviel habe ich mir in den letzten Jahren angeeignet das ich weiß das man die schrauben neu nimmt und auf ein paar Euro scheißt immerhin haben für meinen Opel damals die Schrauben ca 50 DM gekostet aber immerhin billiger als ein neuer Block.
@ Dimo
ich bin auch kfz-mechatrobiker und habe auch die alten schrauben genommen und siehe da - alles dicht und mein polo lebt noch ............
geschweige denn auf der arbeit erlebt...wenn das nicht grade die 30te zkd an einem fahrzeug ist nehme ich IMMER die alten schrauben
Wenn du als Mechatoniker meinen Wagen hättest und ich auf der Rechnung KEINE neuen Schrauben sehen würde kannst du sicher sein das ich dich über den Tisch ziehen würde. So was ignorantes kann ja wohl nicht wahr sein das du alte Schrauben wiederverwendest. Zudem: würdest du es machen und ich kann dir nachweisen das es getan hast, dann würde ich auf kosten deiner Werkstatt die ZKD nochmal machen lassen aber diesmal würde ich den ganzen Einbau lang neben dir stehen bleiben da kannst du aber einen drauf lassen.
alex80
Könnt ja auch nach 5 Jahren eure Zahnriemen in Weichmacher einlegen, da halten sie nochmal 2 Jahre länger
Erzähle das bitte nicht zu laut sonst glaubt es dir noch einer.
@ keine ahnung
Am 200 Euro Winterfelgen vom Kumpel haben wir die alten schrauben letztes Jahr aber auch wiederverwendet
Naja da reden wir auch nicht von Dehnschrauben oder habe ich was verpasst ?
Noch was zum anmerken siehe dazu der Link [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Jetzt habe ich nochmal eine ganz andere Idee zu dem Motor des Melim hat der AAU 1.1l 45PS einen Ölkühler ?
    Ich frage daher weil mein Audi 80 B3 Automatik auch 3 Ölkühler hatte und einer davon war durchgegammelt und siehe da mein Kühlwasser sah auch so schön Cremig aus.
    Der Motor der Audi war auch aus dem Hause von VW zwar ein GTI mit größerem Kopf aber es wäre ne Idee wert.
  • melim
    Ne. Der hat keinen. Glaube ich zumindest. Also hab keinen gesehen.
    @chaot03
    wenn ich meinen meister frage wo die neuen schrauben sind und er mir sagt nimm die alten dann tue ich das,kann ja keine neuen her zaubern!
    und was ich privat in meiner freizeit mit meinen zks mache ist doch ne ganz andere geschichte...
    mein 1,3er fliegt eh raus,da ist mir das egal ob der kaputt geht oder nicht,ist nur fuern uebergang!
    aber zur allgemeinen beruhigung :
    @melim
    kauf dir neue schrauben und benutze auch diese!
    Gut dann unterschreibt auch dein Meister den Auftrag und dann würde halt Bekanntschaft mit mir machen
    He wo beckomt man den so einen weichmacher her hätte da noch bei meinen 16V Scirocco würde das was bringen der steht schon seit einigen Jahren
    Mal nachgedacht : Niveacrem geht auch nehmen wir beim Slotcar auch um die Reifen weich zu machen .
    Wollte nicht Winterfelgen sondern winterauto schreiben
    Scheiß Handy
    Wow, schon fünf Seiten um die Notwendigkeit von neuen Kopfschrauben zu diskutieren.
    Was wird dann erst, wenn es mal um was Wichtiges geht?
    Ha ha witzig hier. Hab letzens auch neue Schrauben gekauft. Von Febi haben 12 Euro gekostet. Das ja wohl kein Geld. Für die, die Schrauben quasi wiederbenutzen wollen gibt es alternativ auch extra Stehbolzen. Die lässt man dann drin und kann man immer wieder benutzen. Kosten allerdings um die 120 Euro.
    melim
    Find ich jetzt auch interresant dass ich soviele Antworten auf eine Frage bekomme. Aber jetzt mal ohne das wieder Streit unter einigen auf kommt. Wenn ich nu neue Schrauben ein baue, mussja der Kopf nie unbedingt runter oder? Wäre ja nie schlecht wenn ich eine Schraube nach der anderen tauschen könnte. Wenn ich jetzt alle raus nehme, muss der kopf ja eh runter. Weil ja öl und wasser in die gewindelöcher kommt, was nie rein soll. Wenn ich aber eine nach der anderen austausche, sollte doch die Dichtung soweit dicht bleiben dass das nicht passiert. Wobei ich ja öl und wasser eh neu machen muss, und lediglich zu dem und den Schrauben nur noch die neue Zkd kommen würde.
    Dein Motor ist ja aber nicht dicht, oder?
    Eh du eine nach der anderen tauschst kannst du wirklich die alten Schrauben drinlassen. Der Motor wird davon auf keinen Fall dichter und evtl. verzieht sich der Zylinderkopf.
    Du kannst maximal versuchen den Kühlkreislauf zu spülen, wenn der Schlamm evtl. wirklich nur ein Rest war vom letzten Kopfdichtungsschaden.
    Ansonsten bleibt nur eine Moglichkeit:
    Zylinderkopf demontieren, Planfläche am Kopf und am Block prüfen, Zylinderkopf am Besten abdrücken und planen lassen, neue Zylinderkopfdichtung und Schrauben verbauen und nach Schema anziehen
    Alles andere ist nur Rumgefrickel und rausgeschmissenes Geld.
    Also ich hab den 8V und hab schon von zu vielen Quellen gehört dass sich da die Ventile/Zylinder nicht um den selben Platz streiten (Freilauf oder wie man das heisst)
    Nivea besteht zum größten Teil aus Wasser, Paraffin (Teelichtwachs) und Glycerin (korrekt:Glycerol - nimmt man auch zB für Türgummis her).
    Kannst also deutlich billiger Glycerin aufpinseln und das ganze dann mit einem Teelicht abreiben - werd des fei echt mal probieren die Tage bei meinen Türgummis, das Glycerin alleine is immer so schnell wieder draußen
    Zurück zum Thema:
    Dachte du machst die Schrauben nur neu, weil du die ZKD darunter nochmal neu machen willst? Und jetzt willst du die alte ZKD drinenn lassen und nur die neuen Schrauben durch noch neuere ersetzen? Hab ich da was falsch in Erinnerung ?
    Du kannst die Schrauben einzeln tauschen, aber ich persönlich würde die neuen Feigheitshalber nur handfest ansetzen und dann wenn alle getauscht sind "nach Lehrbuch" anziehen. Kannst die bestimmt auch einzeln fest anziehen, aber "nach Lehrbuch" bleiben halt keine Fragen mehr offen
    Handfest reicht auch druckfrei (Motorstillstand) sicher für Dichtheit, dass sich da nix vermischt.
      Ja mach das ,hört sich interessant an Und berichte dann
      melim
      Naja. Wenn ich den kopf jetzt runter nehme, ist die Dichtung doch eh Asche. Kann die ja nie wieder verwenden. Deshalb hatte ich das mit den Schrauben tauschen geschrieben. Weil so wirklich lust auf alles abbauen hab ich nie wirklich. Oder kann ich die Dichtung nochmal verwenden? Denke doch nicht.
      1 . Du willst einen Fehler finden und wendest dich an ein Forum wo man dir Ratschläge gibt wie du das am besten könntest.
      - Finde ich ehrlich gesagt gut das es so was gibt hätte ich vor 20 Jahren auch gern gehabt. -
      2 . du bekommst Ratschläge und bist nun am Überlegen wie du dein Problem kosten günstig in den Griff bekommst indem du NUR neue Schrauben nimmst aber die alte Dichtung , die jetzt drin ist , drin lassen willst.
      3. du weißt immer noch nicht wieso dein Polo Öl im Druckausgleichsbehälter hat.
      - Anmerkung um evtl einen KRUMMEN Kopf oder der gleichen ausschließen zu müssen mußt du also ALLE Schrauben raus nehmen den Kopf prüfen oder prüfen lassen evtl. planen lassen und mit einer neuen Dichtung und neuen Schrauben wieder einbauen und natürlich den Wasserkreislauf spülen -
      ERGO sagt uns das was ?
      Entweder Richtig oder gar nicht Entweder wie oben geschrieben ALLES machen und dann weiter dein Problem wenn es dann noch besteht verfolgen oder du lässt alles so wie es ist und hoffst das nichts weiter passiert was eher unwahrscheinlich ist.
      Also die beiden Möglichkeiten hast du, eine dritte gibt es nicht.
      Zumindest keine Vernünftige
      melim
      Ok. Dann versuch ich das mal alles. Werde euch auf dem laufenden halten was nun rausgekommen ist.
      Danke euch.
      Dann hat es aus dem Motorraum gequalmt. Weil, da läuft das Öl an der Zkd raus und läuft auf den Krümmer etc. Desweiteren war statt Kühlwasser eine dicke schaumig braune masse im Ausgleichsbehälter.
      Solange nicht geklärt ist, warum diese Probleme bestehen, hat es keinen Sinn nur neue Schrauben rein zu machen.
      Sicher daß das Öl von der Kopfdichtung kommt und nicht z.B. vom Simmerring oder der Ventildeckeldichtung? ("auf den Krümmer" kann es nur von oben laufen; ZKD ist aber unterhalb)
      Ev. kommt man auf die Spur, wenn man die jetzigen Kopfschauben nochmal um ca. 45° fester anzieht. Behoben wird dadurch vermutlich nix, aber ev. wird der Ölverlust geringer, falls es denn wirklich von der ZKD kommt.
      melim
      So. Habe heut nal alles gewechselt. Ausser öl. Das sieht aus wie es aussehen muss und der stand davon ist auch im grünen. Hab den Kühlkreislauf gespült und mit frostschutz wieder auf gefüllt. Laufen tut er würde ich sagen normal. Bis er warm wird. Dann nebelt es am Krümmer. Also da verbrennt öl. Konnte nie orten wo das her kommt, daher denk ich dass das vom letzten mal noch ist. Hatte auch nichts zu abspülen da. Sobalt er warm wird kommt aus dem auspuff wieder dicker qualm. Weiß jetzt nicht ob das auch noch altes zeug ist. Konnte ihn auch nie ewig laufen lassen weil ich weder gasmaske noch nachtsichtgerät zur verfügung hab. Zumal der hobel in einer Halle steht wo kein großer luftzug ist. Wasmich irritiert hat, war dass wenn man den öl einfüll deckel abnimmt, er aus geht. Was ist denn dass? Kann das an der Zündung liegen? Weil die ist nie rixhtig eingestellt.
      melim
      Achso. Hab ich auch noch vergessen. Beim Kühlsystem, wo der Ausgleichsbehälter offen war, hab ich kurz gas gegeben. Da kahm wie ein Rückstoß wasser raus geschossen und die kiste ging aus.
      Ich zitiere:
      und ab gehts in runde 3
      mach doch einfach den kopf runter lass ihn kontrollieren, abdrücken und planen schau dir die laufbahnen an und gut ist.. ist doch nicht sooo schwer
      melim
      Jap. Werd ich jetzt auch machen. Schrauben sind schon alle so abgegriffen das sie aussehen wie neu. Nuja. Machen wir das spiel nochmal.
      Herrlich, ich hole mir mal Bier und Popcorn!
      Das mit dem Weisem Rauch könnten reste von vorhin sein mein Passat hat 15 km lang gequalmt dan ist es leichter geworden und nach 20 km wars aus (hat sich warscheinlich im Vorschaldämpfer wasser gesameld).
      Hast du die VDD und Simmerringe neu gemacht ?
      Das sich die Drezahl endert (schwanken)wenst den Öldeckel aufmachst is normal aber ausgehen dürfte er nicht
      Chips und bier her zu mir
      Das hier brauchst du aber viel dringender:
      danke aber da sind keine bilder drin
      @ Polo x
      3,5 jahren reicht um alles zu ignorieren was sich reperaturanleitung
      Wenn das stimmt was du schreibst, dann hast du nicht allzu viel Bücher in deiner Leere gewälzt. Denn RepEratur schreibt man mit a...
      Sieht bestimmt coll aus auf ner Rechnung von dir wo nicht mal Reparatur richtig geschrieben ist
      Und Lehre schreibt man mit H.
      genial hier
