Haha du freak. Verbrenn doch das geld einfach was du für deine lautsprecher ausgegeben hast.
Oder schmeiss sie einfach in müll.
Wie den ganzen rest von der anlage samt polo mit 250l aquarium schlauch.
Ne Holzkiste zu bauen ist ja sooooo viel mehr Feinarbeit wie das Geditscher da.
Unglaublich.
Ja es Tut beim hin Gucken Weh,ein Test.Erstmal Testen,und wenn mir das so gefällt.Werde ich den Aufbau,auch Verbessern.Bin halt der Grobmotorimker
Was um alles in der Welt ist ein "GROBMOTORIMKER"?
Hat der was mit motorisierten Bienen zu tun?
Wow, das ist mal "interessant"... . Ich.... keine Ahnung... What the.... . Mir fehlen die Worte, Wenn du dann sagst es klingt super hoffe ich das du nie in einem Auto mit einer halbwegs hochwertig verbauten Anlage sitzt, ungeachtet der Komponenten ![]()
Nett ![]()
Was hast du unten genommen, dass es so gleichmäßig ist. Blumentopf?
Ich glaube so langsam hier sollte n sticky dran als abschreckendes Beispiel...
Haha aus ton für den klang
sein material wäre dann ein alter "kar TON"
*paukenschlag*
der junge benutzt bestimmt lacke und kleber die im auto zu stark ausgasen und er ist total high in seiner kasperbude
Der Blumentopf aus Ton hätte unten sogar schon ein Loch gehabt ![]()
Alternativ hätte man ja auch einen Plastik eimer nehmen können und da ein paar löcher reinbohren, alternativ noch mit GFK verstärkt damit es nicht wabbelt...
Mach mal ein Bild im eingebauten zustand. Du sagstest ja das du nicht auf den Kofferraum verzichten möchtest, kann mir nicht vorstellen das da jetzt noch viel von Übrig ist?
Warum ist eigentlich Ersatzradmulde keine option, glaub da hattest du noch nix zu gesagt?
Was mir grad noch einfällt. Man hätte ja auch Links und recht an der Aussenwand, unter den Hutablagenhaltern ein Gehäuse auf beide Seiten. So hätte in der Höhe nix vom Kofferraumvolumen verloren und es wäre wenigsten ein klein wenig sicherer ![]()
Ich gebe es auf, und hoffentlich alle anderen auch. Bitte schreibt nix mehr zu dem type, er sie es ist einfach unbelehrba!
Du hast so viele vorschläge bekommen wie man es richtig macht, aber du hehst einfach nicht darauf ein.
Geh auf die Autobahn lichter fangen, der Menschheit ist damit sicherlich geholfen!
Das geht nicht in meinen Kopf. Geht einfach nicht rein...
Das ist der musikausbau des Jahres ![]()
Danke für die Bilder. Finde es echt Klasse wie du fleißig weiter machst! Hoffe da reist der lack nicht. Wegen der dämpfe... Nicht dass dir noch was anderes einfällt.
Der Threat ist noch einen Happen cooler als der mit der Marderfalle!
Sehr edel.
gruss
Vorsicht dieser Thread fügt Ihnen und Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.
Und ich dachte es wird nicht schlimmer, aber er setzt immer wieder einen oben drauf.
Die Messlatte hängt ganz schön hoch, das muss einer erstmal nachmachen ![]()
Wegen der dämpfe...
Mensch Polocoupekat, bei dir hats doch echt in Kinderwagen reingefroren
So das Erste ist endlich mal da für Vorne,hab mal vom Karton,abgelichtet(2 Stück)Jeh eine Seite.
Kam übrigens mit GPS,und nicht Post.
Wollte ja von 800-5000,sind aber andere wie Hinten mal Sehen.Fehlt nur noch eins.
GLS!
Jup,war eine Taste zu hoch(GLS)
So ich muß,was gestehen.Nur in B-Grün sieht ja auch A. aus ne.
Da her hab ich mal meinen Anglerrucksack,geplundert.Und siehe da,hab noch was Feines gefunden.
Hier mal eine Kopie der Beschreibung.Das Zeug Heißt genau so
Gummipaint
(Überstreichen Sie einfach Ihr Schlauchboot, Lederpolster, Lederschuhe mit Gummipaint!
Die Farbe hält wie verschweißt, blättert nicht ab und ist extrem elastisch.
Sie können die Farbe ziehen, zerren, knittern, drücken, knicken, belasten, wie Sie möchten!
Anstriche: 1-2).
Die Großen Gebinde Kosten,natürlich mehr Farbe:rot 0,750 l 35€.
Als Angler reichen auch die Mini`s,weil ich das für Posen und anderen Kleinkram Nehme.
Ich hab davon noch ein Rest weiß und Blau im Rucksack,Angelkoffer gefunden,hab mir ein Gummi Hellblau,für die Sicken.Hinten wird auch nicht`s verändert,das War Spontan,Zwei Farben sind besser.
So und heute Kommen auch die Toxic ins A-Brett,und dann Gucke ich mal welche besser Klang haben.Die Noch drin sind oder die.
So am Tage Siehts man Besser(Bild).
Ab auf die Frequenz weichen damit. Dann Kannste die noch bisschen farblich in Szene setzen. Die Membran der toxic würde ich damit nicht einpinseln. Eher den Magneten wegen der Schwingung dann ist der da elastischer. Man weis ja nie
Ich glaub der schaut zuviel HSE24 oder sonstige Verkaufssender?
...es wird immer besser!
Bin ja mal gespannt wann hier dicht gemacht wird.
Wird ja immer besser hier!
Früher habe ich immer die Bild ind der Pause gelesen
Aber seit diesem treaht brauche ich die nicht mehr
Manchmal wenn der thread in der Übersicht der App verschwindet bekomme ich Angst dass es vorbei ist... :(
Hey Polokat kann ich mein Auto auch kpl damit einpinseln? Dann kann mir im Falle eines Crashs ja nichts mehr passieren da ich bei ausreichender Menge des Gummizeugs ja nur noch zurück pralle wie nen Flummiball!
Oder ist das Zeug nicht für den öffentlichen Strassenverkehr zugelassen?
Seit der Zeit wo ich es geändert habe,hält absolut Top.Bin ehelich gesagt begeistert.
Und mit einen Farbunterschied sieht es nicht so einfach aus,als wenn nur ein Farbton da ist.
Farbe und Unfall
,wir sind nicht bei den AM`is
Wo bei den mythbusters das Auto mit Speziallack kommt
.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Egal hier ist ein Besseres Bild
