Hi, der Postmann war bisher nicht hier und konnte deshalb auch noch nichts ausprobieren.
Der Meter hat 9,50Euro gekostet. Habe zunächst 3,7m gekauft um den Einbau zu kontrollieren. Sollte alles passen, werde ich ein bisschen mehr kaufen, um einen Vorrat zu halten.
Bei Nachfrage habe ich die Antwort bekommen, dass 20Meter 10% Nachlass gibt.. Ab 50Meter sind dies bereits 20%. Ich finds fair...
Ah ok, also Meterware. Na, Hauptsache es paßt. Wir sind auf Deinen Bericht gespannt .
Hey Morgoth,
verstehe deinen Post nicht ganz. Ist Meterware schlecht?
Wenn ich es richtig verstehe sind meine originalen am Polo ebenso Meterware gewesen Also ich schätze das, weil meine Dichtung am Polo nicht unendlich war, sondern an der Einstiegsleiste geschnitten wurden... also die bestellte Dichtung scheint 100% gleich zu sein. Abmaße waren gleich und die seltsame drei-Teilung/Polsterung ist vorhanden
Meiner Meinung nach ist Meterware besser, da man selbst zuschneiden kann und so ein bisschen "zugeben"
Es ist doch so, daß bei der originalen Dichtung eine Art runder Gummi-Steg / -Verbinder an einem Ende der Dichtung heraussteht und in das andere Ende der Dichtung reingeschoben wird. Bei Meterware dürfte das ja nicht so sein, weil man ja normalerweise gerade abschneidet und somit beide Enden glatt sind und ich glaube nicht, daß man diesen Steg besonders gut "herausschnitzen" könnte. Aber ob das überhaupt für die Dichtwirkung besonders relevant ist, kann ich nicht beurteilen. Es ist nur eben ein Unterschied zwischen Meterware und Original, daher mein Kommentar.
Wobei Original auch wieder relativ ist: Ich hab mal die "Original"-Nachfolge-Dichtung für die Heckklappe gekauft. Da ist einfach vorgesehen, daß man diese wohl für den Scirocco gedachte Dichtung für den Polo kürzt und dann hat man die gleiche Situation wie bei Meterware.
Ich verstehe Danke für deine Antwort. Ich weiß auch genau was du meinst. Dieses "Gummi-Innenrohr" meinst du. Ich werde mal sehen wie dieses Problem gelöst wird, darüber habe ich noch garkeine Gedanken gemacht. Leider ist die Ware gestern nicht angekommen, wird dann wohl Montag sein. Ich werde berichten.
Genau das meine ich .
Wenn die Dichtung sich nach Montage ablösen würde, dann vermutlich am ehesten bei Anfang und Ende der Dichtung. Vielleicht soll dieses "Gummi-Innenrohr" das nur etwas stabilisieren / fixieren. Ob es wirklich was mit Dichtheit zu tun hat, ist halt die Frage.
Oder man nimmt einfach ein kleines Stück Gummischlauch und bastelt sich mit einem kleinen Holzstift selbst so ein herausstehendes Stück. Vielleicht gibt es auch extra Verbinder für sowas.
Ich frage einfach mal bei den Verkäufern nach, wie man das genau macht Auch dazu gebe ich später dann mal antwort XD
Habe nun die Dichtung eingehauen. Maße sehen so ziemlich identisch aus. Allerdings scheint das Gummi leicht härter zu sein, so dass die Türe nicht mehr leicht zu geht. Jetzt muss man wie bei alten Neuwagen die Türe wieder zuhauen. Vorher haben sich alle Leute gewundert, dass man die Türe nicht fest zuklatschen muss.
Wegen dem eingeklebten Innenrohr-Stück: Ja ich bestätige, das ist nur ein kleines Mini Stück in der Größe von vlt. 3cm. Das habe ich beim alten abgerissen und dann wieder in die neue Dichtung eingeklebt. Ich werde die Dichtung für die andere Fahrertüre noch bestellen. Ich warte und schaue wie die Reaktionen hier sind. Vielleicht bekommt man einen Mengenrabatt ja hin...
Nabend zusammen Ich habe meine neuen Türdichtungen von Ebay
Hier mal der Link dazu: http://m.ebay.de/itm/1m-Dichtungsprofil-Kofferraumdichtung-EPDM-PVC-schwarz-KB-1-4-mm-1C11-9263-/281868218026?hash=item41a0a7aeaa%3Ag%3A0A4AAOSwa-dWnT67&_trkparms=pageci%253A8288d313-8395-11e7-9010-74dbd180f83c%257Cparentrq%253Af229580615d0aa43276d43d7fff9b489%257Ciid%253A1 (*)
Habe 8 Meter bestellt für beide Türen.
Die Türen gehen schon relativ stramm...
MfG Hendrik
Bei ner neuen Dichtung von VW war das auch nicht anders, dauert eine Weile, bis sich das Dichtmaterial dem Verlauf und der Einbausituation anpaßt und "setzt", womit die Türe dann wieder leichter schliessen läßt, da die Gegenkräfte dann wieder abnehmen.
MfG wolfi66x
