mein türkiser go´s G40 Umbaubericht und Fragen...
Genau der Außendurchmesser des Laderrades wird gemessen.
Geändertes LR erkennt man oft schon mit dem ersten Blick, weil das originale vom 2F ein gegossenes ist, was schwarz gepulvert ist.
Die angebotenen Tuning LR sind gedreht und aus Alu oder Stahl (gelb-)verzinkt.
Nachdem hier wohl keine weiteren Werte kommen
Guck mal, wie das Thema heißt.
grandpa
grandpa's Polo 2F
es geht etwas weiter:
nach dem der Motor nun läuft geht´s ans überholen.
hatte nun das Glück nen neuen G40 Block zu ergattern...
Was bedeuten die eingekreisten Zahlen auf dem Kolben: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Wie wurde die Ölwanne abgedichtet; nur mit Dichtung oder wurde da auch Dichtmittel verwendet?
    Einen guten Lader hab ich auch bekommen, da ist ein Gewinde beschädigt, ist grad beim Schweissen...; sollte klappen...
  • Ich meine die Ölwanne wurde nur mit der Papierdichtung abgedichtet. War bei mir aber trotz neuer Dichtung, neuen Schrauben und einer "neuen" Ölwanne undicht. Ich würde die Papierdichtung beidseitig dünn mit einer Flüssigdichtung einstreichen. Damit erspart man sich eventuell den Ärger mit einer Undichtigkeit.
    Zu den Zahlen kann ich leider nichts sagen.
    Die Zahlen könnten das Herstellungsdatum sein! In deinem Fall dann August 2010!
    Das ist der Block von Ebay-Kleinanzeigen!? Ich hätte den auch genommen aber für mich kam er leider 6 Wochen zu spät! Musste mir alle Teile einzeln zusammen kaufen.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Ja, ist der Block aus EK; war aus Luxemburg. Zum Glück ist mein Bruder "Grenzgänger" und hat ihn für mich abgeholt.
    Ich bekomme den erst zu Weihnachten.
    Wenn das bei den Kolben das Herstellungsdatum ist, wurde die Kolben noch so spät produziert?
    Aber davon ab, es kommt erst mal der alte G40-Motor rein, nur neu abgedichtet. So lange der hält ist´s ok, wenn er dann platt ist, derweil hab ich den anderen Block komplettiert.
    Ich werd wohl für die Ölwanne die Locktite Flächendichtung verweden; das nehmen wir in der Arbeit auch für Ölwannen (ohne Dichtung), ist halt blöd zu entfernen...
  • grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Das aus dem Link ist sowas wie Hylomar, dauerelastisch und härtet nicht aus.
    Das was ich meine wird hart wie Gummi
  • Ich meinte das von dem Link. Ist auf jeden Fall dicht.
    Benutze da immer Petec zusätzlich zum abdichten was mit Wasser oder Öl zutun hat....war immer dicht und hatte nie Probleme
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    gibt´s hier irgendwo Angaben zu Lagerspielen,
    Einbauspielen usw. um einen Motor zu Überprüfen? Geht um nen PY-Motor.
    Bzw. wo bekomme ich solch tech. Daten?
    Bei meinem Nissan-Micra Buch steht das drin, beim Polo Buch hab ich das nicht gefunden
    Ich würde mal freundlich bei VW oder nem Motorenbauer in der Nähe fragen. Sonst wüsste ich auch nicht wo man solche Infos bekommt.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Ich denke im Rep-Leitfaden von VW wird (könnte) das drin stehen, aber da dran zu kommen...
    Motorenbauer fällt hier schon mal aus, da haben wir keinen im großem Umkreis
    Ich frag morgen mal und werde berichten...
    @grandpa
    Schick mir mal eine E-Mail Adresse dann schick ich dir morgen den Leitfaden! Lesen und suchen musst du aber selber! Ein paar Angaben stehen dort drin!
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Hab ein Problem, hoffe mir kann jemand Tipps geben.
    Der "Heini" der den neuen G40 Block zerlegt hat, hat keine Markierungen auf die Pleuel Lagerdeckel drauf gemacht.
    Jetzt kann ich raten wie und wo die drauf kommen,
    gibts ne verlässliche Methode?
    Ich hab gedacht, ich mach die Lagerschalen raus und die Lagerdeckel der Reihe nach auf die Pleuel und vermesse dann mit nem Innenmesstaster den Versatz an der Stelle, da wo es am Besten passt müsste die richtige sein.
    Die zwei Kerben die die Lagerschalen halten müssen auf der selben Seite sein? oder gegenüberliegend? hab grad kein "Muster" offen.
    Der Motor ist doch neu!? Oder nicht! Ist doch werksneuer Motor. Also können die Lagerschalen ja nicht eingelaufen sein und du kannst den so zusammenbauen!
    Oder liege ich da falsch!
    Nein, auch bei einem neuen Motor geht das nicht.
    Die Lageraufnahmen sind im verbauten zustand gehohnt und geläppt wurden, ein vertauschen kann da zu Ungenauigkeiten und frühen Motortod führen.
    Setz die Teile mal auf, wenn du mit dem Fingernagel keine "Kante" spürst (also garkeine!) dann ists ok..
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    genau, das untere Auge des Pleuels wird fertig bearbeitet, mit aufgeschraubtem Lagerdeckel; d.h. wenns bei dem einem Pleuel passt, kannst beim anderen einen Versatz geben, genau deshalb werden die beim zerlegen markiert; und auch weil man die seitenverkehrt einbauen kann.
    Da es auf wenige Hundertstel geht, werde ich das mit nem Innentaster ausprobieren, mal sehen ob das so klappt wie ich mir das vorstelle.
    Der Finger ist oft genauer wie handelsübliche Messmittel. Das Auge sowieso.
    Man kann problemlos 1µm Kanten sehen. Miss das mal..
    Um die Rundheit zu garantieren wäre halt ein Lehrdorn praktisch. Da erkennt an auch vie Sichtprüfung sehr leicht obs passt oder nicht.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Das Auge sowieso. Man kann problemlos 1µm Kanten sehen. Miss das mal..
    deine vielleicht noch; meine nicht mehr;...vor 20 Jahren...
    Nochmal: müssen die Nasen von den lagerschalen auf der selben Seite sein oder gegenüblerliegend? Das würde schon ein paar Möglichleiten ausschließen.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Sooooooo, Block ist von Dichtungsresten befreit und wieder zusammen und lässt sich durchrehen.
    Das mit den Pleuellagerdeckeln ist/war etwas mühsam, also so ganz ohne Versatz am Stoß ist gar keiner. Habe so gepaart, daß bei allen die Kante am weningsten zu spüren ist. Besser gings nicht.
    Jetzt muss erst mal der Dichtsatz her; dann noch ein passender Kopf.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Noch ne Frage, weil ich immer lese, daß Pleuelschrauben neu müssen.
    Im WHB steht da nix dazu (im Normalfall steht IMMER, wenn was neu muss), ich gehe also davon aus, daß es keine Dehnschrauben sind sondern nur Passschrauben?
    Angesichts, dessen daß man die (original) Schrauben ja nicht mehr bekommt...
    Ich hab meine auch wiederverwendet.
    10mal auf und zu wäre zwar auch nicht sinnvoll..aber 1-2mal geht das.
    Mein Wissensstand ist, die Pleuelschrauben sind Dehnschrauben und sollten ersetzt werden.
    Die Pleulschrauben bekommt man nur noch bei Röttele!
    Warum rumräzeln?
    Dehnschrauben erkennt man sehr einfach daran, das der Schaft ohne Gewinde einen nennenswert niedrigeren Durchmesser hat als der Ansatz am Kopf und das Gewinde selbst.
    Wenn die Schraube allerdings "glatt" durchgeht, von Kopf bis Gewinde, dann sind es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Dehnschrauben.
    Passschrauben haben hingegen meist einen größeren Durchmesser beim Schaft wie beim Gewinde.
    PS. wenns Dehnschrauben sind... Gewinde bestimmen (meist M8x1) Länge messen, aus dem Normteilehandel neue bestellen.
    @JackLee, hast du dir mal die Pleuelschrauben angesehen ?
    Wahrscheinlich nicht.
    Der Schaft ist dicker, wie das Gewinde, und der Kopf halbrund auf der einen Seite und abgeflacht auf der anderen.
    Hier der Link zu den Röttele Angebot, da sind auch Bilder von den Schrauben.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • MfG
  • grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Mal langsam; der größere Durchmesser bei diesen Schrauben dient zu Führung/Passung, denn das ist das einzige was den Lagerdeckel und das Pleuel in der Flucht hält, da ist ja sonst nix dran.
    Wenn das nicht so wäre, müssten Passhülsen oder Stifte vorhanden sein, ist aber nicht. Folglich ist das für mich in erster Linie eine Paßschraube.
    Ob es sich zusätzlich um ne Dehnschraube handelt müsste im WHB zu finden sein, find aber nix...
    und genau drum frag ich ja, weil ich dazu nix finde, nur die AUSSAGE, daß man neue nehmen soll...
