Neues Mitglied im Fuhrpark ein 6N2
Kannst du nicht fürn Weg zum Schrotti paar Hölzer rein hämmern?
Ich hab ggf. noch alte 6N1 Dämpfer und Federn (was eh weggeworfen werden sollte, aber sich nie die Gelegenheit ergeben hat), aber bei Elterns im Keller = könnte noch paar Tage dauern, bis ich wieder da bin ... falls die das nicht schon entsorgt haben. Die sollten im 6N2er auch passen ... oder gepasst werden können mit paar Schweißpunkten.
Ich kann mal nachschauen, aber zähl mal nicht zu fest darauf, bin aktuell leicht am kränkeln (harter Fall von Männerschnupfen) und nicht allzu oft unterwegs.
grandpa
grandpa's Polo 2F
Das wäre super nett, den in dem haben wir neue Sachstdämpfer, Federn neu und und und Querlenker usw. wäre schade das weg zu schmeissen.
Weiß jemand auswendig wie fest die Schrauben von den Querlenker vorne innen fest gezogen werden? Ich hab da ein Knacken beidseitig und konnte das "Klack" am ehesten am Querlenker fühlen, wenn man das Auto vorne schaukelt. Meine Vermutung, daß sich die Buchse im Gummi vorne dreht...
Moin grandpa,
die 10er Schrauben beim Querlenker werden mit 70 Nm angezogen, der Wagen muss dabei auf seinen Reifen stehen.
Maik
grandpa
grandpa's Polo 2F
Ok, das wars leider nicht; hab ein Knacken beidseits, wenn man den Polo schaukelt, also runter drückt und losläßt, knackt jeweils je einmal und denke im Bereich der Querlenker / Stabi
Dafür ging heute die Wasserpumpe defekt; hat übergekocht, musste ich heim schleppen...
gleich mal nen Zahnriemenkit mit Pumpe und Spannrolle bestellt
Moin grandpa,
hat Deiner eine Koppelstange? Da dann die Gummilager ausgeschlagen, verbraucht?
Traggelenke noch in Ordnung?
Maik
grandpa
grandpa's Polo 2F
Traggelenke und Sprurstangen schließe ich jetzt mal aus, da konnte ich aufgebockt kein Spiel feststellen.
Die Koppelstangen vom Stabi hatte ich beidseits raus, Gummis gedreht, groben Rost entfernt und wieder zusammengeschraubt; Geräusch blieb. Ich werd den Stabi mal entkoppeln und sehen ob es dann noch da ist...
grandpa
grandpa's Polo 2F
So, letzten Donnertag festgestellt, daß die Wasserpumpe nicht mehr pumt; neuen Satz mit Zahnriemen bestellt mit 3 Tage Lieferung; heute immer noch nicht da. Wenn´s gut geht morgen. Es hat sich das Plastikschaufelrad komplett von der Welle gelöst, da ging gar nichts mehr...
Sehr ägerlcih, aber wenn es rechtszeitig aufgefallen ist, Glück im Unglück.
Hoffe du hast drauf geachtet das die neue Wasserpumpe die chaufeln aus Metall hat. da sollte das nciht mehr passieren.
Bei den Schaufeln muss man mittlerweile nicht nur drauf achten, dass sie nicht nur aus Kunststoff sind, sondern auch welchem anderen Material sie sind und wie die Schaufeln "geformt" sind.
Da gibt es billigste Blechschaufeln, die vom Durchmesser teilweise deutlich kleiner sind, als original und Druckgrußteile, die zumindest augenscheinlich die bessere Wahl sind...
  • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Genau, deshalb bin ich froh, dass noch eine OE-artige Wasserpumpe produziert wird, von Bosch. Pumpe Made in Spain und Zahnriemen Made in Italy. Letzter Wechsel von Zahnriemen, Wasserpumpe und Spannrolle war vor 6 Jahren und 76.000 km. Werde ich im Spätsommer bei dann ca. 80.000 km wechseln (Satz siehe Foto). Reize da nicht die Zeit und Laufleistung aus. Der Satz hatte mich inkl. Versandkosten 52 Euro gekostet. Da spare ich nicht am falschen Ende, wie auch bei den Bremsen.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Ich hab eine mit Metall-Rad und Conti-Zahnriemen. Der Polo hat jetzt was um die 76.000km drauf, vermutlich noch die erste Pumpe.
    Das mit dem Plasterad hatte ich im 86c aucgh mal...war auch originale Pumpe
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Pumpe doch mit Plaste-rad gekommen
    Hilft nix, musste rein, so jetzt schließt der Termostat nicht, unterm Fahren sinkt die Temp unter 70°C
    Ansonsten läuft er wieder
    Kann mit dir fühlen.
    Du hast aber auch Pech.
    Ach mist! Das ist ja ärgerlich!
    Bei dem Conti-Satz den ich gekauft hatte war das Schaufelrad aus Metall.
    Manche fahren da jahrelang mit rum ... bleibt der Motor schön kühl
    "Zu kalt" führt ggf. zu etwas Mehrverbrauch und etwas mehr Verschleiß ... bei "zu warm" hingegen geht mehr kaputt -> lieber daueroffen als dauerzu, oder
    Aber Metall bestellt und Plastik bekommen is schon unangenehm
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Der hat grad ein Problem mit der Elektrik
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Das Problem mit der Elektrik hat sich komischerweise von alleine wieder gegeben; habe den ZAS und das Lastrelais für den X-Kontak gewechsel, hat nix gebracht, irgendwann ging alles wie gewohnt, also Lüftung läuft nicht mehr weiter ohne Zündung
    Die Verkleidung unterhalb ist immer noch nicht angbebaut, weil ich befürchte, daß dann der Fehler sofort wieder auftritt bei meinem Glück...
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Hat irgend jamand noch originale Schmutzfänger für den 6N2, oder weiß wo es welche gibt?
    Oder Nachbauten die passen wie die originalen?
    Hier wird ein Satz für hinten angeboten: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Und hier ein weiterer Satz: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Alternativ gibt es sicherlich auch was bei den bekannten asiatischen Marktplätzen im Netz.
  • grandpa
    grandpa's Polo 2F
    So und jetzt noch für vorne, ich halte die Augen offen
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Seit ner Weile hat der kleine wohl sporadisch Probleme mit dem ABS, sagt zumindest die Faherin.
    d.h. das ABS reagiert schon bei leichtem Bremsen
    Auslesen brachte 0 Fehler, bei der Probefahrt fiel mir nix auf, da war alles normal.
    Gibts da nicht etwas mit oxidierten Platinen? Und müsste da nicht ein Fehler im Speicher stehen?
    Live daten im Stand anschauen, da zuckt bestimmt ein Radsensor rum.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    mit Räder drehen oder nur Stillstand?
    Wenn sich ein Rad im Stand laut Messwert dreht, obwohl es sich nicht dreht, dann sollte man den Sensor einmal kräftig anbrüllen (oder tauschen, das geht auch)
    Ich würds aber auch beim Fahren mal mitloggen, welche Ecke Ärger macht. Klingt eher danach als würde er ein Rad während der Fahrt sporadisch "im Stillstand" erkennen, aber vllt. gerade noch Wackelkontaktig genug, um keinen Fehler zu werfen. Fahrt mal über Kopfsteinpflaster und "rüttelt", um den Fehler ggf. zu provozieren.
    War die Probefahrt "selber", oder aufm Beifahrer uns "sie" is gefahren?
    Die "oxidierten Platinen" (bzw. kalten Lötstellen) kenn ich ausm Forum hier eher von der Pneumatik-ZV-Pumpe des 6N1ers. Nachschauen schadet zwar generell nicht wirklich, aber wenn das ABS STG etwas "ungünstig" erreichbar ist würd ich vorher versuchen auszuschließen was geht. Is aber nur Hörensagen, hatte das noch nie offen.
    Was ich aber schon mal hatte war ein lange unentdeckter Kabelisolationsbruch links vorne genau am unteren Punkt des "U", welches das Sensorkabel neben der Feder macht.
    Dort is dann wohl über Monate Wasser rein und die Litzen im Inneren waren sogar bis kurz vorm Stecker beim ABS-STG gegrünspant und "weggefressen".
    Die folgenden HUs hat die Prüfer das unnatürlich lila isolierte Ersatzkabel nicht gestört
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Die MWB gaben nichts brauchbares her.
    Aber heute bin ich gefahren und hab festgestellt, daß das Bremspdal beim Bremsen langsam durchsackt, also der Druck läst langsam nach.
    Es geht kein Bremsflüssigkeit im Behälter ab und wurde auch nichts nachgefüllt.
    Wenn ich nicht ganz blöd bin spricht das für den HBZ?!
    BKV Membran (leicht) undicht geworden?
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    was passiert wenn die undicht ist? Die Bremse müsste schwerer zu drücken sein, weil die Unterstützung fehlt..., sonst keine Auswirkung?
    Wie gesagt, es fehlt keine Flüssigkeit, auch keine Leckagen zu sehen
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Hab jetzt einen NEUEN original VW HBZ für 25€ bekommen, das kann man mal investieren, wenn man auch nicht 100% sicher ist.
    Mal sehen wann ich zum einbauen komme
    Ist es möglich, dass der Kolben, da wo die Feder aufsitzt, nicht mehr dicht abschliesst, hinten aber dicht ist? Dann würde sich der Hohlraum füllen, aber keine Bremsflüssigkeit nach außen dringen.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Irrgendwo da drin vermute ich die Undichtigkeit
