Neues Mitglied im Fuhrpark ein 6N2
Dann ist das kein 6N2 oder evtl. ein Re-Import o.Ä.
So sieht der Schalter aus =>[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Es fehlen leider wie so oft die kompletten Fahrzeugdaten.
    Auf dem Luftfilter (gemeint ist wohl eher die Motorabdeckung) steht m.W. kein MKB, sondern "1.0 MPI" oder "1.4 MPI"
    Übrigens gibt es auf der Seite Erwin für Privatkunden ab dem 18.12.2025 keine Rep.leitfäden und Stromlaufpläne mehr.
  • Ist jetzt reiner Spekulatius, aber...
    ...vielleicht ist man von diesen Schaltern wieder abgekommen, weil damals ja noch keine Temperaturfühler mit verbaut wurden, die ab einer bestimmten Temperatur abschalteten und somit beim einschalten der Zündung Sommer wie Winter dauerhaft Strom floss, wenn man den Schalter nicht auf die Spiegelverstellung drehte, womit man immer mal wieder unabsichtlich den Spiegel verstellt hat?
    Da ist eine Kombination von Spiegel-/Heckscheibenheizung und die damit mögliche Spiegelverstellsperre natürlich die bessere Option - da hat man wenigstens eine Kontrolleuchte, auf die man dann doch hin und wieder mal achtet. Und ganz ehrlich - wie oft kommt es vor, dass man Spiegel und Heckscheibenheizung getrennt nutzen muss?
    Der 6N2, den ich kurze Zeit als Leihwagen fahren musste/durfte, hatte diesen Schalter jedenfalls - deswegen wusste ich auch von diesem Schalter.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Wie man hier sehen kann ist beim Polo die Mittelstellung nicht "Heizen" sondern "0"
  • Gibt eben beide (6N1959565 & 6N1959565A) - wobei der von Moandi verlinkte Schalter im Teilekatalog explizit für die elektrisch verstellbaren und beheizbaren Außenspiegel gelistet ist.
    In den Online-Teilekatalogen sind z.B. nur noch die der Rechtslenker gelistet.
    Insofern hast du dir ja schon mal extra Arbeit erspart und zudem die "bessere" Variante erhalten.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Also ich hab den Spiegel-Schalter mit "0" in der Mitte
    Und die Spiegelheizung läuft mit der Heckscheibenheizung, heute extra rausgemessen
    Die Spiegel funktionieren nun beide, der linke FH auch, der rechte mag nicht, der klackt nur, egal ob Schalter auf der Fahrer- oder Beifahrerseite -> Fehler noch nicht gefunden
    Dann was zum Thema Standheizung: der Polo hat ja Standheizung von Webasto, vorher mit manueler Lüftungssteuerung, das hab ich selbst angesteuert bekommen.
    Mit der Climatronic hab ich so meine Probleme; Die Webasto hat ja so ein Wechselrelais, mit Klemme 30, 87 und 87a, sowie zur Ansteuerung Klemme 85 und 86.
    In Ruhestellung liegt auf Klemme 30 (logo) und 87a Strom an, da das Relais in Ruhe 30 mit 87a verbindet; wird das Relais angesteuert, wechselt der Strom von 87a zu 87.
    Hab unten am Gebläsekasten ein dickes (glaub) schwarz/rote Kabel, das bei Zündung an Strom bekommt (vermutlich für´s Gebläse)
    Die Climatronic braucht auch noch Strom, da hab ich am schwarzen Stecker an der Climatronic einmal eins mit Dauerplus und eins mit Zündplus.
    Habe jetzt das dicke rot/swarze und das Zündplus von der Climatronic mit dem Kontakt von Webastorelais Klemme 87 bestromt; das funktioniert!"
    Aber es leuchten alle Lampen im KI, als wenn man die Zündung an hätte und die Monospritze/Drosselklappe fiept so vor sich hin.
    Das kann doch SO nicht stimmen
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Noch bissl Schaltpläne gezeichnet, ich glaub ich hab jetzt eine Variante gefunden, wie ich die Kabel umpinnen muss, damit das Relais so tut wie es soll...
    Wie es sich anhört, gibt’s du rückwirkend auf Klemme 15 (x Kontakt) Strom.
    Halte dich mal an die Webasto Pläne vom Golf4 /Bora
    Das Dispaly bekommt an D1 Spannung das der HE Modus angeht.
    Gibt mal bei Google ein und suche nach der pdf von Motortalk
    webasto standheizung golf 4 einbauanleitung
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Hab mir gestern nen kleinen Schaltplan gemacht und heute so verkabelt;
    Es steckte ein "Ersatzrelais" im Sicherungsträger von der Webasto mit anderer Klemmenbelegung, wodurch sich der Fehler ergab; hab jetzt das dicke rot/schwarze an der Zuführung zum Gebläse und das blau/schwarze an der Klimatronic durchtrennt und beide über das Relais laufen das nun wie ein Umschalter funktioniert.
    Ist die Webasto aus, dann liegt wie normal Zündplus an, schaltet die Webasto das Relais, liegt an beiden Kabel Dauerstrom, funktioniert.
    Jetzt muss der FH noch werden..., eigentlich kanns ja nur am Kabelbaum liegen, weil vorher gingen beide FH. Wenn ich nur deuten könnte was es heisst, wenn der Motor nur klackt...
    morgen mal VCDS dran hängen
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    So, FH rechts geht jetzt auch wieder; Masse fehlte. Das dicke Massekabel das aus dem Türkabelbaum kommt und dann auf der rechten Seite unterm Teppich lang läuft und dann unter den Sitzen quer rüber läuft hörte untem Beifahrersitz einfach auf; sah jetzt nicht frisch abgezwickt aus, auch der Gegenpart fehlt völlig...
    Zum Glück war da noch ein weiteres dickes Massekabel vorhanden, mit dem hab ich das verbunden, jetzt läuft´s wieder.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Oh, doch noch ein Fehler!
    Wenn ich das Licht einschalte hab ich eine Brummschleife im rechten Lautsprecher...; wie kann das sein? Wenn ich mich noch recht entsinne auch ohne angeschlossenem Radio?
    Reicht es wenn auf dem LS-Kabel einfach ne Gleichspannung drauf ist? oder woher kommt das Brummen?
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Heute Fehler gefunden und behoben.
    an der Stelle, wo der Kabelbaum an der A-Säule festgemcht ist, da hatte ich die 3 Kabel ausgepinnt, die von oben kommen, alle anderen kommen ja von unten. Und ich hatte zwei von den Kabeln beim Einpinnen vertauscht.
    Auch interessant: ich dachte, das ist ein großer runder Stecker mit Verriegelung, aber diesmal hab ich beim Auspinnen einen 3er Stecker komplett rausgedrückt (wo die 3 beschriebenen Kabel drin sind), so ausgelöst kommt an beim Auspinnen noch besser dran, wusste nicht, daß sich das zerlegen lässt.
    Ich bewundere Deine Ausdauer Grandpa.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Kupplungsseil:
    das originale selbstnachstellende Seil; läuft da das Ausrücklager permanet mit?
    Weil in meiner Überlegung das ja immer auf Vorspannung gehalten wird, oder hab ich da was falsch?
    Gibt es einen gleichwertigen Ersatz zum originalen?
    schönes WE
    Wenn der Nachstellmechanismus korrekt eingestellt ist, wird das Ausrücklager erst belastet wenn das Kupplungspedal getreten wird.
    Zur automatischen Kupplungsnachstellung gibts das SSP 73
  • Was für das 084er gilt auch für das 085er Getriebe.
  • Moin,
    findest du kein Sachs Kupplungsseil?
    Ich hatte meines im Juli 2019 bei 183.000 km erneuert gehabt, zusammen mit neuem Sachs Kupplungssatz, OE Führungshülse und Austauschgetriebe.
    Das Kupplungsseil arbeitet seit knapp 80.000km tadellos.
    Musste bis jetzt nie etwas ein-/nachstellen.
    Aktuell 263.000km gefahren.
    Maik
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Danke für das SSP, kann man irgendwie prüfen ob das Seil von der Position passt, oder ob das Lager mitläuft?
    Irgendwie fühlt sich das Kupplung treten schwammig an (das war vorher auch so), die Kupplung trennt erst wenn das Pedal schon fast am Anschlag ist und greift schon, kaum man das Pedel etwas los lässt.
    Bei der Kontrolle zeigt sich der Pedalblock unauffällig; d.h. er gab nicht wirklich erkennbar nach. Deshalb gehe ich davon aus, daß der nicht die Ursache ist.
    Den Kupplungshebel am Getriebe haben wir ausgibig getestet, gegen Verdrehen usw. der ist auch ok.
    Und wie stellt man das Automatikseit richtig zurück, gibt´s dafür ne offizielle Anleitung?
    Und es gibt vermutlich auch ne Anleitung wie man das Kupplungseil richtig einbaut bzw. die Sicherung entfernt...?
    Moin,
    hast Du nicht das Buch "So wird's gemacht, VW Polo III"?
    Dort wird der Einbau eigentlich sehr schön beschrieben.
    Das neue Kupplungsseil (ich rate erneut zu Sachs, dürfte für Deinen Polo auch die Nummer: 3074003346 sein? Kostet ca. 30-40 Euro, ich würde bei diesem Bauteil nicht sparen) wird gespannt mit einem weissen Kunststoffteil ausgeliefert, womit der Nachstellmechanismus zusammengedrückt wird.
    Also im gespannten Zustand einbauen. Beim Einhängen am Pedal ist es etwas eng, den Einhängepunkt fetten. Der Faltenbalg an der Stirnwand flutscht besser in Position mit etwas Silikonfett.
    Wie gesagt, danach brauchte ich mich nicht mehr ums Seil kümmern, scheint zu klappen mit dem Nachstellmechanismus.
    Gruß Maik
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    für den 6N habe ich nix, nur vor 86C und diverse ältere...
    Dann wäre der Kauf des Buches sehr empfehlenswert.
    ISBN 978-3-7688-0897-2
    Hat mir bisher sehr gute Dienste geleistet.
    Maik
    Hab dir ne Email mit Anlage zum Kupplungszug geschickt.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Hab ich erhalten; vielen Dank
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Frage: kann man beim 6N2 den Sturz an der VA einstellen?
    (ich bin der Meinung ja, weil die zwei Schraube, die Stößdämpfer und Radlagergehäuse verbinden keine Passschrauben sind, sonder die haben deutlich Spiel, womit man den Stuz verstellen kann)
    War heute beim Spur einstellen, und der Meister meinte, daß bei dem Modell der Sturz nicht eingestellt werden kann...
    Er meinte, auch daß der Sturz an der HA auf der rechten Seite zu viel negativ hat und da wohl mal ein Unfall war. Zu hause aufgebockt und HA mit Wasserwaage und beidseitigem Wagenheber ins Wasser gesetzt; und ab beide Trommeln meinen Stutztester mittels Wasserwage mit Anzeige ermittelt; Ergebnis, rechts ist der ein halbes grad positiver als links; somit blödsinn was der mir erzählt hat...
    Genauso ist es - steht sogar im RLF Fahrwerk_Achsen_Lenkung (S. 116)
    - Sonderwerkzeug einsetzen und geringfügig vorspannen.
    - Schraubverbindung Federbein/Radlagergehäuse lösen.
    - Sturz durch Drehen der Spindel auf den vorgeschriebenen Wert einstellen.
    - Schraubverbindung Federbein/Radlagergehäuse festziehen (95 Nm).
    - Sturzeinstellung prüfen, ggf. Einstellung wiederholen.
    Das zitierte Sonderwerkzeug 3270 hatte ich mir zwar besorgt, aber es geht ebenso gut ohne.
    Das folgende kleine Einstellwerkzeug leistet dabei gute Dienste.
    VW 3270 Spurspreizer
  • grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Genau so eine kleine Wasserwage wie im Link habe ich benutzt.
    Das habe ich vorne auf die Bremsscheiben gesetzt und mit Wagenhebern unter beide Traggelenke, das Auto eben ausgerichtet.
    Hallo Leute,
    ich platze einfach mal in den Austausch rein.
    Ich bin neu im Forum und weiß nicht, wie ich ein Thema eröffnen bzw. meine Frage stellen kann.
    Ich kann weder einen Link noch ein Hinweis dazu finden.
    Wär dankbar, wenn einer von Euch mir helfen könnte.
    Dani
    P.S. die Smilies sind ja wirklich lustig!
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Du klickst dich in die entsprechende Rubrik rein (Polo 6N1 oder )N...) und dann entsprechend die Rubrik auswählen (Motor, Fahrwerk usw...) wo deine Frage oder Thema am besten rein passt und dort gibt es dann den Thema-eröffnen-button
    Wobei man sagen muss, dass der Button dafür (ganz unten links) ziemlich deplatziert ist und es kaum ein Forum gibt, bei dem man sich erstmal durch sämtlich Threads scrollen muss, nur um ein neues Thema eröffnen zu können...
    Aber da wird sich jemand sicherlich etwas dabei gedacht haben ... nein, eigentlich nicht.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Der "Kleine" ist mittlerweile wieder täglich auf der Straße, leider haben die Radlager die Standzeit übel genommen und machen jetzt Geräusche
    Wir haben von vorherigen noch 2 Querlenker mit Radlagergehäusen in die damals (kurz vor dem Unfall) neue Radlager und damals auch neue Querlenker gekommen sind, deshalb aufbewahrt.
    Da müssen wir wieder ne Umbauaktion starten, wenn das Wetter mitspielt.
    Der Umbau wäre nicht so das Problem, nur daß man wieder alles genau vermessen muss (also vor dem Umbau) um das nachher auch wieder so einzustellen; und da muss ich mir die nötige Zeit mitbringen um keinen Fehler zu machen.
    p.s. wir haben vom Spureinstellen leider kein Protokoll mitbekommen, er hat ein Bild von der Bildschirmanzeige gemacht, aber das habe ich auch nicht, muss also alles selbst nach "Buch" einstellen.
    ich werde weiter berichten...
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Mal ne Frage zur 16V-Dachantenne:
    geht um den Passat 3B; der hat auch Telefonvorbereitung also zwei Antennenkabel am Sockel; zwei brauche ich sowieso nicht. Problem ist, der miese FM-Empfang mittlerweile also neue Nachbauantenne mit Sockel drauf, der Empfang wurde nicht besser!
    Schlimmer noch, diese Antenne verursacht komische Windgeräusche ab ca, 60km/h
    Da sind wir eher durch Zufall drauf gekommen, daß es die Antenne sein könnte, nachdem ich schon alle möglichen Spalte abgeklebt hatte und sich Nichts geändert hat.
    Jetzt ist die Frage, warum ist der FM Empfang so mies? Abschaltung der analogen Sendemasten?
    Was tun für die nächsten Jahre?
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    gerstern Nachmittag hab ich im Freien, die aufbereiteten Radlagergehäuse samt neuen Ankerblechen und guten Querlenkern aus dem verunfallten Polo (die wir samt Stoßdämpfern erneuert hatten, vor dem Unfall) eingebaut und dann mit Hausmitteln wie bereits genannt Sturz und Spur eingestellt.
    Dann ist es mit zu früh dunkel geworden; deshalb heute nochmal ran. Jetzt sollte es passen, zumindest sind die Raglager ruhig und das Lenkrad steht auch gerade und Einschlagwinkel (bzw. der Abstand zum Aggregateträger) ist beidseitig in etwa gleich.
    Mal sehen wie sich die Reifen abfahren...
    Zur Antenne hab ich noch nichts brauchbares gefunden, die originalen gibt es nur noch vereinzelt und sehr teuer...
