äh...inge?Fährt der auch
Ja römröm.......darf ich Vorstellen...römröm ist der Meister des Schweißgerätes,die wirren Gedanken tief aus meinem Kopf die ich äußer muß er in die tat Umsetzen....armes schwein...hey römröm....wenn die wüßten ...kannst doch die Arbeit am Polo nur noch im Suff ertragen.... oder?
Wir werden das schon schaffenNaja Langsam dem Ende?Denke jetzt ist Halbzeit,erst wenn der von meinem Tuner kommt wird der fertig sein....ich mag auch keine auskünfte geben wann,wie wo und was passiert,nach dem Abschluß jetzt wird erst mal lange Pause sein.Teile ordern und Anfertigen lassen zudem erstmal auf einige sachen Sparen..Fahrwerk ,Getriebeumbau,Zelle etc wollen auch Bezahlt werden
bin mal echt gespannt wie das endresul. ist ![]()
hut ab ,der wird bombe ![]()
frohes schaffen in der winterpause
Wie schaut es den aus gibts schon Neues bei dir
Ja schon aber Langsam,muß erst meinen PC neu einrichten auch für Fotos hochladen,hab aber auch geschrieben das jetzt alles etwas Langsamer voran geht und bis Jan. tut sich erstmal nix,werde nächste Woche weitere Bilder einstellen.
Bei so einem Projekt muß man sich ab und zu auch was Zeit lassen und einige sachen gut Überlegen..
Gruß Marcel
Ich muß mich derzeit mit vielen Firmen kurzschließen um auch die Tüv Vorgaben zu erfüllen,Platztechnisch wird es sehr eng und es werden große Lösungen und Konstruktionsideen noch gesucht,hier ein Bild vom geplanten Motor mit Lader,jeder weis das Im Polo dafür kein Platz ist.Momentan Überlegen wir ob wir den Laderumbau so realisieren können oder umdenken müssen.dabei muß alles bedacht werden,Ausrichtung des Motors,Freigängigkeit und richtige Lage der Antriebswellen,3eckslenker,Spezial Fahrwerk,alles muß passen!
Dazu der Platz für den Lader,versetzt oder nach oben...oder beides und evtl ne art Kuppe auf die Motorhaube bauen,so könnten vielleicht weitere Wertvolle cm Platz genutzt werden,aber das weis ich alles noch nicht.
Desweiteren muß ich noch die Rad Reifen Kombination klären....mir schweben sogar 18" vor aber nicht zu breit doch leider gibt es die erst in 205er breite was Wahrscheinlich schon zu breit ist da der Polo so evtl. nicht mehr Kontrolierbar ist...wir werden sehen.
Ich werde bis zur Fertigstellung berichten,auch wenns noch ne Weile dauert...
Dat ist ja mal ein Dingen , glaube mir wird da ganz anders .
Drücke weiterhin die Daumen und da ich ja den Thread die ganze Zeit verfolge und ich mir gut Vorstellen kann das auch das Problem irgendwo gelöst wird beu Euch .. ![]()
Grüsse
Schaut schon gut aus der Motor. Baue auch schon 2 Jahre an meinem. Naja da vergeht schon nochn bisl bis er fertig ist
Habe die 50 Seiten mit größter Interesse gelesen und kenne so viel Perfektionismus eigentlich nur von mir. Aber da scheint es jemand zu gegen, der ist da noch kranker...Aber den Map Sensor würde ich gegen einen von Bosch ersetzen....den sensor den du da hast taugt nicht...Ein sehr schönes Projekt muss ich sagen....
Hallo Tieflader, schönes 16V Turbo Bild von AME
Sonst wenn du Teile brauchst muß mal hier gucken:
http://search.ebay.de/_W0QQsassZst_gericke (*)
Ja das konzept hatte sich ja zwischendurch etwas geändert somit fliegt das alte Steuergerät und der Map Sensor bis 1,5 bar raus.... ![]()
sollte ja erst nur ein G40 Turbo rein...
Ja das Bild ist von AME hatte kein vergleichbares gefunden,aber so in etwa wird das schon aussehen...
Ja bei der Leistung und dem extremen Veränderungen von Leistung,Fahrwerk und Geometrie sollte man das schon alles sehr genau nehmen.....gebe mir Mühe und halte euch weiterhin auf dem laufenden .
Danke für all die Komplimente...weis das zu schätzen.
Heute werde ich nochmal rum telefonieren um vorab einige sachen abzu klären..
mfg marcel
echt saubere arbeit, was du da machst. ich finde es einfach nur krass, das du soviel zeit, geld, arbeit, nerven und geduld da hinein steckst. RESPEKT!
mach weiter so und halte uns immer schön üer dein projekt auf dem laufenden.
greetz
polo2205
So...heute war ich nochmal bei dem kleinen und habe ausgiebig mich mit dem ausmessen vom Wasserkühler beschäftigt,denke werde den sehr groß machen und nicht auf dem Verstärkungsrahmen stellen sondern ihn sogar vorne etwas tiefer runter ziehen um so ein Gesamtmaß von ca 600x430 zu bekommen(Netzmaß ca 500x430).Werde auch nur einen Spal Lüfter verbauen einen 380mm.Der passt Millimeter genau zwischen Verstärkungsrahmen und dem oberen Stirnblech.
Das reicht,der Kühler wird ca 1,5-2cm höher hängen wie die Schürze vorne und somit einen maximalen Wirkungsgrad bekommen,zudem habe ich mich nochmal mit meiner Schürze beschäftigt und werde diese nochmals bearbeiten müssen da die Luftzufuhr zu klein ist,mittels Bildbearbeitungsprogramm habe ich mir das schon zurecht gescnitten nun bekommen die Kühler genug Luft,das Nummernschild wird wohl an die Seite müssen,das muß zudem auch noch mit dem Tüv abgeklärt werden,da ich nur 300 mm platz habe.Geht nicht anders,....Natürlich kommt das gleiche gitter rein wie an den seiten...hab ich eben nur auf die schnelle gemacht.somit sieht der Polo nun auch noch etwas böser aus....
Also ich würd ja in die mitte so ein Gitter rein machen wie der RS4 drin hat!
Kommt bestimmt hammer!
Aber ganz ganz ganz leicht angegraut oder so, denn richtig schwarz sieht man beim schwarzen auto dann net so richtig!
Was hältst davon?
Nix
...das ist ja auch der Grund warum alle Gitter in Matt schwarz kommen,er soll schwarz bleiben und sich nur minimal von der Stoßstange absetzen,hab das ja alles schon dran gehabt und Matt Schwarz ist die beste Farbe
Hmmmm!
Und wieso? Also wieso soll man die Aussparrung nicht n bisschen im rückspiegel erblicken können!
Weißt wie ich mein?
Wenn da nur ein MINIMALER kontrast ist, dann sieht mans auch, wenn du vorbei zündest!
schwarz auf schwarz sieht man halt nur im Stand!
Das ist ja der Sinn....wenn ich das ewige silber sehe..muß ich
und auch andere Farben mag ich nicht,die ganze Hütte ist in schwarz und Carbon,böse und brutal und will ihn von weitem nicht zu aufdringlich wirken lassen.Zu sagen das der Polo Dezent wirken soll ist wohl eher Übertrieben,aber gerade das unscheinbare von weitem und böse aussehende von nahem macht ihn so Einzigartig.
Ne da habe ich meine eigene Vorstellung,das sieht im Original sehr gut aus mit dem Schwarz...trotzdem Danke ![]()
Habe den im Kopf schon fertig und die schwarz matten Gitter müssen sein.
Ich find dein Projekt trotzdem PORNO
Aber ich meinte auch icht das kotz silber sonder MINIMAL DEZENT ANGEGRAUT so wie das grau im Carbon z.b.
Wie machst die front eigentlich?
Auf schneiden oder?
Mag halt schwarz,ja die Stostange wird so wie auf dem Foto aufgeschnitten und mittels GFK so bearbeitet das alles Symetrisch ist und gut aussieht,zudem von hinten wird sie noch Verstärkt und dann wird das Gitter angepasst.
Werde das mal im Januar machen.
Habe mir grade alle 52 Seiten durchgelesen.
Das ist echt der Hammer****respekt****
Mach weiter so.
mach weiter so...
mfg. turbobenke
hallo
wegen dem motor und dem platz kannst du dich ja mal mit Robert von
www.lortecps.de
zusammen tun ! Der hat echt ahnung und kann abschätzen wieviel platz in deinem auto ist und dir einen schönen motor aufbauen !
Ladeluft kühler schweist er zum beispiel für jedes auto selbst individuell !
hab mir auch mal die ganzen seiten durchgelesen,das ist echt mal eine geiles teil!hoffe du berichtest weiter!
ist wirklich eine geile arbeit! fetten respect!
Wenn du das Biest auf die Starße lässt, will ich dabei sein,
mein eher bescheidenes 120PS Sauger-Motörchen ist bis dahin vlt auch fertig....
ja ja Umschreibung eines Hobbys:
Mit möglichst Großem Finanziellen Aufwand, den Möglichst geringsten Nutzen erzielen!
So sind wir Polofreaks auch wenns die Eltern nicht verstehen!
SUPI karre bin gespannt wann man die Karre das erste mal auf nem Treffen sieht!?!
Kannst ja mal nach Kaunitz kommen wenn de soweit bist is ja 2 mal im Jahr
Ich find geil, dass es ein Auto ist, dass mit Verstand aufgebaut wird und eben nicht ich hab Geld und schmeiß ne Dicke Maschine auf nen Salzmannrahmen in mein Polo.
Es ist von Anfang an geplant und durchdacht, das allein verdient schon Bewunderung.
Dass die Arbeiten wirklich TOP sind, stellt keiner in Frage.
Aber man muss hier wenigstens keine Angst haben, dass wenn einen das Monster überholt am Ende ne Antriebswelle entgegen geflogen kommt.
Zum Dutzendsten Mal:
Dickes LOB und Hochachtung von mir
.....fettes LOB!
Die Überschrift hat sich den Namen verdient, OHNE WORTE! (außer halt G40)
Wann berichtest du weiter, mehr Input!
Wie weit bist du jetzt?
Good luck....
Ich glaub der hat sich in sein Motorraum eingeschweist und kommt nicht mehr raus ![]()
