fotos fahrvid würden sehr interessieren
fürs schleifen machste einfach distanzscheiben dran
wenn nur eine seite schleift schau auch mal ob der stbi wirklich mittig sitzt vorn in den buchsen.
kann auch beim spur einstellen passiert sein wenn die das doof eingestellt haben und dann einfach das lenkrad umgesetzt kanns sein das der lenkeinschlag in beide richtungen stark unterschiedlich ist bis es schleift wenn nich viel platz war vorher vilt schon.
bilder wären toll ![]()
unser projekt1 ist ja seit juni fertig und projekt2 jetzt voll in arbeit, auch unsere internetseite kommt bald (ist schon da nur ohne inhalt, sk-motorsport.net) so genug smaltalk ![]()
freu mich auf die bilder (kannst mir auch gern mal deine kennfelder also das ausgelesene schicken würd ich mir gern mal anschauen wennde nix gegen hast)
Ich habe den Polo seit gestern wieder
Ich werde nächste Woche in die Werkstatt die mir Spur usw. eingestellt hat fahren und meckern. Der Polo liegt sowas von unruhig auf der Straße, zieht in nicht vorhandene Spurrillen usw. also ÄTZEND zu fahren! Und ich habe mich schon gewundert warum mein Bekannter unbedingt ein größeres Lenkrad wollte! Mit dem 28er muss das unfahrbar gewesen sein! Das kann nur an der Einstellung liegen.
Der Motor muss noch die Feineinstellung bekommen. Leichtes gasgeben mag er nicht so da fängt er an zu zockeln, vor allem im ersten Gang. Bei gleichmäßiger Geschwindigkeit ruckelt er auch mal etwas ab 105 km/h läuft er viel zu fett und bei manchen Last/Drehzahlen magert er ab. Wenn man aber ordentlich aufs Gas tritt zieht der ohne ruckeln oder sonstwas Bei Lambda 0,85 kräftig los ![]()
Der Unterdruck anschluss ist aber auch noch nicht angeschlossen, ich hoffe damit bekommt man das noch etwas besser in den Griff, ansonsten sinds halt die Feineinstellungen die ich noch machen muss.
Für Fotos muss ich den erstmal waschen
Video muss ich mal schauen wie man das hochlädt.
Hab heute morgen erstmal die Setupdatei durch ne uralte ersetzt und läuft er mehr als grottig :( scheiß Touchfeld aufm Notebook
wollte gar nix anklicken, nur lesen! Bekomme heut abend aber noch den anderen Dastensatz per Mail. Dann läuft er auch wieder
Und davon mache ich mir ne Sicherungskopie fürn Notfall aufn PC und aufn Laptop
Heute hat er ein bisschen gezickt. Hatte drei mal jeweils einen Aussetzer und einmal aufm Beschleunigungsstreifen ging er aus aber lies sich dann wieder starten. Bein Bekannter hatte sowas schonmal im Stand festgestellt. Da hat er für ne Sekunde einfach nicht eingespritzt. Ich muss da mal ne logdatei machen und an No Limits schicken. Könnte ein Defekt/Fehler im Steuergerät sein.
Den Unterdruckanschluss habe ich heute mal angeschlossen aber noch nicht aktiviert.
Staubgesaugt habe ich auch heute und den Luftfilterkasten gewaschen. Morgen werden Armaturenbrett und Scheiben geputzt.
sieht aufn ersten blick schön original aus n1
Ja, dass da was nicht original ist fällt auch nur dem auf der weiß wie der NZ normalerweise ausschaut
Wobei mir der Sportluftfilter besser gefiel ![]()
Hier nochn größeres Bild von der Anzeige.
muss man so ne anzeige auch eintragen?
ne kannste dir einfach so einbaun ist ja nur nen zusatzinstrument zu deiner fahrerinfo, kannst ja damit nix verändern oder so was leistung oder abgaszusammensetztung verändert
ja das ist MIR klar weiß nur nicht wie die rennleitung sowas sieht
Die Anzeige ist eintragungsfrei ABER ich habe ja ne Breitbandlambda und vor allem nen Lambdacontroller verbaut. Und bei dem Controller kannst du natürlich die Werte die ans Steuergerät gesendet werden verändern und so erreichen, dass es an- oder abfettet. Das "muss" man aber nur beim Seriensteuergerät machen um den Motor z.B. fetter zu bekommen. Ich kann das ja eh alles im Steuergerät verstellen. Das Steuergerät bekommt man übrigens nicht eingetragen, weil man ja sämtliche Werte verändern kann wie man lustig ist. Wenn man sich das allerdings versiegeln lässt könnte man das evtl. auch eintragen.
Ich habe die Anzeige desshalb im Handschuhfach, damit man sie nicht sieht. Denn wenn man sich den Lambdawert anzeigen lässt, kommen evtl. doofe Fragen
Bei Öltemperatur usw. fragt ja keiner nach. Ich kann sie aber auch einfach abbauen, aufm Laptop sehe ich die Werte ja auch, aber der steht aufm Beifahrersitz und während der Fahrt ist der natürlich nicht so schön im Blickfeld.
bei rennen kommts denk ich mal darauf an ob unterschieden wird zwischen straßenzugelassen sprich mit ABE und fahrzeugen ohne ABE. ist das egal dann sollte es auch der rennleitung egal sein. es gibt natürlich auch rennen wo nach leistungsstufen unterschieden wird, dann wird sowohl steuergerät als auch motor verblombt damit du nix änderst nachdem du bei der messung warst. die meisten regulungen sind da echt lang, gibts ja auch grenzwerte für lautstärke und gewicht, tankinhalt etc. mal abgesehen von sicherheitssachen ![]()
ich hatte den lambdacontroller/ handanzeige nur drin zur abstimmung und probefahrt. sind am überlegen das für die 1/4meile auch zu machn.
So ganz komme ich mit meinem SetUp nicht weiter, ich brauche erst maln neuen Akku oder nen 12V Adapter fürn Laptop
Der ist dauernd leer...
Irgendwo ist da auch noch der Wurm drin. Heute ging er wieder einfach aus als ich ins Dorf gerollt bin. Er wollte auch nicht mehr anspringen (lief irgendwann aber wieder). Das Problem ist dasss das Steuergerät ab und an die Einsprizung komplett ausschaltet, wesserhalb auch immer. Wir vermuten nen Fehler oder Wackelkontakt im Steuergerät. Ich muss nun mal versuchen nen Datenlog zu machen in dem das Problem dann auftritt.
Heute habe ich ihn mal gewaschen und dieses komische Zeug das da überall drauf war runterpoliert. Morgen hab ichn lahmen Arm
schicker polo
Danke!
Leider schaut der Lack in echt nicht mehr so klasse aus, aber zum Neulackieren ist grad überhaupt kein Geld da :(
Es gibt was neues im Steuergerät-Thread.
Polo läuft jetzt recht gut
Habe heute noch den unteren Teillastbereich etwas fetter gemacht, da magerte er immer ab.
Und ich muss ein neues Kupplungsseil haben. Das neue Ausrücklager hat neulich im Stand gequietscht. Habe darauf hin bemerkt, dass der Hebel am Getriebe nicht weit genug zurück geht und das Lager mitläuft :( Jetzt kommt ein Seil zum manuell nachstellen dran. Bei VW gibts die selbstnachstellenden auch nicht mehr original, nur noch Nachbauten und die sollen nicht so toll sein.
Das neue Kupplungsseil habe ich vorhin verbaut. Nun gehen auch die Gänge wieder schöner rein
Ich muss da nur mal auf der Bühne kontrollieren lassen ob das an dem Blech zum Innenraum richtig sitzt, weil das dort ja nicht rund ist sondern an zwei Seiten abgeflacht.
Der Hallgeber hat definitiv einen weg. Muss also neu.
Hab ihn heute mal kurz ausgefahren. Laut Tacho 164 km/ bei 6000 rpm. Und ich finde dass er auch bei Geschwindigkeiten über 120 noch recht zügig beschleunigt ![]()
Freitag kommt der neue Hallgeber dran und dann läuft er ohne zicken
Mit neuem Hallgeber läuft er nun ![]()
Ich habe mir eine Scheinwerferblende von Kamei gekauft, die war aber seehr schlecht lackiert. Weils Dosenlack war konnte der Lacker nicht drüber lackieren. Habe das alle Ding nun bis aufs Plastig abgeschliffen... scheiß Arbeit
Mal schauen wann sie zum Lacker kommt und obs mir gefällt
Dran geklemmt hatte ich sie mal, sah ganz gut aus. Ist auch recht dezent.
Die Leiste ist nun lackiert und das VW Emblem im Grill ist auch in Wagenfarbe. Werde die Teile entweder dieses oder nächstes Wochenende abholen. Hoffe das lacken wird nicht so teuer :(
Sonst gibts nichts neues vom Polo die Einstellungen im Steuergerät konnte ich noch nicht weiter optimieren weil mein neuer Laptopakku defekt ist und ich nun aufn neuen warte.
Ich werd als nächstes mal den Ansauglufttemperatursensor mit einbeziehen. Der wird momentan nicht berücksichtigt. Da er nun, wo es kälter wird, stellenweise etwas magerer wird muss ich da mal ran.
Hier mal zwei Bilder mit Leiste:
ich bin mal so ehrlich und sage die leiste gefällt mir nicht
In echt schaut das ehrlich gesagt auch irgendwie besser aus ![]()
Wobei ich zugeben muss dass mir das mit der Aussparung fürs VW Zeichen auch nicht zu 100% zusagt.
mir gefällt das insgesammt nicht
ich würde es ohne fahren aber es ist deina auto
So, melde mich auch mal wieder.
Im Grunde gibts nicht viel neues. Er ölt immer noch und die Spur ist auch noch nicht neu eingestellt worden.
Aber ich habe den Rost am linken Kotflügel beseitigt. Heckklappe rostet schon wieder, da muss ich mir mal ne rostfreie besorgen.
Ich vermute, dass das Lager der Lenksäule bei den Lenkstockschaltern defekt ist, weil mein Lenkrad irgendwie etwas wackelig ist. Muss ich mal anschauen wenns Wetter besser/ wärmer ist.
Mal was positives! Ich habe einen neuen Gillet Power Sound Vorschalldämpfer ergattert
Muss ich Anfang Februar abholen, den legt mir der Verkäufer solange zur Seite
Von meinem Bekannten bekomme ich dann noch nen neuen Gillet Power Sound Endschalldämpfer.
Nen G40 Endschalldämpfer, sowie G40 Krümmer und Hosenrohr vom 2er G40 (ohne KAT) könnte ich auch bekommen, brauche ich aber nicht
Und wenn ichs richtig verstanden habe hat er noch neue G40 Antriebswellen gefunden
Werd mir den ganzen Kram mal anschauen und gucken was er dafür haben will.
Hier meine neueste Errungenschaft. Ein neuer noch nie verbauter Gillet Power Sound Mittelschalldämpfer
inkl. Betriebserlaubnis, Garantiekarte und Aufkleber
danke du das du den für mich organisiert hast, ich hol den dann am WE ab, wie besprochen
Weiß jemand wie VW Motorsportfelgen in 6x13 ausschauen? Also welches Design das ist? Könnte welche bekommen ebenso ATS Classic/Stern in 6x13 bzw. 7x13. Sollen dann Winterfelgen werden ![]()
Wenn ich nach den Motorsportfelgen bei google suche kommen immer ATS oder sowas
Das Design finde ich öfters bei VW Motorsport Felge
Warum lässt Du Dir nicht ein Foto zukommen von dem Du die haben kannst.
Ist wohl das einfachste.
