ick suche immer noch dämmfolie für beide türen !
danke aber ick will die orirganl ausbuchtungen gleich haben ! dann is dat nicht so ne arbeit ! ankleben fertig !
ist gar nicht so, wild beim 86c reicht es wenn es glatt ist.
beim 2f hmm, könnte man die folie evtl mit dem fön warm machen und rein drücken.
jenau dat mein ick ! ick hab leider keen bock uff irgendwelche spielrein die dann doch mehr zeit in anspruch nehmen ! dat auto soll endlich uff die piste, bzw ick hoffe dat der polo bis fr feritg gelackt is ! :(
und lass ick dit werkzeug glühen !
In GB gibt es die Dekorfolie für die B-Säule als Nachproduktion zu kaufen. Meines Wissens sollen die recht gut sein. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
danke ! jibs die seite och uff deutsch bzw kann man sowat nicht hier irgendwo bestellen ?
Ist mir nicht bekannt, das es Nachproduktionen in Deutschland angeboten werden.
Eventuell mal bei, Volkswarenhaus nachsehen, Seite ist aber bis Montag wegen Wartungsarbeiten offline. www.volkswarenhaus.de
Ansonsten mal beim Folierer fragen, ob der sowas beschaffen kann.
SO SOLL ICK EUCH WAT SAGEN, DIE ERSTE PROBEFAHRT WURDE SOEBEN GEMACHT !
geile sache !
Na dann lass mal paar aktuelle Bilder sehen ![]()
tja wenn ick wüsste wo mein datenkabel hin is !
SO HEUTE ABEND WIRD NOCH UFF DIE SCHNELLE DIE HECKSCHEIBE REINGEZIMMERT !
und dann noch nen paar kleinigkeiten wie kompletten spiegel zusammen bauen und und und und ..............!
hihi ick hoffe bis freitag steht er !
SO SCHEIBE IS DRIN UND HÄLT SOGAR !
SPUR IS HEUT OCH EINGESTELLT WORDEN UND HEUT ABEND WIRD DER "REST" ERLEDIGT !
Hi,
Wir wollten Fotos sehen.
Viel erfolg noch..
ja ick weeß ! siehe text ! hab mein sch....... datenkabel verlegt ! :(
hmmmmm oder ick musss doch mal die digicam suchen ! ![]()
so, er hat heut allet jut überstanden ! nur der gummi is nen bißchen weniger geworden !
jemand aus berlin bzw nördlich umgebung hier der noch diverse kleinteile hat ?
LISTE STELL ICK DIE TAGE ZUSAMMEN !
Hast du mal über die original VW 86C 2F Klimaanlage nachgedacht?
Wenn das mal zusammen mit den originalen elektrischen Fensterhebern und der originalen Scheinwerferreinigungsanlage nicht der burner als extra is weiß ich auch nicht ![]()
das wärs eh,n Originaler G40 mit Voller Hütte stand 2012
Dann noch PDC,Navi,Rückfahrkamera,Alarmanlage,Klimaautomatik,Sitzheizung,Tempomat und und und.
Hab noch nie live el.Fenster im 86C gesehn.
Sind auch selten.
Noch seltener ist aber die Klimaanlage....
Und gefühlt genau so selten wie die Klima ist die originale Scheinwerferreinigungsanlage
Wieder was gelernt ![]()
Tempomat ist denke ich auch wirklich extremst selten.
Ich find Inter hat schon volle hütte bei sich
Es gibt kein Tempomant beim 2f.
Nur elektrische Fensterheber(glaube nur italienische Polos hatten das ) , Sitzheizung, Scheinwerfereinigungsanlage , Beheizbare Wischwasserdüsen und Klimaanlage (In den Spanischen modellen teilweise) sonst gibts da nichts weiteres ^^
Original gab´s beim 2F keinen Tempomaten, deshalb habe ich den vom Passat 35i genommen. Mit ein paar Veränderungen paßt das auch im Polo. Genau wie das Digifiz vom Golf 2. Auch das Teil läßt sich an den Polo anpassen.
Eine Klimaanlage gab es weder in Deutschland noch im Ausland ab Werk. Es gab nur eine zum Nachrüsten von Diavia. Und diese paßt nicht beim G40 wegen Platzmangel.
schön wäre och ne sitzheizung (kit), ne swr (kit), efh (kit) !
hat jemand sowat zufäällig ab zu geben ?
wegen denn kleinteilen muss ick immer noch ne liste machen ! :( :(
Nach doch mal Fotos :(
wer lesen kann is klar im vorteil ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ick sag bloß datenkabel ! !
frage = antwort, so kenn ick dit ! ach man is dit manchmal schlimm hier !
achja mein thread is übrigens keen chat ! ! !
so dann haut mal in die tasten, wat habt da an zu bieten !?
Elektrische Fensterheber müsste ich mal nachschauen.
Das ist aber kein Teilemarkt hier!
SO LAUFEN TUT ER JETZT JUT ! ! ! !
aber ick hab da nen problom entdeckt bzw gerochen ! wenn ick fahre bzw gas gebe riecht et im innenraum nach benzin ! ![]()
ick habe schon geschaut (unten last bzw gas gegen zwecks druck uff de leitung) ob irgendwo wat leckt bzw porös aber leider habe ick nichts gefunden ! hat jemand ne idee oder mal son problem gehabt ? ? ? :(
dieschaltung find ick och nen bißchen zu hackelig (wurde erst eingestellt), der schrauber meinte vw hat da werksseitig wat zusammen gewürfelt (4 gang standard drin is 5 gang) ! soll ick mal dit getribe auseinander nehmen oder reicht et wann ick den lagerbock etc. neu mache ?
Klapp mal die Rückbank hoch und schau ob die Dichtung vom tankgeber noch ganz ist, da kann der Geruch herkommen.
hmmmm kam mir och als erste idee aber die benzin wolke kommt nur wenn ick anfahre ! ick weeß jetzt aber nicht jenau ob dit wichtig is, geruch nur bei kalt oder warm ?
hab leider (noch) nicht so den plan wat motor etc. angeht !
hat denn sonst keener hier ne idee ! ? ? ?
ick dachte man hält als polofahrer/in zusammen bzw man hilft sich untereinander
eigentlich wollte ick och mal ohne gasmaske rum fahren
