mal an der Tür weitermachen
Und mein neuer BW Kanister lag an der Straße
jetzt habe ich 2
die Tür wurde nochmal geschliffen und gefüllert
bei der alten stoßstange mache ich die kenzeichenausspahrung weg
Und den Ausschnitt für den abschlepphaken
jemand eine Idee wie ich trotzdem ein Fahrzeug abschleppen kann
Gestern und heute habe ich meinen agregatträger getausch
den GTI stabi montiert
eine neue schaltkulisse eingebaut
Und die Abgasanlage gerichtet da sie ein wenig geklappert hat
dann habe ich einmal die komplette Lenkung (alle Leitungen behälter ,Pumpe umd Lenkung ) abgeholt
diese Teile werden aufgearbeitet und konserviert
Bilder der Basskiste Diese wird noch weiter gespachtelt und geschliffen
Dann mal schauen ob ich sie lackiere oder irgendwie bezihe
die Stoßstange nimmt auch langsam form an
Die Fahrertür habe ich an den stellen wo geschweist wird schonmal blank gemacht.
Das Blech des Auditürgriffs schonmal grob angepasst (ist unten in der Tür)
Noch Viel Arbeit
hier noch 1 bild der beifahrertür
nochmals gespachtelt
da sieht man was an der schaltung defekt ist
Morgen wird die Garage aufgeräumt da ich einen neuen schrank organisiertg habe
und dann Mal schauen
Fals jemand eine idee hat was ich mit der Basskiste machen soll
1 Lackieren (dachte da an schwarz Grau)
2 Mit stoff beziehen
3 Mit Alcantara Beziehen
4 Mit Teppich bezien und an den kanten Alluleisten
5?
so Lenkung ist zerlegt
schrauben waren ganz schön festgegammelt.
Und meine Garage aufgeräumt dank eines neuen schranks
jetzt wird die Lenkung gereinigt
Die Kiste habe ich mal Grau gerollt
Damit sie nicht so anfällig gegen Feuchtigkeit ist
dann habe ich den doppelten boden ausgebaut
Diesen muss ich überarbeiten
zum einen möchte ich die sicherungshalter neu positionieren
zum anderen muss die obere Platte auf der der Teppich lag neu gemacht werden
dort ist mal Öl
ausgelaufen
das wird dann auch alles grau gestrichen mit Lack damit es ein wenig vor Feuchtigkeit geschützt ist
die zwischenplatte für den doppelten boden ist fertig.
jetzt mal schauen wie ich die endstuffen und sicherungshalter und meine Caps da rauf bekomme
Mein Polo Bei Facebook
heute mal die Schaltung nachgestellt
die obere Platte geschnitte und grau gerollt
ansonsten habe ich nur die reserveradmulde mal ausgesaugt und sauber gemacht
nach langem rumprobieren habe ich die neue Anordnung gefunden.
die Kabel werden von unten kommen
so komme ich auch an die Batterie .
dann muss ich mir noch anstandshalter für die eigentliche bodenplatte machen.
Mein tachoprojekt ![]()
die Lampen unten tausche ich gegen Led's
Damit ABS Airbag Licht Bremse usw angezeigt werden.
die folie muss ich mir dann noch drucken lassen
der Tacho selbst wird mit RGB hinterleuchtet
aus einem alten Polo Tacho habe ich die anschlussleiste in die der Stecker kommt ausgelötet.
Damit der Tacho mit originalstecker verbaut werden kann
der Tacho kommt auch in das Polo tachogehäuse
Hat jemand zufällig noch den tachogeber (drei oder zwei kabel)
der zwischen Getriebe und tachowelle beim opel Corsa a oder kadett e kommt
ich weiß eigentlich falsches forum
so sollen die Teile nachher liegen
nochmal mit Farbe drüber , dann kann ich anfangen die Löcher für die einzelnen Kabel zu bohren und die kabel zu verlegen
beide Tacho's mal auseinander gebaut.
sieht soweit gut aus
das sollte wohl passen
nachher mal das Gehäuse des digitaltachos mit dem dremel bearbeiten und dann mal weiterschauen
erste Anpassungen habe ich vorgenommen
vom opel Tacho muss der ganze vordere Rahmen ab auf dem die Scheibe sitzt
beim Polo Tacho muss das kunstoff an den Seiten ein wenig weg und das kunstoff das die analogen anzeigen umgibt
passt erstmal ganz gut
die Tage geht es weiter
so Stecker ist fertig
der Stecker ist der blau Stecker vom Golf 4 Tacho (32pins)
der opel Tacho braucht 28 Pins
also habe ich ihn eingekürtzt
die beiden Teile habe ich jetzt durch kunsstoffschweißen miteinander verbunden .
Dann mal alles lose zusammengebaut.
es passt noch alles
jetzt geht es dann ans kunstoffspachtel
heute angefangen zu spachteln
das wird viel schleifarbeit
Und die bodenplatte weitergemacht (bohren und lack)
bald geht es weiter mit verkabeln.
Heute gab es mal einen Ölwechsel samt Filter
Und die zündkerzen wurden gereinigt
dann habe ich noch die drosselklappe gereinigt
Der luftfilter wird morgen gemacht
an der anlage ging es auch ein wenig weiter
schleifen ,schleifen,schleifen ![]()
aber es wird langsam
Mal was anderes als Golf 4 oder TT Tacho .
Weiter so
Danke
ja Golf 4 hatte ich schon
Polo tacho in blau auch
GTI Tacho habe ich auch hier liegen
momentan ist ein weißer mit blauen Zeigern drinn
Und digitltacho ist mal was anderes
Und passt bis jetzt ganz gut
Morgen kommt mal feinspachtel drauf
einmal die endstuffen festgemacht
angefangen neu zu verkabeln
Tacho feingespachtelt
jetzt muss es trocknen
gerade habe ich den e-fensterheber der beifahrerseite mal eingestellt
jetzt geht das Fenster wieder vernünftig hoch und runter
am schweller obendrauf war ein winziges Loch das habe ich auch blank gemacht und einen schweißpunkt drauf gesetzt
dann habe ich den schweller von innen mit einem langen Schlauch mit rostumwandler eingesprüht
heute Nachmittag wird mit Sonde grundiert von innen
Und dann kommt fluidfilm drauf
Eine neue grüne Plakette kam auch noch rein da die alte nicht mehr gut lesbar war
und das kostet mal eben knappe 108 Euro wenn man damit in einer Umweltzone erwischt wird
ich habe mal mit dem auditürgriff angefangen
schweißen muss ich noch üben
und weiter schleifen
schweißen ,putzen,schweißen und nochmal Putzen
sieht soweit erstmal ganz gut aus.
Die türgriffmulde habe ich herausgetrennt.
Da kommt dann auch ein Blech rein.
Mit der Anlage habe ich auch weitergemacht
Verkabelt ist jetzt soweit(strom)
weiter geht es mit Lautsprecherkabeln und Chinch
so der türgriff ist fast weg ![]()
