mein türkiser go´s G40 Umbaubericht und Fragen...
Zum Heckklappendämpfer,
du benötigst 2 Stück: 871 827 550 A.
Stabilus Nummer: 8321 RT
-Kraft: 310N
-Länge: 569mm
-Hub: 216mm
Das 2er Coupe, hat nur einen Dämpfer, der ist 568,5mm lang hat den idetiscen Hub von 216mm, dafür aber deutlich mehr Kaft 600N.
Grandpa, die Sitze mit Höhenverstellung kommen hoch, d.h. wenn Du über 1,75 m bist, ist der hvst-Sitz nicht eerste Wahl.
grandpa
grandpa's Polo 2F
Die Höhenverstellung ist nicht in erster Linie für mich, sondern für deutlich kleinere Familienmitglieder
war mir doch so, daß es welche mit nur einem gab; ich wusste noch, daß ich immer wieder die Heckklappe nachgestellt habe, weil die Spaltmaße nicht stimmtn, wegen einseitigem Dämpfer...
grandpa
grandpa's Polo 2F
passen die 8V Zylinderköpfe vom 6N1 p&p auf den G40 Motor (ausser Auslaßventile)?
die Auswahl an 86C Köpfen wird immer "überschaubarer"...
Darfst halt keinen mit Brennraum nehmen...
Ansonsten passen die meisten eigentlich (aber keinen ALL oder so nehmen, man muss auf den Bohrungsdurchmesser achten).
GRuß,
Patrick
PS. brauchst 86c Köpfe? Kann ich dich mit totschmeißen
Zum totschmeißen reicht ja einer wenn man gut trifft
Ich hab auch noch paar 2f Köpfe die wenig gelaufen haben da
Falls das mit der Schrick Nockenwelle noch aktuell ist, hier sollten die Daten zu finden sein (manchmal sehr blass)
24401 und 52100, aus dem Katalog die Daten dazu:
Öffnungswinkel E/A/Spreizung: 252°/276°/111° (asymmetrisch => G40)
Ventilhub E/A: 9,6/10,0 mm, Hub in OT E/A: 0,7/1,3 mm
Eö: 17°v.OT, Es: 55°n.UT / Aö: 71°v.UT, As: 25°n.OT
anbei noch einen selbst gemessenen Vergleich zwischen der originalen (PY)
und der oben genannten Schrick-Nockenwelle.
kleine Messfehler sind möglich!
Nockenwelle G40-Schr
Nockenwelle Schrick.
grandpa
grandpa's Polo 2F
Ja, das ist noch aktuell, hab aber genau da gar nix an Kennzeichnungen, nicht mal der Hauch eines "Hologrammes" -> ich weiß imer noch nicht was es für ne Welle ist; Schrick ist eingegossen, das steht fest...
Dann wird Dir nur das Ausmessen bleiben, denke ich.
Ich hatte damals diese Seite als Vorlage zum Ausmessen genommen
(ziemlich weit unten bei den Bildern):
  • Ich hab's nur so abgeändert das eine schwächere Feder beim Ventil eingesetzt wurde (damit es sich nicht so schwer drehen lässt) und das ich direkt oben auf dem Stößel gemessen habe um so möglichst genaue Ergebnisse zu bekommen.
    War halt schon eine etwas zeitaufwändigere Aktion - zu zweit!
    Einer dreht/hält fest und der Andere liest ab und notiert.
    2° Schritte an der Nockenwelle waren uns genau genug.
  • grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Ist zwar schon wieder ne Weile her, aber ich dachte ich hätte bei Schrick gelesen, daß es nicht nur einen Nocke für den G40 gibt; soweit ich noch in Erinnerung hab standen da 3 für den G40 drin.?
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    heut nochmal den Motor mit Lader gecheckt, alles soweit gut, der Ausbau aus dem roten kann erfolgen. Dabei werden dann die Wasserpumpe, Zahnriemen und Simmerringe gleich mit erneuert.
    wie stelle ich fest, aus welchem Jahr das KI ist, also nicht der Tacho selbst, sondern das Kombiinstument, wo auch der Öl-Pieper dran ist?
    denn der G40 Motor hat nur einen Öldruckschalter incl. Kabelbaum und funktioniert in meinen roten 94er problemlos; der güne ist aber Bj92 und hat Kabelbaum mit zwei Öldruckschaltern.
    Ich würde jetzt den Motor- und Lichtkabelbaum vom G40 nehmen ind den Innenkabelbaum belassen. Reicht es ein KI für einen Öldruckschalter zu verbauen, oder muss da am Innenkabelbam auch was gemacht werden? Und wenn ja, was genau?
    Normal ist das Produktionsdatum irgendwo auf der Rückseite aufgedruckt
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Welche Auspinnwerkzeug(e) brauch ich für die Stecker des Motorkabelbaums?
    Bin grad dabei Motor und Lichtkabelbaum zu überarbeiten und einige Kabel müssten ca, 10 mm gekürzt werden dazu müsste ich auspinnen und mit neuen Kabelschuhen versehen... wie z.B. Stecker bei der Zündspule, Tempsensoren usw...
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Wer kann mir sagen welche Nummer diese Flachstecker haben?
    Ich such seit ner Stunde, VW kennt die Stecker nur mit Kabel oder Gehäuse; in Ebay finde ich welche, aber die Nummer kennt VW nicht zum Polo...
    könnten die passen? http://www.ebay.de/itm/25St-VW-Audi-Steckkontakte-N90421802-vergerollt-Kabelschuhe-Pins-Steckgehause-/301988384920?hash=item464fe91098:g:k2AAAOSwmtJXZCYg&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
    oder wo bekomme ich die günstig in originalqualität her?
    No-limits-motorsport hat die auf jeden Fall.
    Ein paar habe ich auch noch zuhause. Die von VW sind sogar vergoldet aber halt mit Kabel.
  • grandpa
    grandpa's Polo 2F
    vergoldet sehen die VW-dinger aber nicht aus
    Haben sie das Gold gut unter Chrom versteckt oder Weißgold?
    ne Teilenummer hat keiner?
    Würde die gerne bei VW holen, weil ich da jederzeit welche nachordern könnte, wenns doch nicht reichen sollte...
    Zu kaufen kriegst du die bei VW ja leider nur mit nem Stück gelben Kabel dran, ich hab mal vor paar Jahren von ner netten Thekentante beim ne Handvoll solcher Kontakte geschenkt gekriegt, ich glaub zumindest das es solche waren
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    ja eben, hab irgendwo gelesen daß es die beim VW-Dealer einzeln geben soll, nur ohne Teilenummer braucht´s nen fähigen Lagerristen..
    Wenn ich dran denke mache morgen mal ein Foto vom Gold
    Bestell dir doch sonst einfach ein paar mehr als du brauchst, dann hast du welche auf Lager.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Wollt dort grad bestellen, bei 30stk sind die Versandkosten ja höher als der Materialpreis...
    Oh das ist doof. Kannst höchstens fragen ob sie das im Polsterbrief verschicken.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    hab woanders bestellt...
    die Stecker heissen übrigens: Junior Power Timer JPT Buchsenkontakt
    wie ist das, wenn man nur einen Öldruckschalter hat, das passende KI aber den alten Innenkabelbaum für 2 Öldruckschalter, pipt es da, oder ist das nur andersrum, wenn man altes KI hat?
    testen und zur Not passenden Pin auf Masse legen
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    andersrum macht das KI ja Krawall, weil das Signal von 2ten Öldruckschalter fehlt. Ich hab aber KI und Motorkabelbaum für 1x Öldruckschalter, nur der Innenraumkabelbaum bleibt alt.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    So,
    heut angefangen den "roten G40 Motorträger" aus zu schlachten... Motor ist bis auf den Auspuff ausbaufertig; Ferderbeine sind alte ranzige mit Querlenker rein gekommen. Die guten bleiben Ersatz.
    Da der dann demnächst zum Verwerter geht: verschenke Style Innenausstattung; also Sitze und Rückbank und wer mag Teppich.... Zur Bestuhlung: diese wurden vor 6 Jahren komplett abgezogen, die Bezüge gewaschen, Sportsitze professionell aufgepolstert und wieder Bezüge drauf. Alles guter Zustand, einzig der Fahrersitz hat an der Lehnenwange leichte Aufrauhung vom Ein/Aussteigen, dachte ich teil das mal hier bei den Polo-Liebhabern mit, bevor es in Kleinanzeigen landet...
    p.s. ein schraubbarer Schloßträger wär auch übrig
    In welchem Zustand ist der Schlossträger?
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Der Schloßträger sieht gut aus, in der Mitte bei dem kleinen Verstärkungsblech hat er leichte Rostunterwanderungen, hab ich heut gesehen, ansonsten nix; rot lackiert vor 6 Jahren...
    P.s. es hat schon jemand Interesse angemeldet, das müsste ich mit dem vorher abklären, da er nicht sicher zugesagt hat...
    Heut ist der Motor endgültig raus aus dem Polo; ist das ne arbeit alleine...; aber bei dem ori ESD ist das Rohr nach vorne abgerostet ; werd mir wohl nen billigen 3F-Endtopf besorgen und das Rohr umschweißen.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Kann es sein, daß alle Multipointer die gleiche Ansaugdichtung haben, also auch der G40? Die von Elring fühlt sich nach Plastik an
    Die die verbaut war und ich heute demontiert habe sah eher nach Gewebedichtung aus wie auf Abgasseite und macht einen besseren Eindruck als die Elring und Reinz
    Der Billig 3F ESD ist nun da... und was soll ich sagen; Rohrdurchmesser um die 43mm aussen durchgängig ; der Ori (wirklich ori!) hat ca. 45mm mit mindestens 2 Verengungen; um die Hinterachse und im zweiten Bogen; was tun? benützen oder nicht?
