Neues Mitglied im Fuhrpark ein 6N2
Hier wird ein Satz für hinten angeboten: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Und hier ein weiterer Satz: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Alternativ gibt es sicherlich auch was bei den bekannten asiatischen Marktplätzen im Netz.
  • grandpa
    grandpa's Polo 2F
    So und jetzt noch für vorne, ich halte die Augen offen
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Seit ner Weile hat der kleine wohl sporadisch Probleme mit dem ABS, sagt zumindest die Faherin.
    d.h. das ABS reagiert schon bei leichtem Bremsen
    Auslesen brachte 0 Fehler, bei der Probefahrt fiel mir nix auf, da war alles normal.
    Gibts da nicht etwas mit oxidierten Platinen? Und müsste da nicht ein Fehler im Speicher stehen?
    Live daten im Stand anschauen, da zuckt bestimmt ein Radsensor rum.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    mit Räder drehen oder nur Stillstand?
    Wenn sich ein Rad im Stand laut Messwert dreht, obwohl es sich nicht dreht, dann sollte man den Sensor einmal kräftig anbrüllen (oder tauschen, das geht auch)
    Ich würds aber auch beim Fahren mal mitloggen, welche Ecke Ärger macht. Klingt eher danach als würde er ein Rad während der Fahrt sporadisch "im Stillstand" erkennen, aber vllt. gerade noch Wackelkontaktig genug, um keinen Fehler zu werfen. Fahrt mal über Kopfsteinpflaster und "rüttelt", um den Fehler ggf. zu provozieren.
    War die Probefahrt "selber", oder aufm Beifahrer uns "sie" is gefahren?
    Die "oxidierten Platinen" (bzw. kalten Lötstellen) kenn ich ausm Forum hier eher von der Pneumatik-ZV-Pumpe des 6N1ers. Nachschauen schadet zwar generell nicht wirklich, aber wenn das ABS STG etwas "ungünstig" erreichbar ist würd ich vorher versuchen auszuschließen was geht. Is aber nur Hörensagen, hatte das noch nie offen.
    Was ich aber schon mal hatte war ein lange unentdeckter Kabelisolationsbruch links vorne genau am unteren Punkt des "U", welches das Sensorkabel neben der Feder macht.
    Dort is dann wohl über Monate Wasser rein und die Litzen im Inneren waren sogar bis kurz vorm Stecker beim ABS-STG gegrünspant und "weggefressen".
    Die folgenden HUs hat die Prüfer das unnatürlich lila isolierte Ersatzkabel nicht gestört
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Die MWB gaben nichts brauchbares her.
    Aber heute bin ich gefahren und hab festgestellt, daß das Bremspdal beim Bremsen langsam durchsackt, also der Druck läst langsam nach.
    Es geht kein Bremsflüssigkeit im Behälter ab und wurde auch nichts nachgefüllt.
    Wenn ich nicht ganz blöd bin spricht das für den HBZ?!
    BKV Membran (leicht) undicht geworden?
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    was passiert wenn die undicht ist? Die Bremse müsste schwerer zu drücken sein, weil die Unterstützung fehlt..., sonst keine Auswirkung?
    Wie gesagt, es fehlt keine Flüssigkeit, auch keine Leckagen zu sehen
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Hab jetzt einen NEUEN original VW HBZ für 25€ bekommen, das kann man mal investieren, wenn man auch nicht 100% sicher ist.
    Mal sehen wann ich zum einbauen komme
    Ist es möglich, dass der Kolben, da wo die Feder aufsitzt, nicht mehr dicht abschliesst, hinten aber dicht ist? Dann würde sich der Hohlraum füllen, aber keine Bremsflüssigkeit nach außen dringen.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Irrgendwo da drin vermute ich die Undichtigkeit
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    heute war es endlich soweit, neuen HBZ eingbaut, neue Nippel an den Bremssätteln und sicherheitshalber neue Radbremszylinder hinten...
    Was soll ich sagen, das Problem besteht weiterhin...
    Nachdem nirgends Flüssigkeisverlust feststellbar ist, bleibt m.M. nur noch das ABS übrig.
    Ist es möglich, daß das ABS so einen Fehler produzieren kann?
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Hab im www nachgeforscht, aber total unterschiedliche Meinungen (Tipp´s) gelesen.
    angeblich soll man beim ABS über die elektronik STG entlüften, und umgekehrt zur normalen Reihenfolge von HR, zu HL, VR, und VL, also vorne Links (VL) anfangen...
    Bisher habe ich immer ganz normal mit dem Pedal entlüftet, bei allen meinen Fahrzeugen, auch mit ABS und bisher hatte ich damit noch nie Probleme, aber jetzt...
    Also, soll ich den Versuch wagen und noch per Stellglieddiagnose entlüften? und welche Reihenfolge?
    Im www konnte man dazu auch aus diversen Rep-Bücher was lesen, was sich aber auch widerspricht
    Normal funktioniert auch das normale entlüften per Pedal.
    Problem ist, wenn der Bremsflüssigkeitspegel dermaßen sind das Luft in den ABS Block gelangt.
    Dann muss man per Stellglieddiagnose den ABS Block/ Bremsen entlüften.
    Kann dir leider nicht sagen in welcher Reihenfolge das dann geschehen muss.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Danke erst mal
    Um welches ABS geht es denn überhaupt?
    Ab Modelljahr 98 ist das ABS-System ITT MARK 20 IE zum Einsatz gekommen
    Dieses ABS-System ist äußerlich identisch mit dem ITT Mark 20 GI
    Fahrzeuge mit ITT Mark 20 GI / ITT Mark 20 IE ABS und ABS/EDS haben keinen mechanischen Bremskraftregler.
    I - ABS - ITT Mark 20 GI / ITT Mark 20 IE 100mm breit
    II - ABS/EDS - ITT Mark 20 GI / ITT Mark 20 IE 130mm breit
    Das Befüllen der Bremsanlage darf mit max. 1 bar erfolgen.
    Wenn der Befülldruck von 1 bar überschritten wird, ist eine einwandfreie Entlüftung der Hydraulikeinheit nicht gewährleistet.
    Das Entlüften der Bremsanlage an Fahrzeugen mit ABS erfolgt wie an Fahrzeugen mit konventioneller Bremsanlage.
    Entlüftungsreihenfolge
    1 - Radbremszylinder/Bremssattel hinten rechts
    2 - Radbremszylinder/Bremssattel hinten links
    3 - Bremssattel vorne rechts
    4 - Bremssattel vorne links
    Fahrzeuge mit ABS oder ABS/EDS: Grundeinstellung einleiten
    STG03 - Bremsenelektronik
    (Grundeinstellung-04)
    Kanal 001 - Entlüftung der Hydraulikeinheit
    Nun den Anweisungen in VCDS folgen:
    Wie in VCDS angezeigt die Entlüfterschraube öffnen.
    Danach in VCDS den Button (Auf) betätigen. Dabei wechselt VCDS in Block 002, nun ca 10 sek. warten.
    Wie in VCDS angezeigt 10x das Pedal durchtreten.
    Danach die Entlüfterschraube wieder schließen.
    Wieder über den Button (Auf) den nächsten Schritt aufrufen.
    Jetzt wieder den Anweisungen folgen und das Pedal durchtreten und halten.
    Sobald der Status umspringt, das Pedal wieder lösen und die nächste Entlüfterschraube öffnen.
    Das ganze nun für alle Räder wiederholen
    Eine andere Entlüftungsreihenfolge betrifft nur das ABS Mark 60 (z.B. im Golf 4)
    1 - Bremssattel vorn links
    2 - Bremssattel vorn rechts
    3 - Radbremszylinder/Bremssattel hinten links
    4 - Radbremszylinder/Bremssattel hinten rechts
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Polo hat 04/2000 EZ
    Bremskraftregler hatte ich keinen gesehen.
    Ohne Druck befüllen reicht bei der Methode nicht?
    werd ich mal so machen, wenn das Wetter wieder passt...
    Bremsanlage entlüften ohne Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät
    – Durch Pedalpumpen Druck im Bremssystem aufbauen.
    – Entlüftungsventile bei aufgestecktem Schlauch der Entlüfterflasche öffnen.
    – Bei niedergetretenem Pedal Entlüftungsventile schließen.
    – Vorgang wiederholen, bis keine Luft mehr austritt
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    genau so mach ich das immer, aber das mit durchsinkendem Pedal ist immer noch da..., deshalb hab ich ja den HBZ erneuert, war aber nicht die Lösung...
    Und dannn bin ich auf das ABS gekommen, daß das ev. nicht richtig entlüftet wurde?!, oder einen Fehler hat, aber das auf Verdacht zu tauschen ist mir zu risikoreich...
    Das könnte ein 6N2 Satz Schmutzfänger für vorne sein:
  • MfG
  • grandpa
    grandpa's Polo 2F
    So, heute war es mal wieder soweit, daß MIR fast die Sicherungen rausgeflogen sind!
    FH fahrerseite macht Geräusche und geht schwergängig, also nen neuen aus Ebay gekauft, kann man ja nicht so veil falsch machen, passend für 6N1 und 6N2...
    da passt ja mal gar nix, den Motor bekommt man in keiner Stellung vernüftig dran, und vom ewigen hin und her springen vom alten und vom neuen auch noch die Seile von der Rolle...
    leztendlich wieder den alten eingebaut und etwas geschmiert, macht immer noch Geräusche
    Jetzt brauch ich nen passenden FH und auch noch den Innentürgriff mit manueller Spiegelverstellung, der ist an den Haltepunkten komplett verbröselt.
    Gibt´s da Reparaturvorschläge oder kommt man an die (vernüftige) Teile noch dran?
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Leute ich hab ein Problem mit dem linken FH vorne; wir wollten einen von der Bucht einbauen, passt wohl nur für 6N; einen rein für den 6N2 finde ich so gut wie nicht, oder sautauer und er sieht auch anders als der originale.
    Hab den jetzt mit einer neuen Gleitschiene zumindest technisch wieder gangbar gemacht, aber wie bereits geschrieben, geht der schwer, trotz Silikonspry an den Fensterschienen.
    Hab in Kleinanzeigen ne Menge Leute mit Schlachtpolo angeschrieben wegen FH und Türgriff, einige haben gar nicht geantwortet, bei einigen ist das Zeug schon weg, und der Rest "muss mal nachsehen"
    Hat von euch noch jemand was rumliegen?
    Was genau macht denn Geräusche? Die Mechanik oder der Motor?
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    ich schätze die Mechanik, er hört sich auch sehr gequält an beim Febster schließen.
    Tja, wa soll man da raten?
    Entweder Führungsschienen/Scheiben sauber machen (Silikon hat da eigentlich nichts zu suchen - das führt nur dazu, dass zukünftig Schmutz noch besser haften bleibt). Die Mechanik ausbauen, inspizieren, reinigen, ggf. beschädigte Teile ersetzen (gibt ja oftmals Reparatursätze), Mechanik neu fetten und wieder korrekt verbauen oder aber einfach einen neuen kaufen.
    Welcher benötigt wird, lässt sich ja auf Grund der nicht vorhandenen Informationen, leider nicht ermitteln.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Das Silikon hab ich nur auf die Scheibenführung aufgetragen, Fett an der Rolle und den Schienen
    Nummer ist 6N4837461B Das B ist wichtig, denn ohne ist es für den 6N, ist für 4-türig links
    Wie gesagt - an die Scheibenführung gehört kein Silikon ... das führt auf Dauer nur dazu, dass sich Schmutz noch einfacher dort festsetzen kann.
    Auch wenn die Beflockung defekt ist und die Scheibe fast schon auf dem Gummi läuft, ist das für die Mechanik wenig zuträglich.
    Neue Fensterheber (mit und ohne Motor) gibt es doch auch genug...
  • grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Der oder die ohne Motor ist der gleiche den wir hatten, wird für beide Modelle angeboten und angeblich sowohl mit als auch ohne "B" passend; dem ist aber nicht so...
    Und mit E-Motor brauchts nicht, der Motor geht ja.
    Und dann muss man auch genau den erwischen wo der Stecker an der Türe passt und die Kabel richtig gepinnt sind.
    hab ich mir schon viele angesehen, sehen alle nicht aus wie das original, auch nicht die mit dem Motor, denn wenn da mal das Seil aufgibt, passt nicht mal ein Rep-Satz.
    Die Frage ob mit oder ohne Motor stellt sich eigentlich nicht. Da du offenbar ja eine OEM-Mechanik suchst, musst du das nehmen, was angeboten wird, weil dein Modell nur 2 Jahre gebaut wurde ...
    Tipp: Manchmal hilft es nach der Nummer des Motors zu suchen und dann auszusortieren, ob für 2/3 bzw. 4/5-Türer.
    Aber wie ich schon geschrieben habe, würde ICH die Mechanik erstmal genauer untersuchen, nach der Ursache suchen und dann ggf. entscheiden, ob sich eine Revision lohnt oder nicht. Bis dahin würde ich mir über Ersatzteile überhaupt keine Gedanken machen.
