Neues Mitglied im Fuhrpark ein 6N2
grandpa
grandpa's Polo 2F
Kupplungsseil:
das originale selbstnachstellende Seil; läuft da das Ausrücklager permanet mit?
Weil in meiner Überlegung das ja immer auf Vorspannung gehalten wird, oder hab ich da was falsch?
Gibt es einen gleichwertigen Ersatz zum originalen?
schönes WE
Wenn der Nachstellmechanismus korrekt eingestellt ist, wird das Ausrücklager erst belastet wenn das Kupplungspedal getreten wird.
Zur automatischen Kupplungsnachstellung gibts das SSP 73
=>[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Was für das 084er gilt auch für das 085er Getriebe.
  • Moin,
    findest du kein Sachs Kupplungsseil?
    Ich hatte meines im Juli 2019 bei 183.000 km erneuert gehabt, zusammen mit neuem Sachs Kupplungssatz, OE Führungshülse und Austauschgetriebe.
    Das Kupplungsseil arbeitet seit knapp 80.000km tadellos.
    Musste bis jetzt nie etwas ein-/nachstellen.
    Aktuell 263.000km gefahren.
    Maik
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Danke für das SSP, kann man irgendwie prüfen ob das Seil von der Position passt, oder ob das Lager mitläuft?
    Irgendwie fühlt sich das Kupplung treten schwammig an (das war vorher auch so), die Kupplung trennt erst wenn das Pedal schon fast am Anschlag ist und greift schon, kaum man das Pedel etwas los lässt.
    Bei der Kontrolle zeigt sich der Pedalblock unauffällig; d.h. er gab nicht wirklich erkennbar nach. Deshalb gehe ich davon aus, daß der nicht die Ursache ist.
    Den Kupplungshebel am Getriebe haben wir ausgibig getestet, gegen Verdrehen usw. der ist auch ok.
    Und wie stellt man das Automatikseit richtig zurück, gibt´s dafür ne offizielle Anleitung?
    Und es gibt vermutlich auch ne Anleitung wie man das Kupplungseil richtig einbaut bzw. die Sicherung entfernt...?
    Moin,
    hast Du nicht das Buch "So wird's gemacht, VW Polo III"?
    Dort wird der Einbau eigentlich sehr schön beschrieben.
    Das neue Kupplungsseil (ich rate erneut zu Sachs, dürfte für Deinen Polo auch die Nummer: 3074003346 sein? Kostet ca. 30-40 Euro, ich würde bei diesem Bauteil nicht sparen) wird gespannt mit einem weissen Kunststoffteil ausgeliefert, womit der Nachstellmechanismus zusammengedrückt wird.
    Also im gespannten Zustand einbauen. Beim Einhängen am Pedal ist es etwas eng, den Einhängepunkt fetten. Der Faltenbalg an der Stirnwand flutscht besser in Position mit etwas Silikonfett.
    Wie gesagt, danach brauchte ich mich nicht mehr ums Seil kümmern, scheint zu klappen mit dem Nachstellmechanismus.
    Gruß Maik
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    für den 6N habe ich nix, nur vor 86C und diverse ältere...
    Dann wäre der Kauf des Buches sehr empfehlenswert.
    ISBN 978-3-7688-0897-2
    Hat mir bisher sehr gute Dienste geleistet.
    Maik
    Hab dir ne Email mit Anlage zum Kupplungszug geschickt.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Hab ich erhalten; vielen Dank
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Frage: kann man beim 6N2 den Sturz an der VA einstellen?
    (ich bin der Meinung ja, weil die zwei Schraube, die Stößdämpfer und Radlagergehäuse verbinden keine Passschrauben sind, sonder die haben deutlich Spiel, womit man den Stuz verstellen kann)
    War heute beim Spur einstellen, und der Meister meinte, daß bei dem Modell der Sturz nicht eingestellt werden kann...
    Er meinte, auch daß der Sturz an der HA auf der rechten Seite zu viel negativ hat und da wohl mal ein Unfall war. Zu hause aufgebockt und HA mit Wasserwaage und beidseitigem Wagenheber ins Wasser gesetzt; und ab beide Trommeln meinen Stutztester mittels Wasserwage mit Anzeige ermittelt; Ergebnis, rechts ist der ein halbes grad positiver als links; somit blödsinn was der mir erzählt hat...
    Genauso ist es - steht sogar im RLF Fahrwerk_Achsen_Lenkung (S. 116)
    - Sonderwerkzeug einsetzen und geringfügig vorspannen.
    - Schraubverbindung Federbein/Radlagergehäuse lösen.
    - Sturz durch Drehen der Spindel auf den vorgeschriebenen Wert einstellen.
    - Schraubverbindung Federbein/Radlagergehäuse festziehen (95 Nm).
    - Sturzeinstellung prüfen, ggf. Einstellung wiederholen.
    Das zitierte Sonderwerkzeug 3270 hatte ich mir zwar besorgt, aber es geht ebenso gut ohne.
    Das folgende kleine Einstellwerkzeug leistet dabei gute Dienste.
    VW 3270 Spurspreizer
  • grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Genau so eine kleine Wasserwage wie im Link habe ich benutzt.
    Das habe ich vorne auf die Bremsscheiben gesetzt und mit Wagenhebern unter beide Traggelenke, das Auto eben ausgerichtet.
    Hallo Leute,
    ich platze einfach mal in den Austausch rein.
    Ich bin neu im Forum und weiß nicht, wie ich ein Thema eröffnen bzw. meine Frage stellen kann.
    Ich kann weder einen Link noch ein Hinweis dazu finden.
    Wär dankbar, wenn einer von Euch mir helfen könnte.
    Dani
    P.S. die Smilies sind ja wirklich lustig!
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Du klickst dich in die entsprechende Rubrik rein (Polo 6N1 oder )N...) und dann entsprechend die Rubrik auswählen (Motor, Fahrwerk usw...) wo deine Frage oder Thema am besten rein passt und dort gibt es dann den Thema-eröffnen-button
    Wobei man sagen muss, dass der Button dafür (ganz unten links) ziemlich deplatziert ist und es kaum ein Forum gibt, bei dem man sich erstmal durch sämtlich Threads scrollen muss, nur um ein neues Thema eröffnen zu können...
    Aber da wird sich jemand sicherlich etwas dabei gedacht haben ... nein, eigentlich nicht.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Der "Kleine" ist mittlerweile wieder täglich auf der Straße, leider haben die Radlager die Standzeit übel genommen und machen jetzt Geräusche
    Wir haben von vorherigen noch 2 Querlenker mit Radlagergehäusen in die damals (kurz vor dem Unfall) neue Radlager und damals auch neue Querlenker gekommen sind, deshalb aufbewahrt.
    Da müssen wir wieder ne Umbauaktion starten, wenn das Wetter mitspielt.
    Der Umbau wäre nicht so das Problem, nur daß man wieder alles genau vermessen muss (also vor dem Umbau) um das nachher auch wieder so einzustellen; und da muss ich mir die nötige Zeit mitbringen um keinen Fehler zu machen.
    p.s. wir haben vom Spureinstellen leider kein Protokoll mitbekommen, er hat ein Bild von der Bildschirmanzeige gemacht, aber das habe ich auch nicht, muss also alles selbst nach "Buch" einstellen.
    ich werde weiter berichten...
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Mal ne Frage zur 16V-Dachantenne:
    geht um den Passat 3B; der hat auch Telefonvorbereitung also zwei Antennenkabel am Sockel; zwei brauche ich sowieso nicht. Problem ist, der miese FM-Empfang mittlerweile also neue Nachbauantenne mit Sockel drauf, der Empfang wurde nicht besser!
    Schlimmer noch, diese Antenne verursacht komische Windgeräusche ab ca, 60km/h
    Da sind wir eher durch Zufall drauf gekommen, daß es die Antenne sein könnte, nachdem ich schon alle möglichen Spalte abgeklebt hatte und sich Nichts geändert hat.
    Jetzt ist die Frage, warum ist der FM Empfang so mies? Abschaltung der analogen Sendemasten?
    Was tun für die nächsten Jahre?
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    gerstern Nachmittag hab ich im Freien, die aufbereiteten Radlagergehäuse samt neuen Ankerblechen und guten Querlenkern aus dem verunfallten Polo (die wir samt Stoßdämpfern erneuert hatten, vor dem Unfall) eingebaut und dann mit Hausmitteln wie bereits genannt Sturz und Spur eingestellt.
    Dann ist es mit zu früh dunkel geworden; deshalb heute nochmal ran. Jetzt sollte es passen, zumindest sind die Raglager ruhig und das Lenkrad steht auch gerade und Einschlagwinkel (bzw. der Abstand zum Aggregateträger) ist beidseitig in etwa gleich.
    Mal sehen wie sich die Reifen abfahren...
    Zur Antenne hab ich noch nichts brauchbares gefunden, die originalen gibt es nur noch vereinzelt und sehr teuer...
    Moin grandpa,
    würde mich sehr interessieren, welchen Kupplungszug Du jetzt verbaut hast und, ob die Probleme jetzt gelöst sind.
    Maik
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Habe den originalen vom Schlachtpolo genommen.
    Nachdemm bei dem "starren" also den wo man manuell nachstellen kann, sich selbst zuerstört hat.
    Sowohl das Seil selbst hat eine schwarze Kunststoffhülle als auch die Aussenhülle hat innen eine weisse Innenhülle aus Kunststoff. Die weisse hat sich nach vorne Richtung Getriebe gearbeitet und sich wie ein Faltenbalg aufgestaut, was das Kupplung treten zu nem Kraftakt machte...
    Zudem bin ich der Meinung, dass das Blech (ist das ein Halter), wo der Kupplungszug durch die Spritzwand kommt leicht nachgibt, hab aber keine Risse oder was gebrochenes gesehen, es bewegt sich hat minimal, wenn man das Pedal tritt...
    Du hast doch mal deine VA komplett überarbeitet?
    Hattest einen frisch gepulverten Aggregateträger bekommen; woher, hab nur für HA was gefunden.
    Hast Du dann Spur und Sturz mit Hausmitteln eingestellt oder warst auf dem Prüfstand?
    Moin,
    früher hiess der Verkäufer bei ebay marsebseller, heute Achse24.
    Welche OE hast Du denn, dürfte man wohl noch bekommen können.
    Habe extra den wiederaufbereiteten und nicht den Neubau (Nachbau), der auch angeboten wird genommen.
    Bessere Masshaltigkeit.
    Achseinstellung beim örtlichen Reifenhändler. Nach Erneuern wieder von Querlenkern, Achsen etc. letzens bei atu. Sturz wurde damals nicht eingestellt.
    Bekommt man dies mit dieser Magnetwaage hin? Mache beim vom Vater geerbten Volvo S80 auch alles neu. Da wird wohl bei atu auch kein Sturz eingestellt. Hinten aber auch Spur
    Edit: bei ebay mal: "Motorträger Achsträger Hilfsrahme VW LUPO POLO 6N2 Seat Arosa f. SDI Motoren" eingeben. Evtl. Kontakt aufnehmen wegen Abgleich OE.
    2020 kostete das Teil 139,00. Wurde sehr gut verpackt und schnell geliefert.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Die Magnetwaage geht ok; Du brauchst halt einen 0-Abgleich.
    Habe über beide Kotflügel einen Matalllatte gelegt, auf selber Höhe, Wasserwaage oben drauf und Fahrzeug an den Traggelenken beidseitig mit Wagenheber ins Wasser gesetzt.
    Da die Metalllatte rechtwinkellig ist, hochkant genommen und an der Seite die kleine Magentwasserwaage angelegt und genullt. Damit steht das Fahrzeg vorne eben, ist eingefedert und die Magnetwaage kann arbeiten. Wenn die Bremsscheibe einen Rand hat, muss man aufpassen, daß der Magnet auch auf der Fläche aufliegt, nicht durch den Rand das Ergebins verfälscht wird. Man kann die Magnetwasserwaage auch da anlegen, wo normalerweise die Felge anliegt, muss halt vorher sauber gemacht werden, damit kein Rost dazwischen sitzt...
    Habe jetzt die von Moandi verlinkte Magnetwaage bestellt. Beim Polo hatte das damals scheinbar auch ohne gut geklappt. Kein ungleichmässiger Abrieb bei den Reifen. Die Spur konnte auch gut eingestellt werden. Waage kommt dann beim Volvo zum Einsatz.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    Meine ET-Nummer weiß ich gar nicht, da gibt es zumindest von den Nummern her große Auswahl, was dann tatsächlich anders ist?
    Die aufbereiteten scheinen jedenfalls teurer geworden zu sein.
    Nummer müsste eigentlich noch zu finden sein (siehe Bild, rechts umkreist). Mein Polo hat die Schaltmimik mit dieser Konterstange. Hierfür gibt es die Aufnahmeplatte, die ich im Bild mit einem Pfeil markiert habe. Der Achsaggregatträger hat auch die beiden Aufnahmepunkte für due Gummis, um den Kat einzuhängen. Meine ET-Nummer ist: 6X0 199315 F.
    Das mit der Waage habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich muss wohl eingefedert den Ist-Zustand erfassen und nach Wiedereinbau (mache beim Volvo S80 (2000), P2 Plattform, auch alles neu wie damals beim Polo, muss allerdings keinen Achsträger erneuern, dieser ist unproblematisch und auch deutlich massiver. Beim Polo rostet das Blechteil ja eher durch, so war es auch bei meinem) wieder eingefedert den Sturz auf den vorherigen Wert bringen und dann die ganzen Schrauben final anziehen?
    Edit: Mein Achsträger hatte damals, 2020 Euro 139,09 inkl. Versand gekostet, jetzt kostet er Euro 219,00, also Euro 80,00 mehr in 6 Jahren. Das scheint wohl noch im Rahmen zu liegen.
    grandpa
    grandpa's Polo 2F
    laut ETKA müsste ich auch diese Nummer haben, mal sehen ob ich da noch was lesen kann.
    Die ganzen Vermessungsangaben sind immer für eingefedertem Zustand; da man aber nix mit dem Teil nix messen kann, wenn die Räder dran sind, bleibt nur das Spiel mit den Wagenhebern.
    Beim Polo hab ich die Werte ja und ich habe zuerst auf maximal positifen Sturz gestell, weil man bei leicht gelösen Schrauben den Achsschenkel oben leichter reinklopft, als raus zu bringen.
    Bin etwas gefrustet, weil bei meinem Diesel Passsat nach einem Jahr neuer Batterie schon wieder nicht angesprungen ist, als es das erstemal richtig Frost hatte...
    Also neue Batterie und auch Lima. Vorher war die Ladespannung mit der originalen Lima umd die 13,3 V, jetzt mit der neuen Lima sind es trotzdem nur 13,6xV und die Ruhespannug der Betterie ist nur 11,9V
    Ich bin der Meinung, die Ladespannung sollte mindestens 14,2 - 14,8V haben; was also tun?
    mal mit einem anderen Multimeter gegenchecken?
