Zu hohe kühlmitteltemperatur polo 86C G40
Sopolo
Sopolo's Polo 6N2
Hi,
Es ist ein turboumbau und bei konstanter Fahrt bleibt die kühlmitteltemperatur bei 90°C aber sobald man bisschen Gas gibt geht die Temperatur sofort auf 110 und bleibt dort auch, auch wenn man im Nachhinein wieder gemächlich fährt
Was kann das sein
Mfg
Ist auch der richtige 3F/G40 Kühler verbaut?
Sopolo
Sopolo's Polo 6N2
Nein es ist ein Alukühler der Fima MaxRPM verbaut
Hallo.
Vielleicht die Anzeige oder Temperaturgeber hängt / defekt?
Hast du mal anders gemessen, ob er wirklich so warm ist und auch so warm bleibt ?
Grüße
Markus
Wie verhält sich denn die Öltemperatur zum Wasser?
Also zum einen mal gucken ob stimmt was das Schätzeisen im Tacho sagt.
Also auslesen oder Infrarot-Thermometer oder so...
Ansonsten wenn kein größerer Kühler verbaut werden kann oder soll,
kannst du noch ein anderes Thermostat bzw. Thermoschalter verwenden,
Gruß Basti
Was für ein Temperatursensor ist bei dir verbaut?
Ich hatte neulich den neuen Sensor wieder herausgeworfen und einen originalen verbaut, nachdem meine Temperaturanzeige ständig am roten Bereich gekratzt hat, ohne das ein Lüfter ansprang.
Mit dem uralten, originalen Sensor hat die Anzeige dann wieder zur (gefühlten) Temperatur gepasst.
Gruß,
Sebastian
