Würde gerne wissen ob der 1,6l abu passt
natürlich liegt es am Preis
daran liegt es hauptsächlich
Nen Preis habe ich noch nicht.
Wie viel kleiner soll der Innendurchmesser? Nen halben cm? Ich habe leider keine 3f Brücke mehr zum Messen, nur NZ/ G40.
Denke mal den Innendurchmesser von der G40 brücke wäre optimal.
Ok, dann werde ich den mal messen und weiter geben.
Der Durchmesser der Brücke ist ja leicht oval, in der Platte würde er dann rund sein. Wenn wir da rumprobieren bis der oval ist in der Platte wird das ganze natürlich viel teurer. Da es ne 10mm starke Aluplatte ist, kann man da ja gut mit nem Dremel anpassen.
Jo Alu is gut, schön leicht zu bearbeiten
Nochmal ne Frage:
Muss man wenn man die Pinnung am Stecker der Einspritzdüse ändert, auch die Pinbelegung am Hautstecker des Kabelbaums über der Ansaugbrücke ändern?
Wenn du die da auch änderst, ist sie dann nicht wieder so wie vor dem ändern? Nur ne Überlegung, hab son Umbau noch nie gemacht.
Also du musst die Pin Belegung nur ändern, wenn du das ABU einspritzteil nimmst. Wenn du auf RP Einspritzung baust, muss nichts geänder werden.
Weiter vorne hatte ich irgendwo schonmal die Pinbelegung gepostet. Musst eigentlich direkt am Stecker abknippsen und nur die Kabel vertauscht wieder anlöten.
Ja würde die ABU Einspritzung fahren. Die Pin Belegung habe ich, danke!
Sooo Freunde der Volksmusik....
Eine Adapterplatte kostet 13€ 4 Stück braucht man, also sinds dann 52€.
Die Platten sind aus Alu, 10mm stark, Innendruchmesser ist 28mm (G40 Brücke). Der Innendurchmesser muss dann halt etwas angepasst werden weil der an der Brücke/Kopf etwas oval ist.
Wer hat alles Interesse?
Ich . . . Eventuell sogar 2 Sätze . . .
Auch eine! Die sind dann aber auch passgenau oder? Möchte da nachher nicht noch löcher bohren müssen oder so""
Also die Platten die ich habe passen an der 3f/NZ/G40 Brücke da hatte ich sie ja mal probehalber dran. Nen ABU Kopf habe ich allerdings nicht zum testen.
Die Platten waren jedenfalls mal auf dem ABU von nem Bekannten drauf, also werden sie auch passen.
Die neuen Platten werden nach Muster CNC oder Wasserstrahl geschnitten, was von beidem weiß ich jetzt nicht.
Ich muss mich noch durchringen den ABU einzusetzen :(
Weil im moment is Kohle erstmal fürs lackieren zurückgelegt...
Der ABU und der AEA haben ja das gleiche Lochbild von der Ansaugbrücke oder?......
Anstatt den AEE Motor habe ich nun einen AEA gekauft.
Wie lange würde das denn mit den Adapterplatten dauern?....
Da müsste ich mich erkundigen wie lange das dauert. Wäre mir auch ganz lieb wenn ich erst das Geld bekommen würde, nicht dass ich auf den Platten sitzen bleibe. Ich brauche sie ja nicht. Und der Tieflader machts bei seinen Sachen ja auch so
Wegen dem Lochbild kann ich auch noch mal jemanden fragen der das evtl. weiß.
Sagt ma, wo bekommt man noch die AAE Hydrostößel her, außer von VW? BEi Ebay find ich nix direktes.
Und gleich noch ne Frage:
Der Flansch zw. Drosselklappe und Ansaugbrücke passt auch vom Polo oder? Weil da ja der Gaszughalter rangeschraubt wird
Ansonsten mal deinen local Dealer fragen
Wegen der Lieferzeit der Adapter bin ich noch nicht weiter, bekomme meinen Bekannten irgendwie nicht ans Telefon. Werds morgen noch mal probieren.
Was meinsten jetzt? AEE oder AEA?
Haha Sorry meinte AEE!
Danke dir!
Dann könnt ich dir diese hier anbieten
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5574856712&toolid=10001&campid=5336406245&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg&icep_item=390463439868 (*)
Das sind definitiv keine AEE - Stössel ! Die gibt es nicht für das Geld .
Die Orginalen AEE wiegen leer 48Gramm das Stück und werden auch von einem besagtem Nockenwellen-Hersteller unter eigenem Namen vertrieben .
Sach doch einfach Schrick. Weiß doch fast jeder
Sind denn die AEE zu den AEA so unterschiedlich?
Schrick stellt glaube ich auch nicht selbst her
Vertreiben sie aber unter ihrem Namen...
Ist dann im Prinzip wie Würth, die Stellen auch nix selber her. Kaufen alles ein und patschen ihr label drauf
So 2 Wochen wird es wohl dauern bis die Platten gefräßt sind. Kann natürlich auch schneller gehen, hängt davon ab wie viel die zu tun haben.
Muss nochmals fragen:
Ich habe die vom ABU genommen, wegen dem grösseren Durchmesser. Den Gaszug Halter habe ich dann vom Polo einfach etwas umgeschweisst und an die ABU Ansaugbrücke befestigt.
Wer möchte denn jetzt alles nen Satz Adapterplatten?
Preis ist 52€ plus Versand. Die Versandarnt könnt ihr euch aussuchen.
Drei Sätze müsste ich mindestens in Auftrag geben, sonst wirds teurer, wenns mehr sind kann der Preis auch sinken.
Wenn jemand aus dem Bereich 21255 oder 49078 kommt und nen ABU Kopf liegen hat können wir vor der Bestellung auch mal probieren wie das so passt. An der 3f Brücke hatte ichs ja schonmal getestet.
wie is das eigentlich mit der auslassseite, passt der 3F o. G40 Krümmer da einfach so dran oder muss man sich da auch noch was einfallen lassen?
Das sollte passen. Mein Bekannter hatte nen G40 Krümmer dran. Er hatte nur zwischen Krümmer und Hosenrohr Distanzplatten, weil der Block etwas höher ist. Die Ölwanne ist auch höher, mein Bekannter hatte eine aus Alu drunter. Die Ölwanne und Ölpumpe kannst auch vom 86c nehmen.
Werbung in eigener Sache : http://item.teiletreff.de/022586-g40-kruemmer-adapter-zwischenplatten-abu
