3f nockenwelle in adx
Boar, man kanns sehr, sehr schlecht erkennen, da ich mit meinem Mobiltelefon im dunkeln fotografiert habe...
Ich hoffe man erkennt was ich da gemacht habe... Falls nicht beschreibe ich es mal.
-Runde Kappe von Benzindruckregler genau in der Mitte aufbohren, diesen Huppel mit nem Dremel oder so komplett entfernen! Dass da, wo die Einwölbung war nur noch ein Loch der selen größe ist! Dann ne Unterlegscheibe mit einer Bohrung von mindestens 8mm und höchstens 10mm drauflegen mit nem Schweißgerät anpunkten(so dass es richtig hält)!
Dann da drauf ne M8er Mutter schweißen!
-ne Madenschraube nehmen und an die Unterseite ne dünne(!) Unterlegscheibe schweißen, die Ränder oben flach schleifen, so dass die angeschweißte U-Scheibe sehr weit nach oben geschraubt werden kann! dann die Madenschraube mit der U-Scheibe von unten in den Deckel mit der aufgeschweißten Mutter schrauben. Ich hab bei mir noch die Feder an der Ober-und Unterseite etwas abgeschliffen mit einem Bandschleifer, damit nicht noch die "niedrigste Spannung" zu hoch ist!
In der Mitte von der Unterlegscheibe hab ich den Schweißpunkt zu einer Art "Huppel" gedreht, damit die Feder am Ende schön zentriert ist!
Letzendlich macht man mit diesem Teil nix anderes wie es die eBay-Chips machen!Nur so kann man es genau einstellen bis das Kerzenbild stimmt! Und dadurch hab ich auch erst wirklich Leistung aus dem AAV bekommen! Vorher war es so, dass man gesagt hat" naja hat ja schon n bisschen gebracht mit nocke, luftfilter usw"...
Johnny B. Goode
Johnny B. Goode's Polo 6N
auf den bildern erkennt man es nicht wirklich
aber danke für die beschreibung
müsste ja theorethich alles dabei sein
an meinen abu sachen sodass ich da bauen kann bevor ich das alles montiert habe
    da wurde eben mein interesse geweckt
    kann leider auch schwer was erkennen, kannst du morgen wenn es hell noch mal nen bild machen ?
    Ja, ich mache morgen nochmal eins
    Das kann man an jeden Monomotronik Motor machen den ich kenne! Also egal ob RP, ABU, AAV, ABD...
    Und man kanns schon echt genau einstellen wie es sein soll.... und ich hab gehört, dass man da nur max 1mm an Unterlegscheibe reinmachen sollte, sonst würd das die AAV Pumpe nicht schaffen! Ich frag mich manchmal echt wie die Leute auf so Ideen kommen ist totaler Blödsinn...
    Man muss eben ein Schutzgasschweißgerät haben und den Kleinkram
    Johnny B. Goode
    ich bin gut ausgestattet also darn liegt es nicht
    Joar... dann ma viel Glück! Mir ist mal die Idee gekommen als ich da schon wieder hing und das abstimmen musste und habs einfach mal so ausprobiert.. und es geht echt sehr gut , ich habs jetzt echt schon ne lange Zeit verbaut. Vor allem gut der Motor sehr Wetterfühlig ist.. also wenns draußen sehr Klat ist, will er n Bisschen fetter laufen usw
    Johnny B. Goode
    ok wenn aufm schrott mal weniger schnee liegt hol ich mir alle teile
    dann schreib ich dir nochmal wegen einstellbarem benzindruckregler
    mal was anderes
    hab mal mit dem verdichtungsrechner gespielt
    wenn ich nen abu hab und von dem seinem hub aus rechne den von seiner verdichtung von 9,3 auf 9,8 zu bringen müsste ich 6 zentel wegnehmen
    aber bei nem abu kopf auf adx geht das ja nicht
    also bin ich mal vom adx kopf ausgegangen mit seinem hub (nehmen wir an sie hätten die gleiche verdichtung vom kopf her)
    und habe die 6 zentel da weggenommen und kam auf eine verdichtung von 10,75
    das müsste doch auch noch im bereich liegen mit dem man super fahren kann oder?
    und nicht super plus tanken muss
    oder würdet ihr gar nicht planen?
    laut elsa müsste ich die ventileums gleiche maß nacharbeiten beim abu da sonst die ventile aufschlagen
    und beim adx weiß mans ja dann nicht
    der bekommt ja auch einiges an ventilhub mehr was er vorher nicht hatte
    bin mir da bisschen unschlüssig
    oder würdet ihr einfach ab aufn schrott abu kopf ab sammt ansaugbrücke und allem drum und dran und plug and play aufn adx gepappt?
    Wenn du auf dem Schrottplatz günstig nen demontierten ABU Kopf bekommst..
    Aber ne Verdichtign von 10,7 sollte noch gehen mit Super! Mach aber besser nicht ganz so viel, planen würd ich den aber auf jeden Fall wenn man einmal dabei ist..
    Mit dem Ventilhub ist egal, da die Kolben eh unten sind oder auf dem Weg wenn die Ventile aufgehen oder zugehen.
    stimmt nicht ganz! es gibt den takt zwichen ein und auslassen (überschneidungstakt) da sind beide ventile offen! (mein lieblingstakt) weil der entscheident ist wie hoch ein motor drehen kann bei einer starren nockenwelle
    Johnny B. Goode
    ok also geplant wird er dann glaub ich
    weiß einer genau bis zu welcher verdichtung ich gehen kann bis ich super plus tanken muss?
    ich will nicht das extreme austesten ich will nur sichergehen
    bei meiner simson bin ich auf ne verdichtung von 12:1 gegangen und sie fährt problemlos mit super
    aber das st ja ein 2takter weiß nicht ob das ein unterschied macht
    Ja, klar, aber die ssind ja nur ein kleines Bisschen geöffnet. Ich hab deswegen extra ne Nocke genommen, die nicht ganz so viel Überschneidung hat, dass ich untenrum noch Leistung hab und nen gescheiten Leerlauf. Die 268er haben ne größere Überschneidung
    Bei meiner Simson hatte ich 11:1 und das bei 90ccm, die lief mit Super deutlich besser wie mit "Normal". War zumindest mein Eindruck..
    Johnny B. Goode
    fahr meine simme ja auch nur mit super
    zurück zum polo
    also 6zentel abblanen ist also nicht das problem da kann ich also problemlos mit super fahren ohne das der klopfsensor mir die zündung verstellt?
    ist es ein problem das der abu keine klopfregelung hat und der adx schon?
    fällt mir mal so auf
    Sollte eigentlich kein Problem darstellen , gerade wenn er einen Klopfsensor hat .
    Ich würde ihn dann auch ruhig mehr Frühzündung geben , der Klopfsensor nimmt die Zündung dann schon dementsprechend zurück , falls er anfangen sollte zu Klopfen .
    Der Klopfsensor fummelt dir sowieso immer in der Zündung rum . Dadurch zündet der Motor quasi immer optimal vor der Klopfgrenze .
    Johnny B. Goode
    ja aber sitzt der klopfsensor nicht im kopf so wie ich das verstehe?
    weil wenn ich den abu kopf dann reinmache hätte ich ja keinen mehr
    oder ist der hinten am block unter dem wasserrohr?
    Jep , sitzt hinten am Block .
    Johnny B. Goode
    dann stellt das alles wirklich kein prob da bis zu welöcher verdichtung kann man super fahren?
    Mach n Bisschen mehr, aber nicht so viel wie maximal geht. Deine Kopfdichtung wirds dir danken
    Johnny B. Goode
    wüßte es nur gern weil ich immer alles wissen will geplant ist jetzt das 5zentel runter kommen
    ende
    nur trotzdem wüßte ich es gern rein interesse halber
    Ich glaube , bei über 11 sollte man langsam an SuperPlus denken .
    Oder gleich E85 .
    Johnny B. Goode
    mit e85 würde ich ja gerne machen da wo meine freundin wohnt gibts so ne tankstelle
    nur bei uns in der nähe keine einzigste
    also dann pass ich besser auf und sage mal 4zentel werden geplant
    So, wie versprochen ein "besseres" Bild. Ist halt nur mitm Telefon aufgenommen aber sollte gehen.
    Wie vorher, links umgebaut, rechts (rot eingekreist) orriginal!
    Mit der Imbusschraube verstellt man, mit der M8er Mutter arritiert man
    Johnny B. Goode
    hey danke ich werd dich nochmal anschreiben sobald es so weit ist bei mir weil ich glaub dann brauch ich trortzdem hilfe
    also das werde ich auf jeden fall machen
    fahre mit nem kumpel wenn schnee weniger geworden ist auf den schrott
    dann machen wir bei nem abu den ventildeckel ab und den zahnriemen runter lösen alle kabel und den krümmer vomhosenrohr
    dann nehmen wir den kopf sammt allem mit
    jetzt stellt sich die frage passt der krümmer beimir wegen der größeren blockhöhe der 1,6er
    Ja , Block ist höher nicht Kopf .
    Johnny B. Goode
    ich meine ja ob der krümer vom abu passt weilmeiner höchstwahrscheinlich verzogen ist
    nicht das der 1,6er krümer wegen der blockhöhe länger ist
    das mein ich
    Achsoooo .
    Weiß leider nicht wie der Krümmer vom ADX aussieht .
    Probier aus bzw. nimm ihn mit und vergleich ihn einfach .
    Johnny B. Goode
    mmh mal gucken
    die krümmer sind guss oder?
    also nicht schweißbar
    Vergleichen würd ich auch sagen aber ich denke, dass der vom ABU größer ist und dann passen auch die Verschraubungen zum Hosenrohr nicht! Da musst du dir dann was einfallen lassen. Das Hosenrohr ist auf jeden Fall schweißbar
    Johnny B. Goode
    ich muss mal gucken fahr dann einfach mal vergleichen
    Also 86c Hosenrohr ( außer G40 ) passt PlugNplay an den ABU Krümmer .
    Johnny B. Goode
    denke auch nicht das das größer ist
    meinesorge ist das es länger ist
    wenn man ds hosenrohr umschweißen ann sollte größer ja kein prob sein
    wieviel höher sind denn die 1,6erblocks?
