so mal wieder was aktuelles, hab die bremsanlage an der VA mal gereiigt und das airride rausgenommen um es zu bearbeiten, soll nochmal 2-3 cm tiefer ![]()
sättel und sattelhalter hab ich heute vom lack und rost befreit, werden morgen grün lackiert ![]()
hab auch die PU lager aus den 6N2 schenkeln geprest, da ich die übernehmen möchte
neue scheiben und beläger für die HA sind auch da. jetzt fehlt nur noch die HA und die neuen bremschläuche und die beläge für die Vorderachse , dann kann es langsam losgehen
BKV, HBZ und ABS block liegen da, dann muss ich noch die stecker organisieren und mir nen kabelbaum schnitzen ![]()
und aktuelle bilder vom SchlampenTaxi gibts auch ![]()
Ich hoffe mal das auch die Sättel + Halter überholst , wenn dir schon so ne Arbeit machst mit denen .
was meinste mit überholen ?
hab sie komplett von lack und rost befreit, sind wie neu, und dann foliatec farbe druf, die soll auch konservieren ![]()
hab alles gründlich gereinigt und neu gefettet, manschetten und dichtungen waren noch gut ![]()
Auch die der Kolben ?
Ich hab bei mir auch noch die Meschanik aus den Hinteren Sattel genommen .
Einmal wegen Pulvern und auch wegen den Dichtring und Messing Hülse wo mich static.low aufmerksam gemacht hat.
werde nochmal schauen bevor ich es verbau ![]()
wie willst du denn da nachschauen?!
auseinander bauen und wenn alles gut aussieht die alten sachen wieder rein? haha das geht so aber nicht!
wenn der hebel von der handbremse sich bewegen lässt und von alleine wieder zurück kommt, sie sättel sicht und die manschette nicht porös würde ich es so lassen
handbremshebel ?!?!?!? das sind die g60 bremsen von der VA, mit der HA hab ich noch nicht begonnnen ![]()
achso. in den vorderen ist aber auch keine messinghülse oder simmerring. da würde ich schon eben den dichtring und staubmanschette neu machen, das ist da kein großer aufwand
werd die dichtung und manchette morgen bestellen.
´habe sie soeben lackiert, jetzt kanns an der HA weiter gehen ![]()
Porno *daumen hepp *
so hab jetzt zugang zu noch mehr folien, und bei den neuen Farbfächern waren sehr geile folien dabei, ich tendiere nun von Pearl Weiß auf Weiß mit glitzereffekten ![]()
Die Perlweiße folie ist nämlich leicht gräulich, und das mit dem glitzer kommt auf großen flächen und in der sonne sicher richtig geil ![]()
die folie ist zwar etwas teurer aber sieht einfach besser aus und sieht man nicht so oft ![]()
leider kommts auf den bildern nicht so rüber ![]()
morgen verbau ich mal die G60 an der VA, dann knn ich mich endlich mal an die HA machen.
hier noch paar bilder vor dem einbau ![]()
Willst du den polo jetzt wieder neu folieren? ^^
na klar, das weiß matt war ja nur ne vorübergehende billige lackschutzlösung, da die karosse jetzt wieder komplett geändert wird und ich einige teile neu lackieren muss, will ich ihn auch wieder folieren, dieses mal mit ner außergwöhnlichen und markenfolie ![]()
Folieren kannste ja mittlerweile schon blind!
Finde das oben gezeigte weiß echt cool.
Bin gespannt.
Matthias
danke ![]()
bin auch gespannt, es würde auch noch ne zweite variante geben ![]()
in dem Farbfächer ist auch die Velour Folie drinnen ![]()
ne zweite variante
ne ne, keine angst, ganzes auto in grün will ich net, ich meinte die folie für details, statt des grünen candy lack ![]()
einmal Apfel Grün Metallic Matt
oder Hell Grün Perlmut (sieht aus wie das VW Grün)
hab leider keine gescheite kamera, deswegen sieht das so kacke und blas auf den bildern aus ![]()
aber werde erstmal beim lack bleiben, muss mir noch was fürs dach überlegen, soll auf jedenfall schwarz werden,
glänzend sieht gut aus is aber zu schlicht, die folie mit golfballmuster wäre auch cool aber 150€/m is bissel zu teuer, vielleucht wird es ja das wabenmuster oder schlangen bzw. Krokodielsleder muster
fahrwerk an der VA ist auch zerlegt, jetzt kann der umbau beginnen ![]()
sag mal, schaffst du nen ganzen 6n 5türig an einem we zu folieren?
ja schon, hab mein winterauto von fr abend - sonntag abend fertig gehabt, mit bissel lack arbeiten zwischendurch ![]()
golf 7 stoßsta ge ist auch da
, der GTI Heckdiffusor ist auch unterwegs ![]()
Haste schonmal gemessen wie viel breiter die Golf 7 Stange ist?
Wird bestimmt Super!
Dürften wie beim Golf VI ca 15cm sein
Passt der GTI Diffusor ind die normale Golf VII Stoßstange?
Sieht aber gut aus
Freu mich drauf wenn sie montiert ist
Alter verwalter die kommt ja mal richtig porno
hoffe das es dann so gut wird wie auf den fakes ![]()
die Rückstrahler hab ich auch mal gleich getönt ![]()
