Kurzum: gib einer LED 1 bis 2 Volt zuviel und sie leuchtet für den Bruchteil einer Sekunde so hell wie nie (wieder)
Kannst ruhig nehmen, aber des Schaltet dir auch nur die "grob" geregelte Bordspannung drauf (im Blinktakt).
Widerstände müssen also so oder so rein (in Serie als Strombegrenzer damit die Kennlinie "flacher" wird nach dem Knick
Hast ja pro LED eine Leistungsangabe; mal der Anzahl der LEDs und du hast die Leistung die dein Relais/Schalter mind. schalten muss (bei sehr vielen Superflux ggf. interessant).
Ein Relais is nicht wirklich "Widerstandsabhängig" (was auch immer damit gemeint war; pauschal mal nein ^^)
Du schickst Strom in einen Steuerkreis (paar mA über einen Widerstand) und sobald Steuerspannung/Steuerstrom reichen zieht der e-Magnet an (nicht "Widerstandsabhängig").
Auch der geschaltete "Starkstromkreis" is einfach "nur an".
Des dreipolige Blinkrelais wird die von dir vermutete Belegung haben und somit die angelegte Spannung (vom Blinkerhebel) getaktet ausgeben; ein dreipoliges Relais hat also NICHT den Steuer~ vom Starkstromkreis getrennt (sondern taktet nur den Eingang per RC-Glied auf den Ausgang).
=> der Blinkerhebelschalter (oder bei welchem Schalter auch immer du die Steuersignale schaltest) muss den Lampenstrom aushalten können ![]()
ich versteh es grad net. wieso müssen widerstände rein. die led blinker haben ja schon vorwiderstände drinnen. also die laufen mit 11-14 volt.
mein problem ist ja das jetzt das original relai zu schnell blinkt. da es denkt es sind birnen defekt weil ja die led's eine kleinere stromaufnahme haben. ich brauch jetzt ein relai das ich gegen das originale tausche damit es mit der niedrigeren stromaufnahme in richtiger geschwindigkeit schaltet/blinkt.
okay xD
ja okay jetzt weiß ich wie es funktioniert.
also ich finde die variante mit dem elektronischem relai dann besser als da mit widerständen rum zu basteln. aber dann brauch ich ja 2 weil ja links und rechts getrennt ist.
hab heute nochmal bissel an der winterhure gebastelt. scheiben sind fertig getönt und bissel porno licht hat er auch bekommen ![]()
Woher hast du den blauen Aufkleber her?
Mit dieser Schneeflocke+Esp aus=
ebay, des war so ein pack aus mehreren aufkklebern, da war der dabei ![]()
Ok, danke.
Nur blöd wenn man kein Esp hat zum ausschalten
ja schon, is ja wurst, DUB ist DUB xD
heute kamen auch schon meine 4,2" TFT Bildschirme für die vorderen türen. werde sie so platzieren das sie auf kopfhöhe und gerade sind wenn man die türen hoch klappt (LSD)
gut bei lsd ist die sache nicht ganz so schwachsinnig trotzdem find ich es affig wer will denn da fernsehen?
Na falls der Film noch 10 Sekunden geht, kann man den beim aussteigen fertig schauen...
is ja nur für die show (musik videos) hab ja dann noch den 7" in der heckklappe und den 7" der am radio dran sein wird ![]()
lieber zu viel als zu wenig ![]()
Wo hastn die Teile her?Such schon etwas länger kleine TFTs aber die meisten die man finden haben keinen einbaurahmen...das hat mich bisher immer vom Kauf abgehalten!
die hab ich aus ebay, sind zwar china dinger aber fürs geld ganz okay, einbaurahmen haben die auch net, dafü aber einen standfuß mit Kugelgelenk.
werde mir nen GFK einbaurahmen machen der dan auf die türpappe geschraubt wird, also so abgerundet. blöd zu erklären ![]()
http://www.ebay.de/itm/270721046851#ht_3294wt_936&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Ja weiß was du meinst aber das bringt mich auch genau 0 weiter![]()
okay ![]()
monitore mit rahmen findet man doch ganz einfach von ampire oder directed!
So hab heute mal bissel Scheinis getauscht, der Low Motion hat man als die blauen vom pickup bekommen, und die schwarzen AE mit xenon kommen übern winter in die Hure ![]()
Grill hab ich auch in die Winterhure gebaut, für den Low Motion hol ich mir nen Kamei.
Die 60/40 Federn für die Winterhure sind gestern auch gekommen, werde sie die kommende woche vebauen.
hier noch paar bilder:
naja... :-/
Wirkt extrem Böse die front, gefällt mir in der Hinsicht
würde evtl Schwarze Blinker rein machen dann fällt das Blau nicht mal so auf ![]()
ja des blau is ja nur damits net so leer rum steht, die Schwarzen Klarglas Blinker und Schwarze Klarglas AE kommen wieder rein wenn ich ihn anmelde ![]()
is nur übergang xD
Geht gar nicht!
nochma 2 Bilder im dunklen. da sieht man die Blauen Led Standlichter die dan beim Pickup parallel zum Polizei licht blinken ![]()
hab heute mal angefangen die Federn ein zu Bauen. Die VA ist fertig.
Ouh, wenn man schon bei der Hure anfängt, bleibt es nicht mehr lange eine.
Beim Fahrwerk und Scheinis bleibt's doch nicht...
XDD doch doch, scheinis kommen ja wieder raus nachem winter, sind ja die vom loe motion.
Federn sind ringsrum drinnen, entlich wieder gehoppel beim fahren und das hochschleichen an den bordsteinkanten und absätzen ![]()
solang illegal durch die gegend gefahren bis was passiert und dann ist das geheule groß oder werden die eingetragen?
ja ich weiß was passiert
ich bin am überlegen sie einzutragen, mal den freundlichen tüv in meiner straße fragen wie viel er fürs eintragen will, 50 moppen sind mir zu viel
wenn net kommen se wieder raus ![]()
wär mir auch zuviel für ne winterhure
wobei man doch grad die winterhuren eig mal mit nem orginalen fahrwerk bestücken sollte wenn ich bedenke wie oft ich letztes jahr fast nicht weitergekommen bzw stecken geblieben bin wegen tieferlegung
oder wieoft ich schneeschieber gepsielt hab als ich bei unserer firma auf den ungeräumten hof gefahren bin (der ja später geräumt wurde hatte ich auf meinem parkplatz den schnee bis zu den scheinis
