Polo g40 leistungssteigerung wie?
er will den lader behalten, und kein turbo.
denn ist die leistungsgrenze schnell erreicht.
Für echte 250 brauchst Du richtig viel Leistung, deutlich über 200 PS.
Das ist Physik und keine Märchenstunde.
TDII muss ich einfach nur recht geben
Irgendwie erinnert mich dass thema hier an dass eine thema vor ner weile wo einer sich beklagt hat er könne mit nem g40 nich ohne reifen durchdrehen anfahren OT modus aus
N3lsen
Naja wers nicht glaubt soll vorbei kommen und mit bzw nebenher fahren... Wenn ihrs nicht glaubt lasst es... Ich brauch mich da nicht rechtfertigen...
Die frage ist wie ich den Durchzug mit 40er Lader im 5. Verbesser... Alles andere ist leider Offtopic...
kürzeren 5 gang, oder längeren 4 mein 4ter geht bis 190 laut tacho
Wenns 5. Gang extrem lang wäre, ist ja klar, dass der schlecht durchzieht und nach 15 min lang auf Vollgas gedrückt könnte der 250km/h erreichen
Vielleicht hat der Lader zu viel Schlupf, mal nachspannen oder aus Zahnriehmenantrieb umbauen
so lange es du deinem lader nicht bebringst mehr luft in den motor zu pumpen kannst dein getriebe wieder kürzen.
fahre aus dem grund auch turbo . hat einfach kein zweck mit dem g lader ist nur matrialfi**erei. der kann nicht mehr
N3lsen
Es sind nicht ganz 15min Vollgas aber in die Richtung geht das schon :-(
Würde ne rs Bearbeitung was bringen? Bzw wie standhaft ist das? Hab kb den lader alle 10tausend zu überholen bzw den motor nach 100tausend wieder zu überholen ist nämlich ne scheiß Arbeit
wie de meins
wie oft hast du 100.000 kilometer voll
N3lsen
Alle 3 Jahre ca...
ich sag doch der thread ist lachhaft
ich würd ihn eher als diskussionsunwürdig bezeichnen
für mich ist das hier kindergarten und nicht mehr
    Ich erinnere mich
    Nichts desto trotz - sachlich bleiben, wems nicht passt brauch nicht lesen / antworten
    ALso, ich hab ein RS Lader drin, motor ist noch chipgetuned und angepasst, ca 140 ps.
    Meiner läuft richtig gut bis 220 km/h und noch schneller. Also so 260 könnte der schon erreichen. Aber ich konnte den grad nich nicht richtig ausfahren wegen verkehr und jetzt ist mir noch meine spurstange verreckt.
    dann kannst ja alle 3 jahre den motor überholen.... macht in dem zeit raum nix.
    geschweige das ich glaube das dne wagen solange fährst.
      das wiederspricht sich zu 100% mit der leistungsausbeute die du aus dem kleinen motor und lader rausquetschen willst.
      wer nen kleinen motor bis aufs letzte ps ausbeuten will muß mit kurzen wartungsintervallen leben.
      siehe z.b. bergrennpolos.
      bis jetzt haben wir folgenes zur leistungssteigerung eingebaut...
      eine asymetrische schrick nocke
      gechiptes steuergerät zur optimierung der einspritzung
      ne aufgespindelte drosselklappe
      aufgefräste polierte ansaugbrücke
      68er laderrad
      gruppe A abgasanlage ink. fächerkrümmer
      Ok, bleiben wir mal sachlich...
      Das, was Dir bei einer Leistungssteigerung den größten PS Zuwachs bringt, hast Du noch nicht gemacht, da wo es im Zylinderkopf am engsten ist, an den Ventilen.
      Gib den Kopf weg zu Leuten, die den Zylinderkopf inklusive Ventile und Ventilsitz ! optimal bearbeiten.
      Alles andere ist nur eine Verzierung, denn was nicht in den Zylinderkopf hineinkommt, wird auch nicht zu Leistung.
      Die Ventilsitze und die Ventile müssen strömungsgünstig optimiert werden.
      Wenn man das nicht macht, hilft auch kein Ladedruck, denn das komprimierte Luft-Benzingemisch gelangt nicht in den Brennraum.
      Der Ventilspalt, welcher durch die Öffung durch die Nockenwelle und den freien Durchgang um einen geweiteten Ventilsitz entsteht, der läßt das Gemisch hindurch.
      Das ist die Engstelle in jedem Motor.
      Durch die Nockenwelle hast Du zwar die erste Hürde genommen, längere Steuerzeiten und einen späteren Einlaßschluß, aber die Ventilbearbeitung und Kanalführung sind entscheidend.
      Weiter Kanäle bringen nichts, wenn es am Ventil zu eng ist.
      1. Kopf zu jemandem geben, der Erfahrung hat und Werkzeuge, um Ventile auf einer Drehbank optial zu bearbeiten.
      Außerdem muß der Werkzeuge haben, um den Ventilsitz nachzuschneiden inklusive der Korrekturwinkel am Ventilsitz.
      2. großen Ladeluftkühler einbauen, der Serienkühler ist zu klein
      3. für Haltbarkeit und kühlere Kolben=mehr Leistung eine Kolbenkühlung nachrüsten
      4. Ölkühlanlage einbauen, der Motor braucht kühles Öl für die Haltbarkeit
      5. Meßgeräte für Lambdawert und Abgastemperatur einbauen, damit Du bei Vollgas im 5. Gang siehst, ob die Verbrennung optimal abläuft,
      also Lambda 0,85 und Abgastemperatur nicht über 800 Grad.
      6. Von jemanden mit viel Erfahrung die Motorsoftware auf dein Setup abstimmen lassen. Der benötigt für eine vernünftige Abstimmung Lambda und Abgastemperatur, wenn er seriös ist.
      Wenn Du dann bei einem 1,3 Liter 2-Ventiler gute 170 PS bei ca 7000 U/Min mit der Schricknocke erreichst, dann ist es gut gelaufen.
      Die Grenze mit dem G40-Lader liegt bei ca 190 PS bei 7500 U/Min,
      mehr bringt der Lader nicht.
      Dann auf G60 umbauen etc oder auf Turbo.
      Und genügend Getriebe und Antriebswellen bereitlegen...
      N3lsen
      boa dieses geflame geht mir leicht auf die eier...
      ich werd die tage nachts den wagen noch mal treten bis nichts mehr kommt und euch nen foto vom tacho und navi machen das ihr das nen "beweis" habt...
      bisdahin gehen wir einfach von 180km/h spitze aus das und das er nur im 5. nicht mehr zieht sprich die 20km/h von ca 160-180 und wir das verbessern wollen, denn das war ja eigentlich meine frage
      die 100.000 für den motor war einfach nur ne zahl nichts fundiertes und etwas überspitzt gesagt ...
      zu meinen knapp 30.000 die ich jeden sommer fahre ist nen ganz einfaches rechenexempel:
      ich fahre jeden tag 80km zur arbeit -> 160km am tag
      die woche hat 5 tage ->160*5=800km die woche
      der monat hat 4 wochen-> 800*4=3200km im monat
      der wagen ist von april-oktober angemeldet das sind 7 monate -> 3200*7=22400 km die ich jeden sommer nur zur arbeit fahre da sind 7600km fürs "private" fahren schon sehr knapp kalkuliert...
      bitte hört das flamen einfach auf und wenn ihr nichts konstruktives beitragen könnt/wollt lasst es bitte sein danke
      N3lsen
      das ist schon geschehen
      danke TDII das ist mal ein hilfreicher beitrag
      also nächster schritt ist die überarbeitung des zilinderkopfs
      wie sieht das mit ner RS bearbeitung des laders aus? taugt das was?
      wie ich schon mal erwähnt hab würde ich gern den 40er lader erhalten...
      ich habe die tage von 45er ladern gehört taugen die was? und wenn ja was bringen die so mehr? ist jetzt zwar dann keinen 40er mehr aber wenigstens steht noch ne 4 am anfang
      und wie stiehts mit der standfestigkeit aus?
      Ich finde es immer wieder erstaunlich, von was für Geschwindigkeiten hier geträumt werden. Bei 140 PS kann man froh sein, wenn man echte 215 km/h erreicht.
      N3lsen
      wenn mir das erste getriebe/antriebswelle abraucht wird eh nen getriebe verstärkt bzw umgerüstet auf golf 1 wellen
      aber erstmal gucken obs so geht^^
      was du hier sagst 250 ist immer laut tacho ich fahre schon 20 jahre g lader und 250 na jawas du hier behauptest ist schon lachhaft kann mich nur inter anschliessen
      Nur mal so als Beispiel:
      Mein Calibra 4x4 Turbo hatte serie 204 ps und war mit 245 km/h angegeben. Später hatte er dann rund 290 ps und hat mit ach und krach knapp 270 geschafft. Und so ein Cali hat eine wesentlich bessere Aerodynamik als ein 86c...
      ja inter vor allem auch 2l und nicht 1,3 l
      Ist doch jetzt erst mal egal, wie schnell der wirklich läuft; will das einer rausfinden?
      Frage ist, was da überhaupt für nen Übersetzung drin ist; denn 5.500rpm bei sagen wir mal Tacho 250, klingt unglaubwürdig lang übersetzt
      poste doch einfach mal die Drehzahl und Geschwindigkeit im 4. und 5. Gang z.B. bei 3000rpm, 4000rpm und 5000rpm.
      mein G40 von 91 rannte mit den selben Reifen mit Seriengetriebe (ATV) nach einigen KM Vollgas auf der Autobahn gestoppte 226km/h; zieht man noch 5km/h als Ungenauigkeit ab, bleiben immer noch 220km/h.
      motormässig war nur ne Nocke, optimierte Ladeluftführung, und sehr, sehr kleines Laderrad, kein Chip, RSL-Auspuff ab Kat. geschätzt ca. 130 - 140PS. und nix dran was irgenwie den Luftwiderstand erhöht hätte...
      Für mehr Durchzug: kürzer Übersetzen; mehr Kraft durch bessere Füllung oder mehr Hubraum
        Cali = Surfbrett
        Polo= Einbauküche
        unser hat mit Serienleistung, etwas bergab knappe 220 gefahren..
        Der Luftwiederstand steigt aber (expotentiell?) zur gefahrenen Geschwindigkeit.. somit hat ne fahrende Einbauküche mit 140 PS sowiso Schwierigkeiten auf über 240 km/h..
        Zylinderkopf bearbeiten
        Lader RS bearbeiten
        alle Komponenten aufeinander abstimmen lassen...
        DU kannst dir auch Klamotten von Gucci, Dolce und was weiß ich kaufen, ur wenn du nicht vernünftig kombinierst wirste auch ausgelacht.. verstehste?
        Es muss zusammen funktionieren, eine Einheit bilden..
        Dann läuft er vllt besser, wird aber in den höheren Geschwindigkeiten wahrscheinlich trotzdem zu kämpfen haben !
        N3lsen
        habe das getriebe mit dem verlängerten 5. gekauft... und habe leider selbst keine genauen verhältnisse... einzigste was ich sagen kann ist das es zu lang übersetzt ist... bzw ich langsam mit dem gedanken spiele es bald möglich zu ändern...
        also im 4. gang hat er bei 3000rpm 80km/h bei 4000rpm 100km/h bei 5000rpm 130km/h
        im 5. ist er bei 3000rpm bei 130 km/h (beschleunigung gleich 0 und man hat probleme die geschwindigkeit zu halten) bei 4000rpm ist man bei 180km/h und bei 5000rpm bei 220km/h
        edit: das sind alles nur ca angaben ich hab nen 300er tacho verbaut, da ist die skalierung etwas klein.... sind +/- 5km/h angaben
        Da kann ja eigentlich nur der 5. Gang vom 8P drin sein. Habe ich auch bei mir drin...
        Aber dein Tacho ist sehr ungenau!
        N3lsen
        die toleranz von +/-5 km/h ist sehr groß gegriffen... ich wieß das er ungenauigkeiten hat liegt an der zimlich kleinen skalierung (ablese ungenauigkeit) und den relativ großen reifen... habe die toleranz nur so groß gegriffen das hier das große geflame nicht wieder los geht .... habe da noch etwas dran gerundet...
        da kann ja eigentlich nur der 5. Gang vom 8P drin sein. Habe ich auch bei mir drin...
        soll heißen letzte scheiß? weil die überzeugung hab ich mitlerweile ^^ deswegen exestiert dieser therd hier eigentlich nur ^^
        edit: kennst du das übersetzungsverhältnis des 8P ganges?
