Kommt noch Christian ![]()
Lohnt noch nicht, ansonsten ist hier noch ein bischen weiter dokumentiert.
Ende der Woche gibt es weiteres zu sehen dann ist der Schweizerkäse gestopft.
Vieleicht hat dann auch Classic Parts nochmal geliefert und die nächsten Teile sind schon dabei.
Was auf deine Homepage zu sehen ist, sieht doch klasse aus.
Die Radkappen würden auch meinen gut stehen. ![]()
Deiner sieht so gut aus wie er ist da sind die fehl am Platz . ![]()
Stand wirklich vor der entscheidung soll oder soll ich nicht.
Nach der Anprobe war klar die sind es. Die lassen den Wagen gleich anders aussehen und passen nunmal perfekt zum original Finish.
Aber wenn mir mal gute Tarantulas über den Weg laufen könnte ich noch umdisponieren.
Hallo Dirk,
dein Fox Coupe´ wird ja wieder richtig schön.
Auch die Radkappen machen sich gewiss gut auf dem Auto.
Ich habe ja auf meinem Fox Steilheck die gleichen.
Viele Grüße
Heiko
Danke,
langsam wird es was. Im Moment mache ich große Fortschritte.
Aber es kommen immer wieder Kleinigkeiten dazu die einen aufhalten an dennen man vorher nicht gedacht hatte.
Alleine den Kofferraum dicht zu bekommen hat mich eine Woche Fehlersuche gekostet. :(
Sehr schön, dass du den Polo wieder so schön machst.
Wie sieht denn der Polo jetzt mit den Radkappen aus?
Ein Bild wäre mal interessant. ![]()
Kommt alles noch Heiko ![]()
Mittwoch kommt er erstmal für zwei tage weg. Dann bekommt er erstmal seine zweite Wäsche und dann kann er seine neuen Schuhe mit Kappen zeigen.
Schließlich muss sich die kleine vorher noch schick machen.
Die Kleine heute weg gebracht.
Leider musste ich feststellen das der Wassereinbruch im Kofferraum noch nicht behoben ist.
Muss ich am Freitag schauen wo es herkommt.
Die Kleine fuhr wie ein junger Gott, auch das Ventileklappern war nach der hinfahrt weg.
Wo ist der Polo hingegangen heute?
Das klappern, der Hydros verschwindet meist, wenn der Motor erstmal seine Betriebstemepratur erreicht hat, ist normal.
Da ich nicht schweißen kann muss ich ihn dort hinbringen der es kann.
Da werden die letzten Löcher gestopft und noch ein paar Kleinigkeiten erledigt.
Freitag kommt sie zurück und dann wird erstmal der Unterboden versiegelt und die Hohlräume geflutet.
Freu mich schon.
Sehr schön. ![]()
So, nach dem die Kleine geschweißt wurde und somit die letzten Löcher gestopft sind. musste ich feststellen das ich immer noch Wassereinbruch im Kofferraum habe.
Es sind nicht die Rückleuchten auch nicht die Dichtung. Das Wasser kommt zwischen den Karosseribelchen raus. Liegt wohl an die angefressene Kannte wo die Dichtung draufsteckt.
Heute mal alles abgedichtet zum zweiten mal. Dieses mal etwas brutaler mal schauen ob es hält regnet ja gerade.
Somit bin ich heute richtig Fleißig gewesen. Unterboden gestrichen und zum größten Teil die Hohlräume geflutet. Leider kam mir der Regen dazwischen.
Neue Ausbuffanlage montiert und den Spritfilter getauscht. so wurde auch gleich in einem Atemzug die Halteplatte dafür erneuert und die verrotteten Gummipuffer gegen die vom 911 getauscht.
Da sie alten Leitpappen für den Kühler sich verabschiedet hatten sind gleich neue montiert worden.
Die Kleine schnurrt wie ein Kätzchen. Alles klappern und tackern ist weg.
Bin mit dem heutigen Ergenbis erstmal zufrieden.
schön freut mich zu hören geht ja gut vorran
Sieht gut aus,
drücke dir die Daumen, das der nun dicht ist.
Lob und Anerkennung. ![]()
Sehr schön. ![]()
Und es ist nicht dicht. ![]()
Ich krieg die Krise.
Ich versuch mal Morgen Bilder davon zu machen.
aber nicht nur das, jetzt ist auch noch die Windschutzscheibendichtung von meinem GT undicht. Scheint ein Virus zu sein.
Wieso fährt ihr alle bei Regen?
Nee. Spaß. Viel Erfolg
Da dieses Problem für mich auch neu ist denke ich mal das es
so manchen helfen wird die gleichen Fehler zu finden.
Gesehen habe ich,leider kein Foto von gemacht, das die Karosseriedichtmasse
unterhalb der Rückleuchten geschrumpft ist.
Es hat sich eine Lücke gebildet die zwischen den Blechen entstanden ist.
Hoffe mal das es daran liegt.
Anbei mal ein paar Bilder vom Innenraum wo ich die Austrittstelle gefunden habe. Auf deutsch gesagt eine richtig beschi... Stelle.
Sitz dich in den Kofferraum und einer Spritzt mir nem Schlauch Wasser überall hin. .. dann siehst wo es undicht ist
Bei meinem 2er läuft das Wasser durch die Löcher wo wiederrum die schrauben für die Stoßstange fest sind durch....muss ich auch heute mal schauen ![]()
Achja, der 2er hatte sich bestimmt gefreut, was bisher an ihm passiert ist ![]()
Werde es weiter beobachten, gefällt mir sehr gut ![]()
Gruß Benny
Wie befürchtet, eine ganz doofe Stelle.
Wenn da die Dichtmasse geschrumpft ist und eine Lücke entstanden ist wird es die undichte Stelle sein.
Das Problem ist mir aber neu, kannte ich bisher noch nicht. Aber wie sagt man so schön, man lernt nie aus.
Dann dichte die Stelle mal ordentlich ab, damit endlich der Wassereinbruch gestoppt ist.
Nachdem was du schon alles an dem Fox getan hast und dazu ihn vor dem Schrott gerettet hast, könnte der wirklich mal langsam erkenntlich zeigen. ![]()
Aber trotz der ganzen Niederlagen habe ich ihr ein kleines Gimmick gegönnt.
Für 5€ das Stück macht sie sich gut.
Ich stehe auf die kleinen Rückgfahrscheinwerfer der ersten Generation.
Oje Dirk
Ich bin in Gedanken bei dir.
Zum Glück bist Du dicht.
Es gibt tage die will man gar nicht erleben, ich hoffe doch das Du bald wieder auf der, Erfolgschiene bist und alles gut geht. Deinen Polo finde ich klasse. Zu dem wir beide wissen was das ganze für arbeit macht.
Hattest Du das Fenster ausgebaut?
Oder hat sich da der Feind Rost eingeschlichen unter der Dichtung.
Kotz Du armer komm her und wir machen es zusammen.
Andy
Die ersten stellen gefunden. ![]()
Siehe da es ist die Karosseriedichtmasse, ob nur die muss sich noch bei Regen rausstellen.
Denke das wird sich Morgen regeln da dieser angesagt wurde. ![]()
Durch Zufall habe ich ich die äußere Dichtkannte abgeleuchtet und konnte es von Innen sehen. Was von außen recht intakt ausschaut erweist sich als Undicht. Ganz feine Löcher im Dichtmittel mit dem bloßem Auge nicht zu sehen.
nur durch direkte Lichteinstrahlung.
Zur Verdeutlichung habe ich etwas mit Photoshop gespielt ![]()
Die roten Striche zeigen die Abdichtung durch Karosseriekleber.
Beim 6n reißt da hinten auch immer die dichtmasse.
habs rausgeschnitten, gesandstrahlt und neu reingemacht und mit verdünnung glattgezogen.
lackiert wurde ja eh neu
Nach dem ich im stömendem Regen hinten drin gesessen habe und dort 30 Minuten verbracht habe.
Sind die nächsten Lecks entdeckt worden.
- Die Heckklappe ist hinten unter der Scheibendichtung schön am blühen.
Dort dringt Wasser ein und läuft in den Kofferraum.
- an der C-Säule läuft das Wasser unter der Dichtung die Verkleidung runter.
- unter der linke Rückleuchte ist die Dichtmasse auch gerisssen. Sah man
vorher nicht jedoch sieht man jetzt das Wasser eindringen.
Konnte heute nur nichts abdichten da es hier regnet wie sau.
Aber erstmal sind ein paar Übeltäter schonmal gefunden was mich doch schon etwas happy macht.
Für nächste Woche werde ich erstmal den Kleinen unter einen Plane packen.
Ist sonst keiner da der ihn trocken legt denn ich bin im Urlaub eine Woche.
