Das wird ja! Ey kannst du vll meinen Seat ibiza anzeigen halter Gebrauchen Samt halter hinten drann ?
ist auch oben das fach zugeschweißt und unten die rechte anzeigen öffnung! oben wo das fach sind Angeschräkt die Öffnungen für die schalter drinne !
Bevor ich´s wegwerf bring ichs dir mit wenn dus brauchst!
ja langsam
ne eig net, jab ja schon einen und schon angefangen umzubauen, muss den ganz zu machen um dann die 8 taster rein zu setzten die ich hab für die einzelrad ansteuerung, stells doch in ebay oder verkaufs zum Airride mit
ne da habe ich kein Bock Drauf dann werf ichs weg^^
Braucht kein Mensch sowas
du bist krank ;PP
bevor du es weg haust kannste es auch mir geben, falls ich meins versau ;P
das wollte ich Hören^^
Aber mal ne Andere Frage ahste die sticka ganz normal im netzt Gekauft oder!
okay XDD
ja ebay, hab auch noch paar übrig. den grünen schocker und 2 blaue und noch einen "Neuwagen, Nein Danke !" in weiß
ja ich will mir auch noch ein paar holen aber weis die Farbe noch net!
wende willst kannste ja von mir welche haben, hab kein platz mehr ;P
so mal wieder ein paar neue bilder, hier is in letzter zeit nicht viel passiert, zeit und lust fehlt i-wie ;P, was jetzt noch bestellt ist, ist ne 120A Lima, da die 90A nicht reicht, mir sind mittlerweile 2 batts kaputt gegangen obwohl das auto fast jeden abend am ladegerät hängt, manchmal hab ich während der fahrt aufgrund der anlage nur 11,8v. schwankt immer zwischen 11,8 - 14,2v. und die 120A Lima soll das ausbügeln.
hab am we mal an der heckstoß das gitter rein gemacht und noch bissel was am motor (optisch). wollte noch die seitenschweller und die frontstoßi weiß spritzen und die gitter rein machen, leider kam die farbe nicht mehr vorm we, wird aber noch diese woche passieren, da am freitag die "VW & Audi Day´s" anfangen ;P
lack und leder werde ich warscheinlich erst im winter machen da er ab november wieder abgemeldet wird und ne winterhure her muss ;P
für den Winter sind dann noch paar sachen geplant:
- Lackieren
- Ledern
- LSD (Flügel Türen)
- 7x17 Felgen (noch nicht sicher welche, warscheinlich Barracuda - Voltec T6)
- JL Audio 13W7
hier nochmal ein paar bilder.
schick ![]()
wir sehn uns freitag, würd ich sagen ![]()
danke, ja spätestens ;P
ich fahr mim kollegen am donnerstag schon hoch, bissel aufbauen und vorglühen ![]()
EDIT: hier mal ein grober und schlecht fake mit der 7x17 Felge.
muss mal ein größeres bild nehmen und wo man das ganze auto sieht.
ja das ist sehr komisch, weils erst vor 1-2 wochen aufgetreten ist. kann auch sein das die hintere batterie ne macke hat und immer unter last zusammen bricht und deswegen die spannung so runter zieht, aber die hintere batterie (60AH Blei) ist erst 3 wochen alt.
ich hoffe es das die langt, hab nämlich mal mit nem ampere meter gemessen was am kabel vom monoblock durch geht, auf fast voller lautstärke gehen da 70-103A durch, also reicht die 90A lima nicht um die anlage zu betreiben und dann noch die batts zu laden.
hab die von nem VR6 Golf 3/Passat 35i bestellt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180684780634&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
hab mal gelesen das sie passen kan oder das man vll am halter was raus fräßen mus weil die im durchmesser größer ist. die 90A die ich hab ist auch vom Golf 3 und passte ohne was zu ändern, ich lass mich mal überraschen, mich schreckt schon fats nix mehr ab ;PP
Die VR6 passt nicht die hatte ich auch!Da vom Lochabstand passt sie eigentlich sie hat aber n Bauch im gehäuse so das du die erste schraube reinmachen kannst für die 2te dann aber 3-4mm fehlen!
Hm ich würd mir vielleicht ne gescheite Hifi Batterie von Northstar,Hawker...oder so holen!Hab wie gesagt ne 90A Lima drin und die Reicht!
ja das meinte ich mit dem ausfräßen am bauch, ich guck mir das ganze mal an wenn se da ist, vielleicht bau ich mir auch ne halterung oder so. mal schauen ![]()
ja kommt noch, will mir die Pure Power 80 holen. Die hat mir Benny (Black-Pearl) empfohlen.
Viel Erfolg dabei...ich sag dir das kannste vergessen!Siehste aber wenn se Reinhälst weil die an sich viel Wuchtiger ist....hab noch ne 90A Lima hier liegen...die auch geht...falls dein Vorhaben nicht klappt...würd ich mir ne neue Lima holen und mal die Batterien Checken!
okay, ja mal gucken wie es wird, glaub net das meine 90A ne macke hat, denk das das eher an den batts liegen wird, aber wenn die 120A da ist seh ich weiter was ich mach ![]()
Also lima kam letzte woche, habs vor geiselwind nimmer geschaft sie zu verbauen, hab mich heute mal ran gemacht.
Was ich ändern musste war die riemenscheibe, abba is ja klar weil der VR6 nen größeren riemen hat.
Die Lima ist zwar wuchtiger aber die riemen scheiben waren auf selber höhe und die luft zwischen boden und bauch waren bei beiden gleich, alsso mal die 90A raus und die 120A rein gehoben, und es gab keine probleme , die schrauben sind wie von selbst rein geflutscht, da hats bei der 90A länger gedauert bis die drinne war.
das einzigste prob was ich grad hab ist das ich den keilriemen nimmer drauf bekomme, werds nachher nochmal aus der grobe probieren, wenn net kommt ein längerer drauf.
hab auch paar bilder, die kommen dann heute abend
hier sind nochmal paar bilder, hab nochmal wegem rimen geguckt.
geht leider nicht drüber, auch wenn man die spannrolle bis zum anschlag drückt. denkmal die anschraublöcher sind vom abstand her zum riemanrad größer als an der 90A das die riemenscheibe weiter weg ist, darum passt sie vll auch ohne anpassungs aurbeiten, muss die mal vergleichen.
ham mal den riemen gemessen, hat ne länge von 108cm und ne breite von 2,2cm. werd mir jetzt grad nen riemen mit 109cm oder 110cm und fertig.
Mess doch einfach mal von rolle zum ende der Lima zwischen die schraublöcher ob da n unterschied ist....weil so siehst ja nicht wirklich was...wundert mich n bissl
ja kann ich mal machen, aber erst wenn ich den längeren riemen habe.
längerer Keilrippenriemen ist bestellt (6PK1100).
hab heute mal ein 25mm² kabel von der lima auf die Batt gezogen, da das Kabel das von Werk drinne ist, bissel dünn ist für die 120A Lima.
kann ja nicht schaden ![]()
längerer riemen ist da und mit der Lima drinne, läuft alles super.
Da soll einer sagen das der umbau auf 120A problematisch ist ![]()
bilder kommen vll heute abend noch ![]()
klasse ![]()
passt die auch in den lt?
dchön verlegt ist aber anderst!
mhh.. lange nicht mehr hier gewesen *schäm*
schick schick geworden! respekt!
ich liebe die dotz. wo steht dein wägelchen nochmal? ach da, soso okay ![]()
nein, keine sorge :P
so, jetzt schau ich mir nochmal deinen pickup an, was daraus geworden ist ![]()
bevor ichs wieder vergesse, noch die bilder von der verbauten 120A Lima
