Warum sind das 8 Schalter und nicht vier?
die 4 schwarzen Taster steuern paarweise die luftbälge an, also:
Taster oben - Fahrzeug Vorne (VL & VR)
Taster links - Fahrzeug links (VL & HL)
Taster rechts - Fahrzeug rechts (VR & HR)
Taster unten - Fahrzeug hinten (HL & HR)
die 4 Chrome Kipptaster sind zur ansteuerung der einzelnen räder, so wie man von vorne draufguckt ist das auto in fahrtrichtung gemeint
also obere taster für die VA und untere für die HA.
macht sinn ![]()
geiler "kabel(salat)baum"
ja schon XDD
ja is echt ein kabelsalat, vorallem die stecker wieder alle auf die richtigen taster und die richtigen kabel der ventile zu finden, hab gestern 20 min gebraucht bis alles gepasst hatte
abba es funktioniert ![]()
Ist das nicht ein wenig übertrieben?
Warum nicht nur die einzelradansteuerung?
reicht doch völlig aus
Dann müsste man ja immer zwei Knöppe drücken, wenn man die VA oder die HA absenken möchte. Hätt ich auch so gemacht.
Hat vielleicht auch was mit der Höhenausrichtung zu tun. Wenn man mal nur ein Rad bewegt, stimmt das auf der anderen Seite nicht mehr. Das pumpt man dann auch bis ganz oben/unten und fährt dann beide wieder in die gewünschte Fahrposition. Dann sollten beide wieder auf gleicher Höhe und das Auto nicht schief sein. So denk ich mir das.
Ha, wusst ichs doch
so mir is mal wieder was optisches eingefallen, ich hab ja vorne zwischen der schürze und dem kühler ein (luftleitblech) das gleichzeitig zur stabilisierung der schürze dient, das will ich mir mit dem "Low Motion" schriftzug lasern und kanten lassen, da sich dahinter die röhre der UBB befindet würde der schriftzug im dunkeln auch schön farbig leuchten.
hier mal ein grober entwurf.
grundsätzlich ne feine sache aber wenn du da direkt ne röhre hinter knallst würde ich behaupten das die so hell ist, das die konturen verschwimmen und man kaum was erkennt
Ich würde hinters Blech plexiglas kleben/schrauben, was man vorher grob matt geschliffen hat. Dann leuchtets schön diffus.
ja die röhre ist ja schon da und diese strahlt zum boden, das low motion wird man schon erkennen, wenns dunkel ist , da dahinter der ganze boden leuchtet und somit man die volle fläche leuchten sieht,
werds sehen wenns soweit ist, kann ja immernoch plexiglas dahinter kleben ![]()
erstmal den kosten voranschlag abwarten ;P
Die Idee an sich finde ich auch ganz nett, aber ich finde dass die schrift nicht geeignet ist.
Guckt euch den schriftzug Mal an und denkt dabei nicht an "Low Motion"
Aus dem Low kann man auch einiges anderes lesen
des is die unreal turnament schriftart. ich finde die richtig geil. man erkennt es schon, mal den kosten voranschlag abwarten ![]()
Was kann man bitte aus dem LOW lesen?
Schau dir mal das letzte Bild an und denke nicht an low.
Also ICH finde, dass die Schrift ungeeignet ist, aber das ist nun mal nur das was ich denke.
Wenn der TS die Schrift gut findet, soll ers halt machen?!
Ich les da nur LOW, was liest du da?
Wie kann man in Beiträgen ,in denen es um Low Motion geht nur an was anderes denken, wohl nur halbherzig bei der Sache
Ich denke mal es geht darum wenn man ihn auf der Straße sieht, in dem Schriftzug wird es schwer zu lesen sein in der Nacht bei Beleuchtung.
Ich denke mal beim Vorbeifahren wirds niemand erkennen, und beim stehen muss man genau hinschauen bei den Schriftzügen
ich finde die UT Schrift eher etwas zu abgedreht, würde was "cooles" nehmen aber nicht so was extremes wo man es halt nicht schnell erkennt.
Bei der ausleuchtung würde ich mir noch Gedanken machen ob man das wirklich so schön lesen in dem Schriftzug + diese art Beleuchtung.
Es gibt Dünne Folien die halt über Strom beleuchtet werden, diese würd ich eher mit ner Plexiglas Platte dahinter kleben, die leuchten nicht zu hell und es wäre 1A gleichmäßig beleuchtet und sähe vllt was "edler / Origineller" aus.
Endlich...
Tec 9 bringt meine Gedanken auf den Punkt.
Ich glaube nicht, dass das ein Aussenstehender erkennen wird.
sorry was bringt er denn auf den punkt?
das das zu grell sein kann und man es evtl nicht lesen kann war klar und wurde auch schon geschrieben.
ich will immer noch wissen was man außer low motion noch lesen könnte wie du sagst honk?
ich weis was er meint das man das low nicht lesen kann, da das L und das O ineinander über gehen nund das O oben und unten mit einem steg getrennt sind , sieht es aus wei ein U und ein I,
ich kann die steg auch so platzieren das zb. das L und das O getrennt ist. dann erkennt man es auch eher,
während der fahrt wird man das eh nicht lesen könen, erstens weil hinter dem gitter der schürze ist und zweitens es unter dem auto schattig und dadurch der hintergrund auch schwar wie das blech. es sollte eigentlich nur im stannd erkannt werden wenn die UBB an ist.
das mit der leuchtfolie ist keine schlechte idee, damit hab ich auch schon gearbeitet, aber wieso sollte ich eine reinmachen wenn sich dahinter eine RGB led röhre befindet.
wie gesagt, ich warte den kostenvoranschlag ab, wenn der preis ok ist mach ich so ein blech. wenns zu teuer ist is das lech eh geschichte xDD
mit der Folie siehts halt sauberer beleuchtet aus als mit ner Neon Röhre.
Hatte mal einen preisvorschlag für so ein ähnliches Blech,2 Stück angefertigt mit Wunsch Text, beide zusammen 54€, also am besten fragste bei mehreren nach.
Und ich lass mich gerne überraschen ob es dann halt wie gewünscht rüber kommt, nur man versucht halt seine Meinung kund zu tun das es sehr schwer sein wird das zu lesen. Wenn jemand was falsches auf die Schnelle ließt dann ist es ja auch doof ![]()
na 54 für 2 bleche dieser grösse wäre zu teuer, hab ne firma die mir auch öfters mal bleche für umme gibt. die machen mir sowas relativ günstig, und nur gelasert würde langen. kanten kann ich es selbst.
ja die folie ist dann leider nur einfarbig und ob die auch witterungs beständig ist weis ich nicht, das blech bekommt ja regen ab und hängt direkt über der strasse.
wenn ich kann ja auch wie schon beschrieben ein milchiges plexiglas dahinter kleben/schrauben, dann wird es auch flächig ausgeleuchtet.
danach ist deine Funktion als Luftleitblech aber auch wieder futsch!
ich weiss, es hatte eig nie die funktion, der tüv meinte damals nur ich solle die schürze vorne noch bissel mehr am auto befestigen. also dafür ist das blech eigentlich da,
Mir ist grade eben noch eine kleine idee gekommen. da ja damals einige meinten ich solle die Außen Taster für die hinteren Türen versteckt verbauen, weil es besser aussieht hab ich mir was überlegt. Ich hab ja extra die Taster mit den grünen leuchtringen genommen die Leuchten wenn eine vorder tür geöffnet ist. Damit das nicht umsonst war werde ich die taster in die Vordern türen verlegen.
Ich will ja im Winter LSD (Flügel Türen) Scharniere verbauen, und wenn man jetzt die Vordere Tür öffnet und hoch klappt wird der Taster erst sichtbar sein, also an der unteren kannte der Tür, so das der taster nur bei geöffneter Tür sichtbar ist.
Dann schweiß ich das loch an den Hinteren türen wieder zu.
so 3D Carbon Folie fürs dach ist nun auch bestellt, mach ich vll schon am Wochenende drauf wenn ich mal bissel Zeit hab.
hier mal die liste was im Winter alles passieren soll/wird ![]()
- Kofferraum verkleidung mit Weißem Kunstleder beziehen ( O )
- Dehnfugen cleanen ( O )
- Motorabdeckung mit Swarovski Steine besetzen ( O )
- Innenraumteile unterhalb mit weiß Lacken und Ledern ( O )
- Sitze und Rücksitzbank mit Weißem Kunstleder beziehen ( O )
- Pioneer AVH-5200DVD Radio ( )
- Auto Komplett Lackieren ( O )
- LSD Doors ( )
- Barracuda Voltec T6 7x17" ET38 4x100 (Hyper Black Silver) ( )
- JL Audio 13W7 im Bassreflex Gehäuse ( )
- Eton Force FA 5000 5KW Monoblock ( )
- Bösen Blick an der Heckklappe abrunden ( )
- Frontmaske umschweißen (Scirocco optik) ( O )
nicht angefangen: () - angefangen ( O ) - fertig: ( X )
hab mal zwischendurch einen neuen Ansaugschlauch am Lufikasten angebrahcht. soll aber optisch nochmal bissel schöner werden ![]()
Ventildeckel Polieren
dann kann man sich das ganze auch anschauen.
Ansonsten haste dir ordentlich was vorgenommen und klingt Interessant, wird nicht jedermanns Geschmack aber um so besser
mal was anderes zu sehen.
Zieh dein Ding durch bin gespannt
viel Erfolg
entildeckel Polieren dann kann man sich das ganze auch anschauen.
