hier mal paar bilder meiner Winterhure bis sich am Low Motion wieder was tut, im moment spar ich ja noch auf die LSD´s XD
noch ne kleine frage, und zwar seit ich komplett auf led blinker umgestiegen bin ist ja logischerweiße der wiederstand anders und das relais denkt es wäre eine lampe defekt und blinkt dadurch schneller, gibts nen trick wie man das relai überlisten kann, z.B nen wiederstand parallel auf die blinkerkabel. hab mal getestet und eine led birne raus und dafür eine normale rein dann gehts wieder normal, ich hätte jetzt die möglichkeit an das kabel der seitenblinker im vorderen kotflügel eine birne anzuklemmen und die im kotflügel zu verstauen, das gefält mir aber nicht so und schlecht ran an das kabel kommt man auch,
hat einer ne idee was ich noch machen könnte damit es wieder normal schnell blinkt ?
wiederstände schaltet man nicht paralell sondern in reihe wenn man will das sich der gesammtwiderstand um den eingesetzten widerstandswert erhöht
Hier heißt das zauberwort "lastunabhängiges" blink relay! Kaufen und gegen dein originales austauschen!
ja das weiß ich , ich meinte einen Verbraucher parallel dazu damit sich der widerstand ändert so das es passt.
das Relais ist ja wiederstands abhängig oder ?
wenn ja weiß einer welcher wiederstand anliegen muss das es richtig schaltet.
wenn ich halt ein widerstand in die leitung hänge hab ich ja darüber spannungs verlust und die lampe vor der der wiederstand ist würde vll etwas dunkler leuchten je nach widerstand, weiß auch net ob des bei den led´s so auffält weil ja bei einer lampe proportional zur spannung auch das licht heller /dunkler wird, bei einer led ist es ja fast egal ob se 3 oder 4 volt bekommt sie leuchtet trotzdem hell
"lastunabhängiges"
Da hab ch mal gar keine ahnung von! Hab so ein teil bloß mal bei mir im mopped verbaut!
okay, kannste mir sagen wie viele pins das originale blinker relais hat, habs noch nie raus gemacht, und was da für signale anliegen.
ich denk mal:
- masse
+ blinker signal vom hebel am lenkrad
+ wegleitung zu den blinkern
bin grad in einem anderen thread auf das gestoßen, ist 3 polig und kostet 5 €
http://www.ebay.de/itm/Blinker-Relais-LED-Lampe-Flasher-Blinkrelais-12V-/280697917790?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DDLSL%252BSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%26otn%3D10%26pmod%3D270637216605%252B270637216605%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D5078121267676976708#ht_4888wt_1139&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
TOP Aufkleber![]()
Kurzum: gib einer LED 1 bis 2 Volt zuviel und sie leuchtet für den Bruchteil einer Sekunde so hell wie nie (wieder)
Kannst ruhig nehmen, aber des Schaltet dir auch nur die "grob" geregelte Bordspannung drauf (im Blinktakt).
Widerstände müssen also so oder so rein (in Serie als Strombegrenzer damit die Kennlinie "flacher" wird nach dem Knick
Hast ja pro LED eine Leistungsangabe; mal der Anzahl der LEDs und du hast die Leistung die dein Relais/Schalter mind. schalten muss (bei sehr vielen Superflux ggf. interessant).
Ein Relais is nicht wirklich "Widerstandsabhängig" (was auch immer damit gemeint war; pauschal mal nein ^^)
Du schickst Strom in einen Steuerkreis (paar mA über einen Widerstand) und sobald Steuerspannung/Steuerstrom reichen zieht der e-Magnet an (nicht "Widerstandsabhängig").
Auch der geschaltete "Starkstromkreis" is einfach "nur an".
Des dreipolige Blinkrelais wird die von dir vermutete Belegung haben und somit die angelegte Spannung (vom Blinkerhebel) getaktet ausgeben; ein dreipoliges Relais hat also NICHT den Steuer~ vom Starkstromkreis getrennt (sondern taktet nur den Eingang per RC-Glied auf den Ausgang).
=> der Blinkerhebelschalter (oder bei welchem Schalter auch immer du die Steuersignale schaltest) muss den Lampenstrom aushalten können ![]()
ich versteh es grad net. wieso müssen widerstände rein. die led blinker haben ja schon vorwiderstände drinnen. also die laufen mit 11-14 volt.
mein problem ist ja das jetzt das original relai zu schnell blinkt. da es denkt es sind birnen defekt weil ja die led's eine kleinere stromaufnahme haben. ich brauch jetzt ein relai das ich gegen das originale tausche damit es mit der niedrigeren stromaufnahme in richtiger geschwindigkeit schaltet/blinkt.
okay xD
ja okay jetzt weiß ich wie es funktioniert.
also ich finde die variante mit dem elektronischem relai dann besser als da mit widerständen rum zu basteln. aber dann brauch ich ja 2 weil ja links und rechts getrennt ist.
hab heute nochmal bissel an der winterhure gebastelt. scheiben sind fertig getönt und bissel porno licht hat er auch bekommen ![]()
Woher hast du den blauen Aufkleber her?
Mit dieser Schneeflocke+Esp aus=
ebay, des war so ein pack aus mehreren aufkklebern, da war der dabei ![]()
Ok, danke.
Nur blöd wenn man kein Esp hat zum ausschalten
ja schon, is ja wurst, DUB ist DUB xD
heute kamen auch schon meine 4,2" TFT Bildschirme für die vorderen türen. werde sie so platzieren das sie auf kopfhöhe und gerade sind wenn man die türen hoch klappt (LSD)
gut bei lsd ist die sache nicht ganz so schwachsinnig trotzdem find ich es affig wer will denn da fernsehen?
Na falls der Film noch 10 Sekunden geht, kann man den beim aussteigen fertig schauen...
is ja nur für die show (musik videos) hab ja dann noch den 7" in der heckklappe und den 7" der am radio dran sein wird ![]()
lieber zu viel als zu wenig ![]()
Wo hastn die Teile her?Such schon etwas länger kleine TFTs aber die meisten die man finden haben keinen einbaurahmen...das hat mich bisher immer vom Kauf abgehalten!
die hab ich aus ebay, sind zwar china dinger aber fürs geld ganz okay, einbaurahmen haben die auch net, dafü aber einen standfuß mit Kugelgelenk.
werde mir nen GFK einbaurahmen machen der dan auf die türpappe geschraubt wird, also so abgerundet. blöd zu erklären ![]()
http://www.ebay.de/itm/270721046851#ht_3294wt_936&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Ja weiß was du meinst aber das bringt mich auch genau 0 weiter![]()
okay ![]()
monitore mit rahmen findet man doch ganz einfach von ampire oder directed!
