Polo 6n Low Budget clean /GTI
TheDarkSide
TheDarkSide 's Polo 6N
Einmal seitenschweller kaputt
Ist schon geklammert
Morgen werden die Lücken wieder mit kunsstoffschweißen gefüllt
IMG_20201207_195131_
TheDarkSide
Soweit erstmal wieder stabilisiert
Die Tage wird es noch vernünftig gemacht
IMG_20201213_162705_
TheDarkSide
Heute habe ich mal die elektrik in meiner Garage neu gemacht.
Außen noch 2 Lampen angebracht.
Das Lenkrad lackiert damit ich demnächst mal schleifen kann.
IMG_20201223_170930_
TheDarkSide
Leider gehe ich davon aus das mein Motor so gut wie tot ist.
Im Moment habe ich einen ölverbrauch von 1,5-2 auf 600 km
Die ventilschaftdichtung sind ja neu.
Also gehe ich von kolbenringena aus
Ich habe die letzten 2 Tage bremsflüssigkeit in den brennraum gefüllt und dan 48 Stunden stehen gelassen.
Heute motor warmlaufen lassen und einmal öl mit Filter neu
Das Öl war sehr dunkel dafür das es erst ca 500 km alt war.
Jetzt mal schauen ob sich was verbessert hat
Meine Batterie ist zu allem Überfluss auch noch defekt gegangen.
Also einmal neu.
Jetzt wird der GTI Motor auf jedenfalls neu aufgebaut
Ich habe die letzten 2 Tage bremsflpssigleot in den brennraum gefüllt und dan 48 Stunden stehen gelassen.
Für was soll das gut sein, bei deinem Problem mit Ölverbrauch?
Für was soll das gut sein, bei deinem Problem mit �lverbrauch?
Alter Hut vorallem bei Oldtimer freunden nach wie vor beliebt, Bremsflüssigkeit soll die Ablagerungen an den Kolbenringen aufbrechen und lösen... Aggressive ist das Zeug ja aber ob es Erfolg bringt, naja...
Bitte danach berichten ob es geholfen hat.
Hab davon immer nur gelesen, es aber noch nie probiert
Bremsflüssigkeit hat ne reinigende Wirkung, aber ob die Wirkung bis zum Ölabstreifrung runter dringt, wage ich zu bezweifeln. Würde ja auch nur was bringen, wenn der festgebacken wäre, aber es backen eigentlich nur immer die obersten Ringe durch Ölkohle fest.
Bezeifle daß es hilft.
Wir haben das Zeug immer in den Vergaser bei laufendem Motor und erhöhter Drehzahl gekippt, bis er abgestorben ist, um die Ventile zu reinigen und etwas mehr Kompression zu bekommen, Wirkung hat nie lange angehalten.
Agressiv gegen Lack ist das Zeug, und vor allem hochgiftig. Gummi und Metall greift es nicht an.
TheDarkSide
Bis jetzt scheint der ölverbrauch ein wenig zurückgegangen zu sein
Kompresion muss ich die Tage mal messen.
TheDarkSide
Macht es eigentlich Sinn die Entlüftung am nockenwellendeckel nachzurüsten?
TheDarkSide
Ich habe jetzt mal den oil catch tank in die Leitung der kurbelwellengehäuseentküftung gebaut
Da sammelt sich relativ viel Wasser
IMG_20201229_004438_
TheDarkSide
Endlich steht der Motor vernünftig zum zerlegen
IMG_20210122_150222_
IMG_20210122_150135_
TheDarkSide
Meine felge muss ich jetzt auch mal machen
IMG_20210123_141416_
TheDarkSide
Am GTI Motor fehtves auch weiter
Fleißig zerlegen
IMG_20210126_153922_
IMG_20210126_154011_
IMG_20210126_154055_
IMG_20210127_145652_
IMG_20210127_183218_
TheDarkSide
So motor komplett auseinander
Morgen kommen wahrscheinlich die Kolben raus
IMG_20210128_115447_
IMG_20210128_165854_
TheDarkSide
Der ölverbrauch ist auf ca 1 Liter auf 1000km gesunken
TheDarkSide
So
kolben sind raus
IMG_20210130_023516_
Wenn das Bild nicht täuscht haben die Alle deutliche Klemmspuren!
Wie sieht denn die Laufbahn aus?
Vermisst Du die Laufbahn auch?; wäre zumindest sinnvoll, wennst dir schon solche Mühe machst.
TheDarkSide
Die Laufbahnen sehen soweit gut aus
Ein bekannter der schon ein paar Motoren zerlegt hat meinte einmal durchhohnen .
Die beschichtung vom koöbenhemd ist weg es sind aber keine riefen fühlbar.
Auch die lagerschalen der Kurbelwelle und der pleule sind soweit Gut
Werde sie aber trotzdem neu machen
Aber erstmal ist ei wenig Pause mit dem Motor
Ich werde erstmal alles reinigen
Den block lackieren usw
Habe ja noch ein paar andere Projekte
Das Thema heisst ja "Low Budget", da wird wohl jeglicher Mehraufwand nicht rein passen.
Wenns meiner wäre würde ich die Laufbahn und die Kolben vermessen, damit man weiß, ob es Sinn macht.
TheDarkSide
Genau
Das vermessen würde den Rahmen sprengen
Er bekommt alle Verschleißteile und lagerbuchsen sowie simmeringe neu
Eine neue ölpumpe usw
Und dann mal schauen
Aber alles mit der Ruhe
Wenn sich jemand findet der ihn vermessen kann würde ichbdas machen
Aber bis jetzt habe ich keinen gefunden
Ich hab so Zeug da und kann das auch machen, aber bis max. 50mm Durchmesser
TheDarkSide
Du wärst aber auch ein wenig weit weg von mir
Da der Motor ja vorher lief ,werde ich nur die genannten Teile neu machen
Einmal durchhohnen und gut
Ich hätte ihn normal garnicht zerlegt
Aber da ich die Zeit habe möchte ich ihn halt einmal soweit es mit meinen Möglichkeiten geht überholen
Wenn ich das Geld hätte würde er komplett zum motorenbauer gehen zum überholen
TheDarkSide
Das Projekt carbonüberzogene motorhaube hat sich erstmal für ganz lange Zeit erledigt
Erst hat sich die oberste Harz Schicht gelöst
Dann habe ich leider an 2 Stellen durchgeschliffen
Und dann bemerkt das sich das carbon am rand löst
Also alles abgerissen
Aber auch solche rückschläge gehören dazu
IMG_20210201_150722_
TheDarkSide
So carbonfetzten sind fast alle ab
Jetzt muss noch geschliffen werden und dann grundiert
IMG_20210202_123337_
TheDarkSide
Trotz regelmäßiger lederpflege habe ich jetzt ein kleines Loch in der Seitenwange vom fahrersitz
IMG_20210202_155345_
TheDarkSide
So felge wieder instand gesetzt
IMG_20210203_105756_
TheDarkSide
Einmal das hohn Werkzeug
Und einmal die geschliffene ,sowie gespachtelte Stoßstange
IMG_20210203_151932_
IMG_20210203_145540_
TheDarkSide
Es gibt ja nicht nur gute Zeiten
Diese Löcher werden jetzt zu gemacht
Blank gemacht habe ich sie schon
Rostumwandler ist drauf
Morgen die Löcher ausschneiden und dann blech rein
Dazu kam noch ein wassereinbruch über den haubenzug
IMG_20210207_171000_
Naja schon einiges passiert hier.
Das mit der Haube als zweites Projekt, nachdem das andere Ergebnis schon nicht perfekt wurde, war ja zum scheitern verurteilt.
Bei dem Motor würd ich lieber mal nen Fachmann holen und vermessen lassen bevor da Kohle verbrennst.
Rost ist immer ne große Sache beim 6n. Da musst du durch.
Grüße
