und es is wenigstens ne ABS und kein GFK rotz.
ja was anderes gibt es ja nicht oder ? die original schürzen sind ja auch aus ABS, das kann man schön schweißen.
ja aber die styling find ich langweilig und die is aufem pickup drauf.
will schon ne andere schürze, ganz am anfang wollte ich die street line von NTC aber die is aus GFK. und bei ebay gibts nur langweilige und meistens aus GFK. ein paar gute sind schon dabei, kosten aber 300-400 euro.
Also ich mag die von fK auch nicht.
Hab die einmal live gesehen und das da zum
aus.
Hier nehm die von CSR
das is so ne schürze die ich meinte die jeder 2 drauf hat. kenn bei uns so viel leute die damit rumfahren. und GFK geht bei mir garnet. mir reicht das meine heckstoßi aus GFK ist, da reißt überall der lack auf weil das zeug so brüchig ist. Ich finde man kann das ABS besser verarbeiten und es ist flexibler wenn man mal aufsitzt und so.
und bei CSR bestell ich nie mehr was, hatte schon bissel thater mit denen.
die FK ist nicht die schönste, sie ist billig und mit bissel cleanen sieht se nimmer ganz so schlimm aus. mein kollege hat die auch drauf, und wir wollen so bissel zwillings tuning machen. also felgen und schürzen und so gleich.
gibts vll noch andere ABS schürzen die unter 100€ zu bekommen sind ?
Die würde mir noch gefallen, abba 230€ is mega viel, so viel kann ich netmal bis märz zusamme sparen wenn ich mir nix anderes kaufen würde. und sie sieht zu arg nach Audi aus, passt net zum Polo.
Moin Moin, hab diese Wochenende mal mit dem Umbau begonnen. hab schon so einiges gemacht aber noch viel vor mir.
angefangen mit dem kofferraum, den hab ich komplett ausseinander genommen und mattschwarz lackiert. will jetzt alles viel aufgeräumter, kabel und schläufe versteckter haben. die ventile inkl. Relais verschwinden hinter der verkleidung und im motorraum. hinten rechts hab ich mal begonnen die ventile zu platzieren und befestigen und mal ne neue planung gemacht wie der neue kofferraum aussehen soll.
dann hab cih die front komplett abgebaut und mal ein paar unnötige kabel entfernt die bei letzten umbauen übrig waren. zudem hab ich bissel an lichter in den türen und so abgespeckt (wird mir langsam zu viel, soll ja dezenter werden).
dann hab ich noch die kabel für den spannungswandler verlegt. und alle decals an den türen, motorhaube und woofer entfertn.
hier paar Bilder:
sieht doch schon gut aus
heute bekomme ich endlich Neon röhren und Steckdosen damit ich in der Garage mal Licht und Strom hab, dann geht es endlich weiter und kann auch jeden Tag was machen.
werd vll heute abend mal paar bilder Posten was ich heute so gemacht hab.
Hi, hab 2 von 3 Neon röhren aufgehangen also gehts erstma da weiter, hab mir heute noch was überlegt zum heck.
und zwar den bösen blick noch etwas mehr abrunden. und am nummernschield so ein stück blech drüber zu schweißen. Was haltet ihr davon, Top oder Flop ?. wie siehts bei sowas aus mit tüv (blech überm Nummernschild).
Gruß Jo_B!l
ne deswegen frag ich ja auch ![]()
also net gern gesehen. wenn ich das blech nur bis zur oberen kannte des nummernschild gehen lass ? habs auf dem bild ein bisschen übertrieben gemacht.
was du machen kannst, schweiß dir ein komplette mulde ein, golf zb, und ersetz dort die plastikleiste durch ein blech, dann siehts nicht ganz so illegal aus. die 6n mulde ist dafür doch etwas flach ![]()
stimmt die am golf ist tiefer und da ist oben so ein plastik rand. ich glaub dann lass ich es, will netmehr so viel drann machen.
hab heute mal angefangen mit den kabeln im kofferraum alles gescheit in dem holm der rücksitzbank zu verlegen. Den Spannungswandler hab ich auch im amaturenbrett unter dem AirBag verbaut und verkabelt. Dann hab ich die alarmsirene die unter dem Kühlwasserbehälter war, seitlich an den rahmen auf der beifahrerseite verbaut da ich den platz für die Ventile des AirRides und sie sicherungen brauche.
hab dann mal gleich den tacho fertig gelötet. komplett auf Weiße LED´s umgebaut. Die displays hab ich mit einer Polarisationsfolie umgekehrt das das display schwarz ist und die zahlen weiß leuchten. dann habe ich noch in der AirRide Fahrhöhe anzeige die dunklen SMD Led´s gegen helle 3mm LED´s getauscht.
dan hab ich noch in den Hupentaster vom Lenkrad einen grünen Taster eingebaut, dieser wird als Hupentaster dienen und das Plastikteil fest am Lenkrad (feder entfernt). Das Plastik wird noch in Candy Grün wie der Tacho Lackiert, muss aber erst die Farbe bestellen.
hier noch paar bilder:
Heute ist der Tacho fertig geworden, ist ganz gut gelungen mit den display´s.
dann hab ich angefangen mit kabel und schläuche im kofferraum zu verstecken.
hier die Bilder: (sind i-wie weg !?!?!?
also die höhenanzeige im tacho is ja mal geil!
danke XDD hat mit Paint net mal 5 min gedauert.
hab noch 2 so teile zum aufkleben kleben wenn sich sowas jemand auch bauen will.
HI, wollte heute mal die Lautsprecher halter in den türen anbauen, leider passen die dinger net. 3von 4 löcher haben gepasst, dann beim türpappe drauf machen sah man deutlich das der lautsprecher halter nicht mit dem ausschnitt im doorboard fluchtet. liegt vll daran das es Halter aus ebay sind.
dann hab ich mich mal wieder an die verkabelung und verschlauchung im kofferraum gemacht. hab auf der fahrerseite mal alle ventile eingesetzt wie sie später eingebaut werden sollen. muss dann noch die verkleidung abändern da ja dort normal eine vertiefung ist wo auch die kofferraum Lampe sitzt. das muss bündig zu sein wie auf der anderen seite da hinten dran die Ventile sitzen.
hab mal schnell mim kompressor 4 bar rein gedrückt und lass ihn mal bis morgen ob er luft verliert. wenn alles passt wird noch bissel schaumstoffmatte unter die ventile geklebt da sie selbst keine befestigungsmöglichkeit haben, damit sie nicht an der karosserie klappern.
Die abluft erfolgt jetzt direkt in den radkasten. wird bestimmt ein schöner show effekt wenn man es aus dem radkasten zischen hört wo das fahrwerk runter geht.
dann werden die schläuche alle befestigt und dann die 2 relais an die ventile angeschlossen.
hier noch ein paar bilder davon : (hier auch einfach weg
also bestellt hab ich 6n (1) 5 türer für vorne.
von der frm her passen se ziemlich, nur halt 1 loch net und das es net mit der türpappe fluchtet. ich mach heute abend mal bilder.
okay, dann hab ich vll interesse ![]()
sind die für hinten beim 5 und 3 türer unterschiedlich ? weiß nimmer ob nur hinten dabei stand oder auch 5 türer. hab aber auch noch net geschaut ob se passen.
hab heute mal schnell den selbstgklebenden schaumstoff unter die ventile geklebt damit das ganze nicht an der karosserie klappern und reiben kann. gleichzeitig ist es noch ne dämmung gegen kälte, so frieren die Ventile nicht so schnell ein da sie nicht am kalten blech anliegen, hier 2 bilder,
Das Wochenende ist rum und 300m mehr kabel im Polo. Hab mich mal an die Verkabelung der Airride Steuerung gemacht. Das Fernbedienungs modul sitzt jetzt direkt hinter der rechten rückleuchte. von dort aus vertilen sich die kabel zu allen ventilen in alle radkästen, im amaturen brett machen sie nochmal ein abzweig zum manuellen bedienteil das in die mittelkonsole eingearbeitet wird.
dann hab ich noch die steuerung verkabelt (90% fertig) und alles versteckt verlegt, jetzt kann ich anfangen die komponenten im kofferraum zu platzieren, alle kabel und schläuche schön verlegen/verstecken und mit mit Schwarzem Wellrohr zu verpacken.
hier noch paar bilder während des verkabelns.
noch ne kleine entscheidungsfrage zur Heckstoße.
ich kenn die antwort ja schon (keine) aber würde trotzdem gerne wissen welche euch besser gefällt.
entweder die lumma die schon drauf ist oder die Japan von NTC. bei der Japan weiß ich net so wie es mim auspuff dann kommt ob das nach was aussieht. sollte wenn dann so wie aufem bild mit schwarzem diffuser werden.
Ich bin ja eher der OLD SCHOOL Typ, von daher gefällt mir dein Polo nicht so, das aber nicht Böse gemeint, ist ja alles Geschmackssache ![]()
Aber wenn das die Auswahl ist ganz klar, die Stoßi die am Roten dran ist die NTC ( Obwohl mir beide nicht gefallen )
okay, auf so eine antwort hab ich gehofft
danke, ja mein auto ist geschmacks sache, gefällt sehr wenigen, aber es muss ja in erster linie muss es ja mir gefallen ![]()
danke, also schonmal 1 : 0 für die Japan NTC
danke für die unterstützung meines dick kopfes ![]()
1:1
bin für die Lumma, finde sie Auffallend aber dezenter als die Japan Heckschürze die ist extrem mit ihren Kanten und ecken, die würden zu nem Mazda etc passen, aber finde den Style am Polo nicht so Super.
Sonst müsste das ganze Konzept in die Richtung gehen + Heckspoiler etc, wenn schon den schon ![]()
Ich find alle Richtungen geil, kann mich mit extremen Autos anfreunden auch mit Dezenten, solange das Konzept von vorne bis hinten zusammen passt, nich vorne Dezente Stoßstange und hinten Extrem Japan Spoiler (nur als Beispiel)
ganz am anfang als ich meinen polo bekommen habe wollte ich die japan heck und die japan seiten schweller und die Street line front von NTC also eher so japanische verspoilerung, da drauf steh ich generel, aber beim polo ist das ganze nicht so gut um zu setzten.
Der heckflügel der auf die Kofferraum klappe geschraubt wird is so
des wegen hab ich nur nen flachen dachkanten spoiler.
die front wird ja auch eher so bissel japanisch durch die großen öffnungen mit schwarzem renngitter.
mir gefallen beide irgendwie, nur hab ich mich an der lumma i-wie langsam satt gesehen.
weiß auch net so recht.
also 1 : 1 ( wer bietet mehr
dir rode! ![]()
ich finde, die passt zu deinem Konzept und man sieht sie nicht an jedem 3. polo ![]()
2 : 1 für die NTC
also ich glaub die Lumma ist seltener, die bekommt man kaum noch, netmal bei ebay
die Japan von NTC bekommste immer bei ebay und die hab ich hier im forum schon öffter gesehen.
wenn ich nen käufer für die lumma finde der die für nen anständigen preis nimmt , hol ich mir glaube die NTC
also ich hab die japan nocht nicht gesehn. ganz ehrlich Jo_B!l ... ![]()
du bist doch stolz drauf den polo so aufzubauen, wie du es für richtig hälst.
zieh da dein Ding durch ich hab da grad nochmal drüber nachgedacht und ich denke, dass du dich da nicht beeinflussen lassen solltest. später ärgerst du dich noch wegen uns ![]()
