Und es ist nicht dicht. ![]()
Ich krieg die Krise.
Ich versuch mal Morgen Bilder davon zu machen.
aber nicht nur das, jetzt ist auch noch die Windschutzscheibendichtung von meinem GT undicht. Scheint ein Virus zu sein.
Wieso fährt ihr alle bei Regen?
Nee. Spaß. Viel Erfolg
Da dieses Problem für mich auch neu ist denke ich mal das es
so manchen helfen wird die gleichen Fehler zu finden.
Gesehen habe ich,leider kein Foto von gemacht, das die Karosseriedichtmasse
unterhalb der Rückleuchten geschrumpft ist.
Es hat sich eine Lücke gebildet die zwischen den Blechen entstanden ist.
Hoffe mal das es daran liegt.
Anbei mal ein paar Bilder vom Innenraum wo ich die Austrittstelle gefunden habe. Auf deutsch gesagt eine richtig beschi... Stelle.
Sitz dich in den Kofferraum und einer Spritzt mir nem Schlauch Wasser überall hin. .. dann siehst wo es undicht ist
Bei meinem 2er läuft das Wasser durch die Löcher wo wiederrum die schrauben für die Stoßstange fest sind durch....muss ich auch heute mal schauen ![]()
Achja, der 2er hatte sich bestimmt gefreut, was bisher an ihm passiert ist ![]()
Werde es weiter beobachten, gefällt mir sehr gut ![]()
Gruß Benny
Wie befürchtet, eine ganz doofe Stelle.
Wenn da die Dichtmasse geschrumpft ist und eine Lücke entstanden ist wird es die undichte Stelle sein.
Das Problem ist mir aber neu, kannte ich bisher noch nicht. Aber wie sagt man so schön, man lernt nie aus.
Dann dichte die Stelle mal ordentlich ab, damit endlich der Wassereinbruch gestoppt ist.
Nachdem was du schon alles an dem Fox getan hast und dazu ihn vor dem Schrott gerettet hast, könnte der wirklich mal langsam erkenntlich zeigen. ![]()
Aber trotz der ganzen Niederlagen habe ich ihr ein kleines Gimmick gegönnt.
Für 5€ das Stück macht sie sich gut.
Ich stehe auf die kleinen Rückgfahrscheinwerfer der ersten Generation.
Oje Dirk
Ich bin in Gedanken bei dir.
Zum Glück bist Du dicht.
Es gibt tage die will man gar nicht erleben, ich hoffe doch das Du bald wieder auf der, Erfolgschiene bist und alles gut geht. Deinen Polo finde ich klasse. Zu dem wir beide wissen was das ganze für arbeit macht.
Hattest Du das Fenster ausgebaut?
Oder hat sich da der Feind Rost eingeschlichen unter der Dichtung.
Kotz Du armer komm her und wir machen es zusammen.
Andy
Die ersten stellen gefunden. ![]()
Siehe da es ist die Karosseriedichtmasse, ob nur die muss sich noch bei Regen rausstellen.
Denke das wird sich Morgen regeln da dieser angesagt wurde. ![]()
Durch Zufall habe ich ich die äußere Dichtkannte abgeleuchtet und konnte es von Innen sehen. Was von außen recht intakt ausschaut erweist sich als Undicht. Ganz feine Löcher im Dichtmittel mit dem bloßem Auge nicht zu sehen.
nur durch direkte Lichteinstrahlung.
Zur Verdeutlichung habe ich etwas mit Photoshop gespielt ![]()
Die roten Striche zeigen die Abdichtung durch Karosseriekleber.
Beim 6n reißt da hinten auch immer die dichtmasse.
habs rausgeschnitten, gesandstrahlt und neu reingemacht und mit verdünnung glattgezogen.
lackiert wurde ja eh neu
Nach dem ich im stömendem Regen hinten drin gesessen habe und dort 30 Minuten verbracht habe.
Sind die nächsten Lecks entdeckt worden.
- Die Heckklappe ist hinten unter der Scheibendichtung schön am blühen.
Dort dringt Wasser ein und läuft in den Kofferraum.
- an der C-Säule läuft das Wasser unter der Dichtung die Verkleidung runter.
- unter der linke Rückleuchte ist die Dichtmasse auch gerisssen. Sah man
vorher nicht jedoch sieht man jetzt das Wasser eindringen.
Konnte heute nur nichts abdichten da es hier regnet wie sau.
Aber erstmal sind ein paar Übeltäter schonmal gefunden was mich doch schon etwas happy macht.
Für nächste Woche werde ich erstmal den Kleinen unter einen Plane packen.
Ist sonst keiner da der ihn trocken legt denn ich bin im Urlaub eine Woche.
Neue Dichtungen verbaut ( Kofferraum, Türdichtungen), die restlichen Dichtmassen erneuert und nun abwarten was der Regen sagt.
Gartenschlauchtest hat er bestanden jedoch sieht die Praxis meist anders aus.
Zumindest habe ich bisher die Erfahrung so gemacht.
Sollte er jetzt trocken bleiben kann ich den Teppich ect. wieder verbauen.
Wäre schön.
gut freut mich dirk
bekommt man eigentlich auch noch die frontscheibendichtung
Schön Dirk, dann hoffe ich mal, das dein Wasserproblem nun der Vergangenheit angehört.
Habe heute mal etwas gebastelt. Wird aber wohl in meinem GT kommen.
Dachte mir da alle so heiss auf einen MH Deckel bauste Dir mal den G40 um.
Ich denke Bilder sagen mehr als Worte.
Vorher / Nachher
sehr gut gefällt mir dirk
Sehr cool.
Sieht gut aus dein neuer Ventildeckel.
Sieht sehr gut aus ![]()
Heute noch mal versucht endlich das Badezimmer trocken zu legen.
Nach dem ja überall Wasser eindrang und neue Dichtunmgen gekauft und verbaut wurden.
Stand zu guter letzt immer noch Wasser im Fußraum der Fahrerseite.
Zum allem Über kam das Wasser durch den Ablauf der A Säule und ein Teil im Innenraum.
Wollte den Schlauch wechseln, abgebaut und nochmal wieder ordentlich festgesteckt. Den Draht von unten im Kotflügelbereich durchgesteckt und den Schlauch etwas nach unten gezogen.
Siehe da, dicht. ![]()
Den himmel habe ich heute mal ordentlich gereinigt. Alle verfärbungen entfernt mit Kaltreiniger.
Hat zu meinem Erstaunen super funktioniert.
Den Himmel hast du ja perfekt sauber bekommen, wie neu ! ![]()
Wo hast du den kaltreiniger her und wie heißt der?
sieht sehr gut aus und könnte meiner auch gebrauchen ![]()
hiermit[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Auto komplettiert.
Innenraum wieder komplett eingbaut. Die alten Standreifen gegen neue Reifen getauscht und die Radkappen angebaut.
Endlich das bocken beseitigt durch neue Zündkerzen, Verteilerkappe und Finger.
Zusätzlich die Unterdruckschläuche mit neuem Gewebeschlauch abgedichtet.
Im Kofferraum die Seiten mit der angepassten Seitenverkleidung vom 2F verkleidet.
Eine ausgiebige Probefahrt gemacht und den Kleinen erstmal eine richtige Handwäsche verpasst. Gleichzeitig nochmal die Dichtigkeit geprüft. ![]()
Alles trocken geblieben. ![]()
Richtige Bilder kommen Morgen noch. ![]()
Soweit ist er jetzt TÜV bereit mal schauen ob ich ihn nächste Woche bzw. übernäschste vorführen kann.
Nach dem TÜV wird der Doppelscheinwerfergrill wieder montiert. Dafür muss ich noch passende Kabel legen.
Gefällt! ![]()
Der ist ja richtig gut geworden.
Sieht ja auch wie neu.
Gefällt mir sehr gut.
Fragt sich nur, wo es die G-Kat-Platetten noch neu gibt.
Sehr schön, sieht ja aus wie neu.
Danke fürs Lob.
War auch ein recht holpiger weg bis dort hin. Die Kleine hat es mir nie leicht gemacht.
Allein die Badewannen aktion hat mich einiges an Zeit und Nerven gekostet.
