so, felgen hab ich jetzt da, morgen kommen die gummis drauf
lack is geil, schimmert durch den metallic effekt etwas silber ![]()
beifahrertür ist auch foliert, und dann hats leider mim pissen angefangen, morgen sind die hinteren dran ![]()
Die blöde Maske jedesmal... immer erschreck ich da!
Das Weiß von der Folie gefällt mir echt gut.
Matthias
Sieht echt nicht schlecht aus, gefällt mir ![]()
Marcel
so felgen sind drauf. 126 Schrauben mit hand rein geschraubt ohne die radschrauben mit zu zählen xD
Also hinten sind jetzt ET45 drauf mit 10er platten, da sieht die welt mit 185/35 schon ganz anders aus, bei den 195/40 wars mit der selben et sau knapp. Werde aber hinten die 15mm platten rein machen, die ham noch bissel luft, vll langts, höchstens muss ich dann noch was an der innenseite der stoßstange raus schleifen ![]()
vorne sind jetzt ET35 drauf ohne platten, ich werds mal mit den 10er von hinten versuchen, denk aber das wird zu knapp vorne an der stoßstange wenn er abgesenkt ist, aber 5mm gehen rein ![]()
mal gucken, vll ist ja dann beim 6N2 frontumbau mehr platz in der stoßstange und kotflügel um 10er oder vll sogar 15er platten rein zu machen ![]()
Die Felgen sind so dermaßen Porno ![]()
Gefällt mir gut!
Muss ich zustimmen, die Felgenb sind der Hammer, die hol ich mir auch noch für die nächste Saison
warum stehen deine endrohre eigentlich so weit raus?
weil ich S-förmige rohre vom entopf weg gemacht hab damit sie höher kommen, das hat dann in der länge nach hinten ca. 5cm dazu gebracht.
spätestens wenn die Golf 7 GTI stoßstange drauf ist, wird das nicht mehr so sein ![]()
Ah ok. Sieht so nicht schön aus...
Du brauchst glatte Seitenschweller....
hab mal auf die schnelle nebenbei was zum fun gebaut was ich an treffen zum auto dazu stelle
werde einige sicherlich schon kennen xD
Das arme billigboard ![]()
die folie ist ja mal richtig geil
da sieht der lack ja richtig pekig gegen aus ;D
also falls dir mal langweilig ist kannst du ja mal vorbeikommen und meinen polo vollfolieren ;D;D
ja macht schon bissel mehr her ![]()
ja kein ding
so hintere tür auf der fahrerseite und die heckklappe sind auch fertig ![]()
Auf dem Bild von 18.38.56. sieht man halt leider dass der Gummi die Felge nicht mag
so spurplatten sind drauf, hinten jetzt die 15er (ET30)
und vorne die 10er (ET25)
macht schon bissel was aus. hab mal verglichen wo hinten nur link die breitere drauf war, das hack kam auf der einen seite viel breiter als nur 5mm rüber ![]()
hab abgesenkt noch ringsrum im den reifen und felgen 2mm luft
aber seht selbst ![]()
sieht richtig gut aus
Tauchen die räder nicht mehr ein Oo? So siehts ja bei manchen schon mit gewinde aus. Liegt aber wohl an den 17er.
liegt wohl eher an den monströsen stoßstangen und schwellern. tief ist anders!
aber dir muss es ja gefallen und was anderes ist es auf jeden fall.
felgen sind gut, vorallem mit dem reifen
vorne ist er nicht ganz abgelassen da ich die manuellen ventile nicht drinnen hab und nur über die steuerung das unterste abgespeicherte niveau anfahren kann, da geht noch ca. 1 - 1,5cm
hinten ist er am anschlag des dämpfers, da geht ohne dämpfer kürzen net mehr, und wenn ich se kürzen lassen würde müssten die spurplatten hinten dirch 10er oder 5er ersetzt werden da er sonst hinten an der karosse aufsitzt wo die stoßstange angeschraubt ist.
Dann raus die flex und kürzen
. Kannst du so fahren, ohne das er stark schleift? Sieht fast so aus.
Meiner geht tiefer wurde aber auch bearbeitet.
Und das beste ist das er so fahrbar ist.
Sieht trotzdem Top aus außer die GfK Geschichte aber jeder wie er es mag!
ja so kann ich noch fahren, sind 1-2 mm luft
okay
für mich lohnt sich das dämpfer kürzen nimmer, h&R wollte glaube 200-300 pro achse. vorne is eh ende wegen antriebswelle und will ungern da am rahmen rumschnippel und ein halbrohr rein brutzeln.
ich bau einfach mehr zeug in den kofferraum, so wird der anschlag im dämpfer hinten mehr zusammen gedrückt xD
Das Problem mit vorne habe ich auch könnte noch gut 2 cm tiefer vom airride. Aber die scheisse a Welle liegt am Rahmen auf deswegen Fahr ich vorne mit Begrenzern.
Naja mal schauen vielleicht gibt es ja eine Lösung ohne den Rahmen zu bearbeiten.
wirds net viel geben, hab schonmal nach dünnern A-Wellen gesucht, hatte mal was von welchen ausem 2F gehört aber hab nicht weiter nachgeforscht
höchstens welche anfertigen lassen wo dann für die leistung ausgelegt sind und bissel dünner sind
so tief komm ich ohne luft
mal schauen wie es bei mir nächstes jahr mit den 17" ausschaut. dieses jahr ist es leider nix mehr geworden.
werde mir mein gewinde auch kürzen lassen und dann mal schaun was so geht.
framecut ist doch mitlerweile nix mehr besonderes ![]()
