Durchrostung unten beim Tankrohr – wie reparieren? -> TÜV bestanden!
incognico-test
incognico-test's Polo 2F
Schon vor der TÜV-Vorbereitung ist mir aufgefallen, wie weich die Ecke vom Radlauf unter dem Tankrohr ist, als ich beim Tank tauschen die Ecke etwas weg gebogen habe. Stellte sich heraus, dass der Bereich nur noch vom Lack und der Grundierung zusammengehalten wird. Auf dem Foto sieht man das Loch nach dem Entfernen der bröseligen Teile.
Ich nehm' mal an, das der TÜV mir das als erheblichen Mangel rein drückt, wenn ich die Ränder nur blank schleife und versiegele, oder?
Wie also reparieren? Kann man das mit Glasfasermatten nach modellieren oder gibt's da ein Reparaturblech?
Schweißen kann ich nicht. Wie viel Arbeitszeit würde eine Werkstatt nur fürs fest schweißen brauchen? Alles andere mach ich selbst.
Das "Loch" im Radkasten muss geschweißt sein!
Das Blech direkt übern Einfüllrohr könnte dagegen mit ner Glasfasermatte rostunempfindlicher gemacht werden, das trägt da ja nix mehr
In der Nähe sind auch Längsträger und Befestigung der Hinterachse. Genau hinschauen, wie die erhalten sind. Die mehrlagige Achsaufnahme ist schwierig zu schweißen. Schäden dort können das "Aus" bedeuten.
incognico-test
Danke, dann mach ich das sauber und zeig's einem Schweißer.
Gibt's statt dem Blech was sinnvolles, um den Dreck abzuhalten, der das Tankrohr immer rosten lässt?
incognico-test
Sah gut aus heute, aber ich schau's mir nochmal genau an. Insgesamt ist das Coupe gut erhalten, nur die Türen und die Kanten der Radläufe sind angerostet.
Weitere typische Roststellen, weil sich Schmutz sammelt oder wenig Grundierung in den ecken ist:
Endspitzen hinten, also hintere untere Ecken des Heckblechs hinter der Stoßstange, Übergang Reserveradwanne zu Heckblech und Boden vorn und perfekt versteckt, hinter der rechten hinteren Innenverkleidung das Rohr für die Tankentlüftung, das oft nur aus Fragmenten besteht und durch tropfendes Rostwasser den Zerfall des Schwellers fördert.
Diese Stellen können auch bei äußerlich sehr gut erhaltenen Autos betroffen sein.
Nach über 30 Jahren hat die Feuchtigkeit genug Zeit gehabt, das Blech anzufressen
Dieses Bröselrohr (durch das ja der eigentliche Entlüftungsschlauch verlegt ist) dichtet man nach der Instandsetzung idealerweise vom hinteren Raushaus aus, mit Dichtmasse und oder Gummi ab, so das von da aus schon mal kein Schmutzwasser rein kann.
Dass sich im Bereich vom Einfüllstutzen (diese schlecht zu erreichende Ecke) Schmutz und Dreck sammelt kann man nicht verhindern. Gelegentliches rausspülem mit dem Schlauch wirken da schon wahre Wunder. Do oben geht´s ähnlich zu wie hinter den vorderen Radhausverkleidungen im Bereich der Schnutzfängerbefestigung; da sammelt sich immer "Humus" und gärt so langsam vor sich hin, was dem Blech nicht zuträglich ist.
incognico-test
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe. Ist das Rohr (bzw. der Schlauch) in dem Zwischenraum hinter dem Loch /siehe Foto, hab' heute allen Rost weggeschliffen)? Da war jede Menge feuchter Sand drin, obwohl unten am Schweller ein Spalt (schmaler Halbmond als Ablauf ist.
incognico-test
Endspitzen
Die waren bei meinem Steilheck durch, aber beim Coupe scheint alles in Ordung. Die Achsteile sind reichlich ankoridiert. Bin da an einigen Stellen mit der Drahtbürste in der Bohrmaschine drüber, der Rost geht aber nicht tief (siehe Bilder). Meinst Du, es ist sinnvoll, die Teile von losem Rost zu befreien und mit Hammerit zu streichen, oder hält das noch 4 Jahre?
incognico-test
Damit ich beim Schweißer nicht so ahnungslos auftauche, muss man für die notwendigen Schweißarbeiten am Loch den Tank ausbauen? Oder kann man Tank und Tankrohr abschirmen bzw, ist das ungefährlich?
Eine andere Lösung wäre vielleicht, das korridierte Eck von meinem Coupe (92er aus Wolfsburg) beim Schrotti aus einem anderen Coupe rauszuflexen und in meinem Coupe reinzuschweißen. Ginge das?
Ich verstehe deine Beschreibung nicht so richtig?...
Wenn ich das auf den Bildern richtig sehe, müsste der rote, dicke Schlauch die eigentliche Entlüftung sein, über den die Luft beim Tanken entweichen kann. Dieser Schlauch scheint aber anders als serienmässig verlegt zu sein, da dieser normalerweise durch das "Bröselrohr" führt, das ungefähr da sein müsste, wo auf dem Bild der Anschluß mit der sichtbaren Schlauchschelle ist.
Mach die hintere Scheitenverkleidung innen ab, da müsstest das besagte Bröselrohr sehen, oder was davon übrig ist. Und dort müsste auch noch die Tankentlüftung mit dem Schwerkraftventil sein, mit den dünnen Schläuchen.
Ob Du aus nem anderen Polo ein besseres Blech bekommst, ist zweifelhaft. Damit man an der Stelle vernüftig schweißen kann würde ich den Tank ausbauen. (Damit der Polo fahrbar bleibt, kann man den Ansaugschlauch der Benzinpumpe in einen Reservekannister hängen, ebenso die Rückleitung. Zudem muss alles rund um das Rostloch metallisch blank sein; auf Rost kann man nicht schweißen.
Moin,
hinsichtlich der Achsaufnahme würde ich mir da noch nicht so große Sorgen machen.
Der Tank sollte dagegen wirklich raus.
Wenn du den Innenkotflügel, dort wo jetzt das Tankrohr verläuft, ohne Tank, richtig sauber machst, wirst du wahrscheinlich noch mehr Rost finden.
Ich würde das erst einmal demjenigen zeigen, der es schweißen soll & dann ggfs. nach einem Innenkotfügel aus einem Schlachter Ausschau halten.
Das deine Tankentlüftung nicht mehr original zu sein scheint, ist ein guter Hinweis darauf, dass da schonmal was repariert wurde.
Gruß,
Sebastian
incognico-test
@coupegt: Zitat:
Ich hab Glück: Nur beim Bröselrohr rostet es, die anderen von Dir genannten Stellen sehen gut aus. Den Tank hatte ich erst vor ein paar Wochen getauscht, auch da drüber und rundrum ist alles in Ordnung.
Hab heute die hintere rechte Seitenverkleidung entfernt und ein paar Fotos gemacht (Bild 4=Reste vom Bröselrohr). Der Innenkotflügel ist nicht so gut zugänglich zum Rostentfernen. Ich würde den losen Rost einfach mit Sandpapier abschleifen und dann Hammerit-Rostumwandlerschutzfarbe drauf, das hat beim Steilheck an anderen Stellen auch jahrelang gehalten. Oder kennst Du eine bessere Lösung?
incognico-test
@Grandpa Zitat:
Ich dachte, der im Bild grüne Schlauch ist der Rücklauf zur Vorförderpumpe, denn seit ich den Tank getauscht habe, ist der direkt am Tankrohrstutzen abgeknickt, weil zu kurz (liegt am Tankdesign mit falsch plaziertem Stutzen). Die Folge ist, dass mir bei Tankvorgängen mit modernen Tankanlagen der Tank überläuft.
Ist die Entlüftung vielleicht der Schlauch an dem oberen Stutzen, der zum Schwerkraftventil führt?
Jetzt ist es wichtig die Stelle, wo der Schlauch vom Bröselrohr ins Radhaus geht, gut abzudichten, weil der ganze Dreck und Salzwasser von da aus innen in den Schweller laufen.
Ich weiß, es ist ne blöde Arbeit den Tank raus zu machen; aber da du ihn erst erneuert hast, sollte alles leicht zu lösen sein.
Aber wie schon geschrieben, zeig das mal demjenigen, der das schweißen soll, wie er das haben möchte.
Wie sieht denn das Radhaus inzwischen aus, schon freigespült um das Tankeinfüllrohr?
incognico-test
Danke Grandpa, richtig guter Tipp. Morgen treffe ich den Schweißer – mal schauen, ob ich den Tank vorher ausbauen muss oder das in seiner Werkstatt machen kann.
Danke auch für den Rat, hinter die Seitenverkleidung zu schauen. Hab' vorhin coupegt geantwortet, was ich da gefunden habe.
incognico-test
Ja, beim Tankwechsel habe ich alles gesäubert.
Hab gestern den "Der ultimative Tankentlüftungsrohr/ Bröselrohr Thread" und andere Posts gelesen und werde das Bröselrohr mit Rohr aus einem Abfluß-Set vom Baumarkt ersetzen und dann das Ganze eindichten und mit neuem Schlauch anschließen.
incognico-test
Nope, da war nix vor ein paar Wochen. Und der Rost von Innen beim Bröselrohr ist – außer beim Loch – nur oberflächlich, wie's aussieht. Werd ich beim schleifen merken.
Zur Tankentlüftung habe ich schon Grandpa geschrieben. Ich denke, die ist original wie alles, was ich bisher repariert habe an dem Coupe. Sogar der Mitteltopf, den ich letztes Jahr getauscht habe, war noch der erste. War wohl lange Zeit ein Garagenwagen.
Dieser in deiner Skize grün markierte Schlauch ist eigentlich die Entlüftung beim Tanken, damit die Luft aus dem Tank entweichen kann, ohne daß es überläuft. Genau das sollte dieser Schlauch verhindern.
Wenn der Tank draussen ist, kann man ev. die Position von dem Stuzen noch etwas nach richten (ja ich weiß, ein Problem wohl aller Nachbautanks), das musste ich damals auch machen und das ging sogar...
incognico-test
An den Stutzen hab' ich mich nicht ran getraut. Geht das ohne erhitzen? Denn den Tank völlig leer zu bekommen geht nur mit einer Pumpe.
Für die Schweißarbeiten muss der Tank ja sowieso raus...
Benzinpumpe, Saugschlauch in den Tank, Druckschlauch in nen Kanister und dann Strom von der Batterie, ruck zuck ist der Tank leer...
Das geht auch mit der Pumpe im Tank oder der "externen Pumpe" wenn man paar Schläuche und Schlauchschellen hat.
incognico-test
Hab heute mit Lothar, dem Schweißer gesprochen. Der hat bei VW Kfz-Mechaniker gelernt und früher an den eigenen Polos geschraubt – ein Glücksfall! Ich kann den Tank in seiner Werkstatt ausbauen. Pumpe und Schläuche hab' ich, denn ich war so blöd, am Freitag fast vollzutanken, so dass beim Ausbau etwas überlaufen kann.
Er meinte, bei den Nachbautanks kann der Stutzen leicht abbrechen, also erneuere ich einfach den 12er-Schlauch von der Vorförderpumpe und mach ihn etwas länger. Danke für den Tipp Grandpa, aber so ist's einfacher.
incognico-test
Gestern hat Lothar zwei neue Bleche + eine Verstärkung eingeschweißt, abgeschliffen und mit Karrosserie-Dichtpaste versiegelt. Und das ohne den Tank auszubauen. Ich saß beim Schweißen mit einem nassen Lappen in der Hand vor dem Loch zum Bröselrohl (hinter der Seitenverkleidung), falls Funken fliegen. Als die Hohlraumversiegelung zu brutzeln und zu tropfen anfing, wurde das Schweißen schwieriger.
Nächste Woche dann noch
• eine neue ELRING Ventildeckeldichtung mit PETEC Uniplastdichtung blau einkleben (Dirko HT hat nicht dicht gehalten) und den Motor säubern,
• die Bremsleitungen vorne versiegeln.
• den Entlüftungsschlauch und das Bröselrohr ersetzen und eindichten und
• alle abgeschliffenen Schweller-, Kotflügel und Tür-Kanten noch mit Hammerite streichen,
dann geht's zum TÜV.
Alle Bremsschläuche, Gummimanschetten und sonstigen Dichtungen sind erstaunlicherweise in Ordnung. Nur eine Achsmanschette hat einen kleinen Riss, ist aber noch dicht. "Mein" KÜS-Prüfer soll ja was finden, damit er nicht zu genau hinschaut.
Warum? Wenn alles ordentlich gemacht wurde, kann sich der Prüfer doch auch etwas Zeit nehmen.
Ich persönlich würde das Blech nicht mit Hammerite zuschmieren. man bekommt auch 2K PU Lacke in Wagenfarbe gemischt. Bspw. das Mipa PU 250 lässt sich auch mit der Rolle auftragen. Dann sieht man farblich kaum noch einen Unterschied....
Alternativ geht auch Brantho 3 in 1 in Wagenfarbe. Da passt der Farbton allerdings nicht ganz so gut.
Gruß, Sebastian
incognico-test
Wenn der TÜV planmäßig läuft, ist für Mipa noch Geld übrig. Ist allerdings eine Volltonfarbe. Mein LP6M Karibikgrün (bzw. P6M, 9608) ist ein Metallic-/Perleffektlack mit Aluminium- bzw. Glimmerpigmenten. Nah dran wäre dann RAL 200 50 45 Indiablau (https://www.ralfarbpalette.de/ral-design/ral-200-50-45), aber das haben die bei Mipu nicht.
Hammerit habe ich auch in dunkelgrün da und damit schon die angegammelte Heckklappe gepinselt. Sieht besser aus als die rote auf meinem dunkelblauen Steilheck vor ein paar Jahren
incognico-test
Off-Topic:
Neulich in der Werkstatt-Scheune saß ich auf dem Beifahrersitz und schau nach oben, da seh' ich eine Maus neben den Lüftungsschlitzen der geschlossenen Motorhaube sitzen. Ich schau ihr in die Augen und sie schaut recht gelangweilt zurück. Nach einer Minute verschwindet sie durch einen Spalt unter die Motorhaube.
Vorgestern fing es durch die Kaltlufteinlässe im Polo an zu müffeln, aber ich dachte das wär' von der Landwirtschaft, an der ich grade vorbei fuhr. Aber gestern stank das dermaßen, dass ich lieber mal nachschaute.
Unter dem Gebläse war alles voll gestopft mit Blättern. Hab' soviel ich konnte mit Handschuhen raus geholt (Foto 1) und da waren auch jede Menge Haare dabei, aber keine Maus. Also Staubsauger geholt und den Rest (Foto 2) weg gesaugt und alles ausgewaschen.
Ein Mäuse-Nest im Motorraum hatte ich auch noch nie.
Du bist echt tierlieb.....
Das der ganze Kram auch Geld kostet, hatte ich nicht auf dem Schirm sorry.
Bei mir ist der Polo kein Daily. Da bleibt das Auto 'zur Not' auch mal ein paar Wochen stehen, bis es so ist, wie ich es gern hätte.
Gruß, Sebastian
incognico-test
Ja, das wär' komfortabler, ein zweites Auto. Aber in meinem Alter (60) einen Job zu finden hat sich als überraschend schwierig raus gestellt. Also arbeite ich 5 Tage die Woche an meiner Selbständigkeit und halte das Jobcenter seit knapp 2 Jahren mit gelegentlichen Ablehnungsschreiben auf meine Bewerbungen hin.
Lothar, der Schweißer, kennt meine Situation und hat nur 70,- € verlangt. Hab' ihm sehr dankbar 80 gegeben.
Vor vielen Jahren hab' ich mal Tierkommunikation gelernt. Sogar Wespen sind lieb, wenn man sie respektiert und Ihnen Lebensraum gibt. Mit Mäusen etwas auszuhandeln, ist schwierig. Aber mein Auto ist in Zukunft Taboo
incognico-test
Bröselrohr-Thread für Anfänger
Nachdem das Loch im Schweller (Foto 1) zugeschweißt ist, geht es mit der Entlüftung zwischen Tank und Vorförderpumpe weiter. Das Bröselrohr zu ersetzen ist wegen der schweren Zugänglichkeit im Innenkotflügel hinten rechts eine umständlich Arbeit.
Zuerst muss das alte bzw. dessen Reste entfernt werden, aber leider ist es eingeschweißt.
Also hab ich es einfach vom Radkasten aus aufgebohrt, damit der Ersatz, ein Plastikrohr aus dem Sanitärbereich (Foto 2 - 6) auch durch passt.
Zur Vorförderpumpe hin war das Bröselrohr noch nicht komplett weg gerostet (Foto 7). Also habe ich den rostigen Teil abgesägt. Da die einzige Metallsäge (Foto 8), die hinter der Gurtbefestigung rein passte ein Billigteil war, hat das bei 31 °C zulange gedauert.
Erst als ich die fest gebackenen Rostreste im Bröselrohr entfernt habe (Foto 9), passte der neue Benzinschlauch durch (Foto 10). Mit einer Gummimuffe voller Karosseriedichtmasse ist es dann auch geruchsdicht (Foto 11).
Dann musste "nur noch" der neue Benzinschlauch (Foto 12) auf den Stutzen am Tankrohr (Foto 13), aber wie man sieht, ist der Winkel und Raum zum draufstecken nicht ideal.
Anderthalb Stunden später war ich kurz davor, den alten Benzinschlauch (Foto 14) zu verwenden. Aber mit viel Geduld und Fluchen ging's dann doch ganz knapp drüber, so dass die Schlauchschelle griff.
Frage: Wie würdet ihr den Durchgang vom Plastikrohr zum Radkasten abdichten? (Foto 3 und 13)
Ein Tipp noch: Den Gurt vom Beifahrersitz sollte man nach dem Abschrauben sichern (Foto 15), so dass er sich nicht von selbst aufrollt. Ist mir beim ersten mal passiert und dann kann man ihn nicht mehr entriegeln und muss das Gehäuse aufmachen, um an die automatische Verriegelung zu entsperren.
Ich hab mir damals für meinen Derby auch so ein Kunststoffrohr besorgt, habs aber dann im endeffekt anders gelöst, den Schlauch für die Entlüftung hab ich mir bei Ebay bestellt, da gibts benzinfeste schlauche in den originalen Abmessungen, damit hättest du dich wohl leichter getan weil deiner recht dick aussieht auf den Bildern
  • Zitat:
    Bist du dir da sicher?
    Hast du den Gurtwickler bei deinem Versuch auch in Einbaulage gehalten und die Zugrichtung beachtet? Sonst funktioniert es nämlich meiner Erfahrung nach nicht (der soll dich ja auch nach einem Überschlag an Ort und Stelle halten und lässt sich daher dann nicht einfach weiter abrollen).
    Selbe Erfahrung hab ich damals auch bei meinem 2-sitzigen Cabrio gemacht, als ich ihn von der Heckablage abgeschraubt habe und ihn Wochen später im ausgebauten Zustand abwickeln, reinigen, kontrollieren und die Feder nachspannen wollte. Ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man das Teil nicht in Einbauposition bedient.
    incognico-test
    da gibt's benzinfeste Schläuche in den originalen Abmessungen
    Danke für den Thread-Link Polo 1,3T. Das die Gummischläuche nach einiger Zeit durchlässig werden wegen dem aggressiveren Sprit heute hatte ich nicht bedacht. Sollte ich den jetzt lieber ersetzen?
    Laut ETKA hat "mein" Schlauch die originalen Abmessungen: Nr. 6, N 020 290 3, 12X3,5;[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • ;[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Sollte ja auch ein Schlauch mit mittlerer Permeation sein, nicht so ein durchsichtiges, dünnes Ding wie drin war, oder? Nach dem Einbau war der Benzingeruch auch weg.
  • incognico-test
    In Einbaulage gehalten? Ja. Aber ein paar Zentimeter freien Gurt braucht man doch zum entriegeln, oder nicht?
    Zugrichtung? Was meinst Du? Welche Zugrichtung außer "abrollen" gibt es noch?
    wenn er gesperrt ist, braucht man 1 - 2 cm, die man einrollen lassen muss, bevor er sich wieder raus ziehen lässt, aber wenn der in einem anderem Winkel steht als wie eingebaut, hast kaum ne chance. Dann muss man eine seitliche Plastikkappe abmachen (nicht die wo die Feder drin ist) und die "Schwerkraft"-sperre in Mittellage bringen
    Ich hab um die Öffnung im Radkasten beim Bröselrohr so was wie ne Gummischeibe drauf gesteckt, die das komplette Loch abdeckt und eingedichtet
    incognico-test
    Ja Zitat:
    sowas wie ne Gummischeibe
    schwebte mir auch vor, und dahinter Karrosseriedichtmasse. Ich schau mal in meiner Sammlung von Dichtungen aus dem Sanitärbereich. Am Montag geht's weiter.
    Bei mir war der Gurt übrigens direkt an der Durchführung – kein Millimeter freier Gurt mehr, da habe ich die Kappe mit der Feder abgehebelt und mich aber nicht an die Feder rangetraut. Irgendwie hab ich die Sperre nach einigem rumprobieren dann entriegelt. Beim nächstenmal weiß ich ja dank 83KW von der Einbaulage und dank Dir von der anderen Kappe.
    incognico-test
    Nachtrag zur Geschichte mit dem Mäusenest: Ein paar Tage später fanden wir beim Rasenmähen ein Gummiteil. Da ich sowas noch nie gesehen hatte und es auch meinem Polo nicht zuordnen konnte, liess ich es links liegen. Mein Nachbar kam heute und meinte, auf dem Teil stehe VW drauf, also schaute ich es mir nochmal näher an und fand die Teilenummer: 867 805 271, ein Wasserablaufventil im Bereich des Wasserkastens. Und es hatte Spuren von Mäusezähnen am Rand – es wurde regelrecht abgeknabbert. Leider sieht man auf der Zeichnung (https://webautocats.com/de/etka/volkswagen/po/120/54000) nicht, wo genau das hin gehört . Und ich hab bei meiner Suche nach Roststellen in den letzten 2 Wochen kein Loch gesehen, wo das reinpasst.
    Weiß das jemand von Euch?
    Wasserablaufventil-1
    Wasserablaufventil-2
    Das Teil gehört genau mittig unter das Gebläse im Wasserkasten. Da ist ein ovales Loch, in dem das Gummitel sitzt. Das Gummiteil soll verhindern, dass das Wasser auf das Lenkgetriebe tropft oder läuft.
    incognico-test
    Danke Grandpa. Mit dem Spiegel konnte ich es jetzt sehen. Die Schutzhülle vom Lenkgetriebe hat die Maus auch angenagt (Nr. 27,[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • ). Die Kappe Nr. 8 schaut auch nicht mehr frisch aus.
    Ist die Schutzhülle TÜV-relevant? Der Ausbau des Lenkgetriebes ist aufwendig und ich würde das gerne nach dem TÜV ersetzen.
    Wenn ich es ausbauen muss, welche Ersatzteile sollte ich vorrätig haben? Die Lenkung funktioniert einwandfrei, nur ist manchmal ein leichtes Knacken beim starken Einlenken zu hören.
    Schutzhuelle-Lenkget
  • Die Manschette vom Lenkungsgetriebe muss beim Tüv intakt sein, sonst meckert der.
    Wird dir nichts übrig bleiben, die vorher zu wechseln. Denn damit darfst ziemlich sicher noch mal wiederkommen.
    Wie sehen die Spurstangenköpfe aus, Manschetten und Kugelköpfe ?
    Wäre dnan gleich ein Aufwasch die mit zu machen, wenn eh das Lnekgetroebe raus muss.
    incognico-test
    Die sind alle ok bis auf eine Achsmanchette Fahrerseite, die hat einen oberflächlichen Riss, der aber nicht durchgeht, ist also noch dicht. Mein Schweißer meinte, wenn die dicht ist, lässt der TÜV sie durch.
    Grad hab ich in einem anderen Thread (https://www.polotreff.de/forum/t/245328?start=216) entdeckt, dass man das Lenkgetriebe zum Tausch des Faltenbalgs/Schutzhülle nicht ausbauen muss (siehe Foto). Muss man dazu nur den Mitnehmer lösen?
    Könnte klappen, nur den Mitnehmer zu lösen, zum Wechsel.
    Selber habe ich das aber noch nicht gemacht.
    Kann funktionieren mit der rissigen Achsmanschette. Das nur ein Hinweis bzw. eine Anmerkung dazu gemacht wird.
    Dann würde ich aber sehen das alles andere Piko Bello ist, dann könnte der Prüfer sein Ermessensspielraum nutzen.
    Das Lenkgetriebe kann drin bleiben!
    Um die Manschette zu tauschen, muss nur der Spurstangenträger ab genommen werden, ist zwar dahinten etwas fummelig, aber von unten geht das ganz gut.
    incognico-test
    etwas fummelig
    Hab von 'ner alten Polo-Webseite irgendwann mal folgendes raus kopiert:
    "Schön mit dem Ringschlüssel unten die Mutter gegen kontern und die [2
  • Schrauben heraus ziehen. Die Spurstangen kann man mit einem Schraubendreher heraus hebeln."
    Meintest Du das mit Spurstangenträger abnehmen?
    spurstangen-am-mitne
  • incognico-test
    "etwas fummelig" Grandpa?
    7 Stunden war ich mit dem Tausch des Faltenbalgs am Lenkgetriebe beschäftigt. Das Auseinander bauen war einfach, aber den Faltenbalg über das Gehäuse der Zahnstange zu bekommen – mit einer Hand… Mannmannmann.
    Ich habe jeden Trick in Foren und mit KI recherchiert und die plausibel klingensten ausprobiert, ohne Erfolg.
    Dann hab ich 'nen Radler getrunken und diese Idee kam zu mir:
    Den Faltenbalg vorne innen mit MoS2-Fett einschmieren über die Zahnstange schieben. Das Gehäuse auch einfetten. Dann den Zeigefinger in die engere Öffnung schieben bis zur letzten Falte. Hier den zu engen Rand, wo später die Schelle draufkommt, nach und nach rundherum mit dem Finger über das Gehäuse schieben. Nach 5 Minuten war's erledigt.
    Leider hat mich mein Denken dann verlassen und es dauerte weitere 2 Stunden, bis ich mir einfiel, dass ich den Polo ablassen muss. Denn nur wenn die Kugelköpfe der Spurstangen im richtigen Winkel stehen, bekommt man die Schrauben wieder durch BEIDE Löcher des Mitnehmers.
    Heute dann zum TÜV, den leicht undichten Nockenwellen-Simmering mit einem Streifen alten Betttuch trocken gelegt und ohne Mängel bestanden.
    Und jetzt trink ich ein Tegernseer!
